Ovi ei mene kunnolla kiinni?
  • Ovi ei mene kunnolla kiinni?
    Mistähän voi johtua kuin tuossa meidän C5:ssä ei meinaa kartanlukijan puolen ovi mennä kunnolla kiinni, vaan sitä joutuu enemmän tai vähemmän paiskomaan. Toisaalta jos on vähänkin pakkasta, sitten se ei meinaa aina kunnolla aueta.
    Onkohan tuossa lukossa jotain vikaa, vai voiko sitä jotenkin säätää..?
    Viimeksi muokannut Jyppe; 31.3.2014, 05:25. Perustelu: Vaihdoin yhden kirjaimen otsikkoon, kun häiritsi. ;)
    Meneekös ovi siten kiinni, että ensin nykäsee sen normaalisti kiinni, oletan että ovi jää siihen ns. "Tuulilukkoon". Antaa oven olla tuulilukossa ja nykäsee siitä ovea kiinni päin. Meneekö kiinni asti? Itselläni joskus C4:ssä kuskin ovi teki tuolla tavalla ja siinä oli sarana väljä. En tuota koskaan kokeillut säätää, mutta saranan väljyydestä tuo johtui ainakin itsellä. Sen huomasi kun oven laittoi melkein kiinni asti, niin oven yläreunassa oli reilun sentin rako.
      Lukon vastatappi karmissa liikkunnut liian syvälle?
        mikrokytkin?
          Likainen lukko?
            No itse asiassa kun öljysin lukon kunnolla CRC:llä, alkoi se pelaamaan. Eli ei sitä isompi "vika" :-o
              Semmonen ongelma että A6 C5 -01 apukuskin ovi ei mene kunnolla kiinni. Paiskomalla/kovempaa laittaessa jää aina tuulihakaan ja jos oven haluaa ''kunnolla kiinni, niin sen joutuu loppuun asti saattamaan hiljaa. Kaikesta huolimatta kun ovi on ''kunnolla kiinni, niin yläreunaan jää sentin rako. Aikasemmin tuossa olikin puhetta että väljä sarana, mutta onko tälle mitään tehtävissä?
              Kohta ei ole varmaan oven verhoiluja jäljellä kun porukka nykii urakalla tuota ovea.
                Kuulostaa siltä että ovi tai sen lasikarmi on vinossa ja lukko ei pääse vapaasti toimimaan.
                  Voiko sille jotain tehdä? Jos voi niin mitä? tai ainakin mitä kannattaisi yrittää ennenkuin lähtee uutta lasikarmia hommaaman?
                  E: jäljet viittaisivat siihen että joskus yritetty murtautua tuosta kyseisestä ovesta sisälle, jollain varmaan raotettu juurikin tuota lasikarmia että saatu joku työväline sisälle?
                  Viimeksi muokannut Jaakou; 11.5.2015, 16:45.
                    Ovipahvi irti ja karmin pultit löysälle ja säätämään.
                      Mikolle iso kiitos tuosta neuvosta, nyt ei jää yläreunaan kuin pieni rako, ja sekin johtuu luultavasti juuri tuosta että lasikarmia on joskus joku vääntänyt. Rako on nyt siis autosta ulospäin, eikä ylös-alas suunnassa niinkuin aikaisemmin.
                      Ovi ei silti vieläkään meinaa mennä helpolla kiinni, mutta parempi se jo on. Eli kun laittaa oven hiljaa kiinni, niin menee aivan nätisti, mutta jos vähänkin kovempaa ''paiskoo, niin ovi jää aina tuulihakaan.
                      Pitäisikö nyt siis koittaa säätää tuota lukon vastakappaletta? vai voiko vika olla vielä jossain muualla?
                      En lähtenyt sitä vielä säätämään kun ei omasta tallista löytynytkään tuommoista monikulma-avainta.
                        Itellä meni kans Biltema-reissuksi kun viimeksi piti sitä vastakappaletta säätää, mutta se todellakin auttoi. Ja varoituksen sana että hae suosiolla se oikea XZN-kärki ennenkuin nylppäät pultin laiskuuttasi torxilla tmv. Ai mistäkö tiedän?
