Vetokoukku A4 B6 2003 quattro
    Kyllä auton sumuvalon kuuluu sammua ja takaparkkitutkien hiljetä jos kytkennät ovat oikein. Riippuu paljon myös siitä onko perinteinen 7-napainen kytkentä vai uudempi 13-napainen standardi. Jos autossa on 13-napainen pistoke (ainakin saksalaisten autojen tehdasasenteiset koukut ovat tätä mallia olleet jo pitkään) niin siihen kun kärry kytketään 7->13 adapterilla, kytketyn perävaunun tunnistetietoa ei ymmärtääkseni tule auton tietsikalle.
    http://www.vagarena.fi/index.php?act...ge;topic=379.0
      Jotakin ohjeita noudattamalla sain nyt ohjelmoitua pistokkeen mutta en tiedä tekikö se oikeastaan mitään eli onko oikein. Johonkin lukuun piti lisätä muistaakseni 60 tai jotain. Ainakin sumuvalo palaa vielä autossakin vaikka kärry on perässä. Tosin mittaristoon syttyy nyt vilkuttaessa toinen vilkun merkkivalo ja numero 1 kun vilkuttaa kärryn kanssa. Ainakin kaikki valot toimii että empä vissiin taida audille viedä ohjelmoitavaksi. Luistoeston valo sammui itsestään muutaman käyttökerran jälkeen, osaisiko tuo väylä oppia itsekkin sitten jotain uusia laitteita.
        Ei se opi, mutta vikakoodeista osa kyllä nollauttuu itsekseen, jos vikaa ei ilmene uudelleen tietyn monta kertaa. Ihan ilman tuota 13-napaisen tunnistusnastaakin kyllä helposti voi tunnistaa onko kärryä vai ei, joten sinänsä se ei olisi mikään edellytys, mutta varmaan sidottu siihen se tunnistaminen.
          Audi A4 B6 8E vetokoukun sähkösarja Avant vs Sedan
          Ostin purkaamolta A4 1.8t -04 sedanin koukun sähkösarjoineen.
          Onko sähkösarja (Jaeger-[COLOR=#1F497D]11010559[/COLOR]) yhteensopiva omaan 1.9TDI 96kW Avanttiin? Sarjan asennusohje on tälläinen. Jaeger saksasta ei suostu kertomaan sopiiko vai ei, suosittelevat vain uutta sarjaa [COLOR=#1F497D]21010512.[/COLOR]
          Omituista tuossa sähkösarjassa on se että siitä puuttuu oikealta takalamppuun meneviltä liittimiltä yksi johto.
          6 piuhan sijaan siinä on vain viisi. Vasemmalla puolla kaikki liittimen 6 paikkaa on johdotettu. Autoon kytkettäessa herjaa sitten oikean vilkun polttimo vikaa.
          Viimeksi muokannut Juki67; 26.11.2013, 08:45.
            Vieläkö saatte selville mikä Jaegerin sähkösarja teillä B6:n kanssa on käytössä?
            Onko kellään sarjaa 11010559, jossa moduuli 52010202?
              Vetokoukku A4 B6 2003 Quattro
              Pitäisi laittaa vetokoukku A4 Quattroon. Motonetti myy alle kahdensadan mutta johtosarja maksaakin sitten jo lähes kolmesataa.
              Saksan ebaystä kurkkasin ja mm. Westfalian koukkuja oli tarjolla mutta ilman johtosarjaa. Plussaa olisi jos koukku olisi irrotettavissa. Taitaa marmoritiskillä maksaa töineen lähemmäs tonnin?
                Ei ole paha rasti laittaa itse, foorumilta löytyy paritkin esimerkit asiasta.
                Joskus vuonna sarvi ja kypärä itsekin sen b6 avanttiin laitoin.
                  Täytyy ottaa maanantaina soittoa esim. Koviliin. Kotimaisuus on aina plussaa. Johtosarjaakin näyttää löytyvän luokkaa 50 euroa Saksasta kun etsii aikansa.
                    Pörhöllä aikoinaan laitatutin irroitettavan koukun B7:kaan, makso reilu 800€
                      Toissa kesänä laitatin Holmilla Jyväskylässä westfalian koukun. Koukku johtosarjoineen n.500€ (ebay) ja parisataa töitä päälle. Mukana tulee kyllä hyvät ohjeet, koodaus vaan suoritettava jossain.
                      Tuo westfalia on kyllä siitä kiva, että mitään ei jää näkyviin kun koukku on irti, eikä puskuri vaadi juurikaan muokaamista. S-linen puskurista piti pieni siivu leikata irti, mutta sitäkään ei näe kuin alle kurkkimalla.
                        Soitin tänään Koukkupajaan Tampereelle. Kiinteä koukku 520 euroa töineen ja irroitettava vastaavasti 720 euroa. Eivät osanneet sanoa merkeistä mitään eikä siitä jääkö koukkua kuinka paljon näkyviin. Tämän jälkeen osoitteeksi Ebay.de ja Westfalian irroitettava koukku johtosarjalla tilaukseen. Hintaa koukulla ja johtosarjalla tasan 300 euroa ja postikulut pari-kolmekymppiä.
                        Päivitän tietoa kunhan koukku saapuu ja miten asennus sorapihalla onnistuu.
                          Jos viitsimystä riittää niin pahitteeksi ei olisi vaikka laittaisit pienimuotoista kertomusta vaikka kuvin höystettynä rojektista =)
                          Ei olisi linkkiä kyseiseen koukku/johtosarjahässäkkään?
