A4 B7 Avant (8E) vakio/sport jousien erot?
  • A4 B7 Avant (8E) vakio/sport jousien erot?
    Oletuksena on että autossa on vakiojouset ja haluaisin hieman jämäkämpää jousta mutta en juurikaan madallusta. Ehkä sen 10-15mm voisi pudota mutta ei mielellään enempää. Mielessä kävi että jos laittaisi vaikka jotkut OEM sport jouset. Ongelma vaan on että en tiedä mitä jousia pitäsi lähteä metsästään, onko ne S-line vai onko olemassa myös jotain muita vaihtoehtoja? Myös jos jollekkin on jäänyt nurkkiin pyörimään moiset voisin olla kiinnostunut. Autona 1.8t Multi Avant -06.
    Ei kannata alkuperäisiä sporttijousia lähteä etsimään ellei löydy juuri 1:1 samanlaisesta autosta. OEM-jousissa on varmaankin ziljoona eri varianttia, joten helpoimmalla pääsee kun ostaa aftermarket-jouset. Ainakin Eibachilla oli aikanaan valikoimissaan myös 20mm madaltava setti.
      Eibachit on vaan aika pehmeitä, toki se on mukava kun pienellä kuormalla ajelee mutta ui aika syvällä kun lyö täyden kuorman.
      1.8T multiin vois varmaan käydä 2.0tfsi manuaali ja 2.0Tdi manuaali jouset, akselimassat ku jostain tutkit. ebay.de on aika hyvä paikka etsiä, "audi 8e s-line (tai sport) federn (tai fahrwerk)"
      Quattron jouset ei taida sopia, tai on ainakin eripainoinen taka-akseli. avant/sedan ero kannattaa tutkia onko merkitystä akselimassoissa.jos on painavammasta autosta jouset niin madaltaa vaan vähemmän.
