Ohje: B6 putkisto+takahelma update
  • Ohje: B6 putkisto+takahelma update
    Tuli mieleen että jos joku muu haluaa rakennella, on tuo täysin tehtävissä.Ei tosin mikään maailman helpoin homma.
    Kulkee maailmalla nimellä beesix mod.
    Idea lähti kun sain reilulla satasella purkaamolta 2.0T putkiston, ja huomasin että siihen saa takahelman istutettua.
    Pari linkkiä lisälukemisiksi:
    http://www.audizine.com/forum/showth...ar-valence-DIY
    http://i289.photobucket.com/albums/l.../a4build15.jpg
    edit Tehtaan versio, kun B7 risaa kehittelivät joskus: http://www.vwvortex.com/artman2/uplo...00_002_001.jpg
    Ei ollu etenkään tuohon aukottomaan puskimeen ihan plug&play, mennee helpommin jos on 1.8T aukotettu puskuri jo valmiiksi.
    Tarvittavat osat:
    -putki esim B6 1.8T, B7 2.0T tai 2.7tdi +oikean puolen lämpösuoja jos moista kokee tarvivansa. Ei ole muuta väliä kuin quattro/etuveto on erilainen keskivaimennin ja putkisto siltä kohtaa, eivät käy ristiin.
    -B7 diffuusori, S-line tai normaali kelpaa molemmat, mutta normaali on mielestäni siistimpi. S-linessä on jyrkemmät pokkaukset. Hintaa 67€ tjsp.
    B6 S4 lienee vaihtoehto myös, mutta on melko tylsän näköinen.
    Ekan linkin ohjeilla dremelöi kiinnikkeet pois lipasta, tekee tarvittavat reikimiset puskuriin, taivuttelee kuumailmapuhaltimella hiukan muotoa pokkauksen kohdalla ja pitäis suunnilleen olla istuva.Myös alakulmasta saa vähän sheivata piiloon jäävää osaa.
    Eli sikaliimalla tms kiinni ruuvit alakulmiin ja keskelle alas. Totesin että tarvii minikokoiset popniitit ettei ala repsottaa.
    Teippiä ja 5-10 puristinta+jonkinverran niittipyssyllä sinkilöitä tueksi liimauksen ajaksi.
    Sitten sinkilät pienellä meisselillä+pihdeillä pois, mattopuukolla vetelin irti ylitursunneet sikaliimat, asetonilla teippi yms tahrat pois, hioin vähän, muoviprimer, pohjamaali, mattamusta ja mattalakka.
    Kaikki löyty laatikosta. Halpaa huvia.
    Maalin kuivuttua mustalla sikaliimalla+saippuavedellä siistin sauman viimeistely ja parista kohtaa liimaavaa uretaania sisään että kestää vähän potkimistakin. Olis pitäny porata etukäteen pari reikää orkkispuskuriin uretaanipillille, oli vähän vaikea jälkeenpäin.Mutta onnistui myös auton alla ryömien.
    Sanoisin että oma versio on ylivoimaisesti paras mitä interwebistä on toteutuksia löytynyt.Poislukien ehkä tuo maalaukseen menevä punainen. Panostin ehkä jopa liikaa, mutta oli pakko tehdä kerrasta hyvä.
    Ovaalit putkenpäät pitää vielä riipaista kiinni, B7 versiot sahasin pois ku haittas työstämistä.
    Alkutila
    Helma maalaamatta ja muutenkin vähän karun näköinen.Kerää aika hyvin pölyä ja muuta kun on teippijäämiä pinnoissa.
    Maalaus
    Melkein valmis
    Laitan lisäkuvan ku saan putkenpäät kiinni ja tuota saumaa hieman vielä siistittyä. Tarkka katsoja huomaa puskurin kulmassa myös pienen peruutusvekin, pitää sillekin tehdä jotain.
    Että semmoinen... Täysin turha projekti, mutta tekee tuoreen säväyksen B6 koriseen.
    Viimeksi muokannut kontio; 8.5.2014, 19:17. Perustelu: lisäyksiä
    Ja jos joku tälläistä haluaa niin täältä löytyy sitten catback putkistoa 1.8Tq:sta
      Hyvännäköinenhän tuosta tuli.
      Itsellä c5:sen kanssa sama homma vielä, nyt ei ole kuin reiät puskurissa. Ujon näköinen ilman nuita ulokkeita.
        Jep. Putkenpäät jumittaa postissa edelleen. Halvat,sopivan kokoiset viistot ovaalit tulossa maailmalta, istui edelliseen BEXiinkin nätisti. ei toi mikään rs4 ole kuitenkaan...ei edes kovin lähelle :D
        Panu, vinkkinä että koska quattron putkisto ei istu etuvetoon ja kaikissa quattroissa on tuplaputket (joskin dieseleissä ilman päitä) niin markkinat on aika pienet. Sopuhinnalla kannattaa myydä, muuten jää käsiin.
        (esim kukaan ei halua 1.9tdi vakioputkea 40 eurolla, joka on 150 tonnia ajettuna uudenveroinen. Tai siis juuri siksi kukaan ei sitä haluakaan kun keltään ei putket hajoa. Taidan vetää laikalla pätkiksi, onpahan dpf-korvausputkia tulevaisuudessa...)
          Juu eipä tuosta kovin suurta rahaa tarvi maksaakaan kunhan eroon pääsisi kun vie tilaa ja jos ei mee kaupan niin pistän rautaromuun :D
            hukkuivat rahtiin ne ovaalit putkenpäät, uudet tulee joskus. laitoin tommoset bilteman halpikset siksi aikaa.
            ihan ok, mennään nyt hetki noin.