                          Kerro kun keksit. Minun ässä tekee samaa, jos apukuskin oven lyö liian kovaa kiinni niin pomppaa aina takaisin tuulihakaan. Nätisti vetämällä jää kerrasta kiinni, jos vastakappaletta säätämällä pärjää niin taas saa omaa saamattomuuttaan manata. Vasta sitä pari vuotta tässä suunnitellut, ei vaan juuri tule itse apukuskin ovesta kuljettua niin ei koskaan muista.
                            Yleisin syy siihen ettei ovi mene lyödessä kiinni, on lukon tahmaiset rasvat. Eli kieli tai muu mekanismi ei ehdi uuteen asentoon. Bräkleeniä ja aseöljyä jioka paikkaan saattaa auttaa. Kokeile lukon herkkyyttä ilman oven laittamista kiinni. Eli simuloi vastakappaletta vaikka ruuvarilla.
                            Audissa muuten ovi ei saa nojata vastakappaleeseen vaan sen tulee olla oven lukkoaukon keskellä.
                              Sitä karmia voi myös säätää jonkin verran sivusuunnassa, jos irvistää vain vähän, niin se saa luultavasti pois.
                              Se vastakappale on varmaankin väärässä kohdassa jos se pääsee pomppaamaan. Ei muuta kuin työkalukaupan kautta :) Tai tosiaankin liian jäykät vaseliinit.
                                Kyllä tuon raon sai kun saikin kokonaan umpeen pelkkää ikkunakarmia säätämällä. Tuntui jo että ovikin meni paremmin kiinni mutta mutta.. Laitoin ovipahvit takaisin paikoilleen niin eipähän enää menny kiinni. Irroitin pahvit uudelleen ja ei muutaku uusiks säätämään.
                                Ikkunakarmin asento siis ainakin vähän vaikuttaa minun tilanteessani tuohon oven toimivuuteen, mutta koitan tänään vielä puhdistella lukkoa ja käyn huomenna hakemassa sen oikean avaimen niin katsotaan mitenkä käy.
                                Laitan huomenna infoa mitenkä käy.
                                E: Lukko ainakin toistaiseksi alkoi toimimaan oikein! Tenhunen oli oikeassa.
                                Tuli ruiskutettua varmaan puolikas purkki bräkleeniä ja alkoi toimimaan. Sen jälkeen laitoin wd40 reilusti ja ei taaskaan toiminut? lisää bräkleeniä ja paineilmaa perään niin taas toimii. On nähtävästi hyvin tarkka tuosta mitä voiteluainetta siinä käyttää.
                                Pakko kyllä vielä kehua, kuinka hyviä ja nopeita vastauksia tähän ongelmaan sain, ja loppujen lopuksi todella helppo fiksata, jos se nyt jatkossakin pelittää.
                                E2: Mainittakoon vielä, että en säätänyt vastakappaletta ollenkaan.
                                Taidan huomenna tehdä samanlaisen puhdistuksen kaikille.
                                Viimeksi muokannut Jaakou; 11.5.2015, 21:56.
                                  Jäi muuten vielä vastaamatta että Bräkleeni taisi korjata tilanteen, nyt menee kaikki ovet hienosti kiinni & auki myös pakkasella :=)
                                    ärsyttävä vika
                                    Ärsyttävä vika täällä myös! Hantin ovi ei mene läheskään aina kiinni vaan pamauttaa ittensä auki... Joskus saa rukata 3-4 kertaakin että saa sen pysymään kiinni. Kovaa ei saa koskaan lyödä. Toisinaan ovi voi toimia viikonkin ihan hyvin. On purettu muutamaankin otteeseen ovipahvit ja laitettu rasvaa. Toimii hetken. Kunnes vika palaa. Ei taida olla mitään oikotietä onneen, miten saisi korjattua? Kelillä ei ole mitään vaikutusta. Saattaa toimia moitteettomasti sateella ja pakkasessa.
                                      Lukkolaitteen vika, perusteellinen purku (eli irroitus ovesta ja pöydällä palasiksi), puhdistus ja rasvaus yleensä auttaa. Voi myös vaihtaa suosiolla uuteen, mutta alkuperäinen on useamman satasen osa, kiinalaisen halpiksen saa ebaysta 50 eurolla.