                            Eilen tuli soitto UPS:stä ja koukku tuli pihaan. Hieman oli iso pahvilaatikko rutussa mutta koukku ja johtosarjat sisällä priimakunnossa. Yllätys oli lisäksi suuri kun luin käyttöohjeen sekä asennusohjeen ja huomasin että tiedot löytyivät myös suomeksi. Westfalian koukussa on valmistuspäiväksi merkitty 3/2014 ja myös johtosarjassa. Kaikki vaikuttaa erittäin laadukkaalta ja Made in Germany leimoilla. Johdot on merkitty selkeästi ja päällisin puolin veikkaisin että muutaman tunnin projekti näin ensikertalaiselta.
                            No, ainoa miinus näyttäisi tällä hetkellä olevan se että takapuskurista pitää asennusohjeiden mukaan ottaa parin sentin pala pois juuri koukun kohdalta. No nähtäväksi jää miten se tuonne sopii.
                            Pääsen projektiin käsiksi vasta viikon päästä viikonloppuna mutta laitan kokemuksia sitten tänne.
                              Voisitko wellu laittaa linkin koukun myyjälle? Olis itellä kans koukun tarvis. Ja tuliko mukana 7 vai 13 napainen johtosarja?
                                Hommasin tos tollasen a4 b6 1.9tdi avant quattron uudeksi käyttöautokseni ja pitäisi nyt saada siihen irroitettava vetokoukku. Mistä se kannattaisi tilata? Löysin ebaystä tälläisen, olisiko kannattava vaihtoehto?
                                http://www.ebay.com/itm/Towbar-Detac...114562&vxp=mtr
                                  Ebay.de:stä hommasin edukkaasti
                                    jannekni; Oliko se vastaava minkä linkkasin vai jokin muu? Voisitko linkata esimerkin minkä itse tilasit?
                                      Tuon kun kopioit ebay.de:en niin johan alkaa löytyä:
                                      Anhängerkupplung
                                      Ite hommasin A6:een.
                                        B6 Avant:ssa vetokoukun pistokkeen sähköt sekasin, osaako joku sanoa, kuinka kaukaa sähköt on haarotettu pistokkeelle, otin takavalot irti, mutta ei näkyny liitoksia, peräkärryyn olen ostanu uuden takavalopaneelin täydellisena, joten se puoli on kunnossa.
                                          Aika lähes varmasti löytyy kontin vasemman sivuverhouksen takaa boksi. Voi olla liittimestä hapettunut pinni poikki. Sellainen tullut nähtyä kun boksi oli lojunut siellä sivuposken lattialla pussissa. Tuliko muuten valopaneelin mukana pistoke? Minulla oli peräkärryn pistoke hapettunut pilalle pistokkeen sisältä.
                                            Perusmallin koukut voi olla myös rosvoliitin-johtoliitinsarjalla. Oliko Mikalla adapteria auton pistorasian ja kärryn pistokkeen välissä, sekin voisi aiheuttaa ongelmia. 13-napainen pistorasia?
                                              Hapettumaa epäilen kanssa, tommosen ostin http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s.../6438284115815 , kun pistä vilkun vasenpaan, niin testerissä vilkku neljä valoa, joka viittaisi jonkilaiseen maadotus vikaan, tai hapettumaan, pitää koittaa etsiä boksi esiin, tuollaisen valopaneelin ostin, noita on erinlaisia. https://www.motonet.fi/fi/tuote/4516...olla-n5m-johto
                                              Ihan normi 7 napanen pistorasia, veikkaan että koukku on alkeperäinen, kun auto on tullut uutena palolaitokselle palopäälikön käyttöön uutena.
                                              Viimeksi muokannut Pylvis; 5.4.2015, 08:20.
                                                Joo no uusi töpseli kun on niin perävaunussa ei ainakaan ole sillon vikaa.
                                                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2011.13.22.jpg
                                                  Hapettumaa löyty, ja pistoke ja poksin liitin putsattu, mutta ei toimi vielä.
                                                    Boksi on ilmeisesti ottanut itteensä, ei ruvennu valot toimimaan, ja hieman lueskelin foorimia ja tuli vastaan --> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=jaeger viiminen kommentti, pelasti minun päivän, ja toteutin saman operaation, ja valot toimii, samalla uusin vatokoukun pistokkeen.
                                                      Moninapainen johtosarja on oikea? Ei ole polttimovahtia yms. härpäkkeitä. Onko avantiin ja sedaniin eri koukut / johtosarjat?
                                                        Tuo johtosarja-asia on minullekin jäänyt hieman hämäräksi. Check system vaikuttanee asiaan jotenkin?
                                                        Merkkarilla työskentelevä kaveri oli taannoin sitämieltä että näissä alkupään b6 ei olis vielä peräkärrin sähköt väylässä, mut miten lienee?
                                                          Ainakin oma B6 tunnistaa, jos kärryssä palaneita polttimoita ja osaa kertoa mikä polttimo. Eikös se silloin ole väylässä?
                                                          • #59
                                                            Muuttuuko sitten -04 vuosimallissa siten, että polttimovahti on jo ja vaikuttaneeko ajotietokone asiaan?
                                                            • #60
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Buuhiz- Näytä viesti
                                                              Ei, mulla on Bosal tms merkkinen vetokoukku, siinä asennetaan peräkärryn pistoke diodipurkein auton takavaloilta haaroittamalla. Auto tunnistaa peräkärryn palaneet valot auton takavaloiksi, mulla siis - jos mittaristossa lukee että "peräkärryn valo palanut" niin silloinhan sen tunnistaa peräkärryn oikeasti.
