Peili paskana,mistä uusi?
    Alkuperäinen kirjoittaja Tomp1 Näytä viesti
    Tämä tuntui olevan marmorillakin ongelma. "En mä tiedä onko se kirkas vai joku muu, en näe sitä mistään" Pikkasen menee hermot kun ei siellä tiedetä mitä myydään. Kysyi rekkaria, ei löytänyt tietoja. Hetken etsimisen jälkeen tiedot löytyi. Ja siihen: "Onko tämä jokin erikoismalli?" No ei ole, vain hyvin varusteltu...
    Juu, ei oo täälläkään kovin kehuja ansaitsevia kokemuksia marmorilta. Jarrupaloja kun kyselin, niin ei varmasti osannu sanoa vaan antoi etujarruille kolme eri vaihtoehtoa. Ja viime kuussa kun kävin hakemassa vetarin ulomman suojakumin, niin antoivat väärän, vaikka oli huoltokirja mukana, jossa on varustelutarra. Palvelu kyllä on ystävällistä, mutta kun se ei korvaa sitä tietämättömyyttä.
    Nuokin olivat niitä harvoja kertoja kun olen mennyt tiskille ilman valmista osanumerolistaa. Ei siis kovin vakuuttavaa.
    Ja itse ongelmaan, Saksan ebaystä löytyy runsas valikoima noita peililaseja. Itse tosin halusin tuolla himmennyksellä ja löytyi loppujen lopuksi koto-Suomesta ja vieläpä kohtuulliseen hintaan verrattuna marmoriin.
      Marmorilta lasit tilattu. Kerran sielä jo käynyt noutamassa peilejä, yllätys väärät! Oikean puolen peili oli iso ja kun painotin, että se on pieni. No ens viikolla uusiks.
        Nyt saanut peilit. Ihan ne perus malliset. Suora peili lämmityksellä, molemmat yht 89€
          Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe
          Heh heh, eivät taida Helsingin varaosamyyjät tykätä sinusta, tai autostasi. Sulla kun sattuu olemaan tuollainen mukava, sopivasti varusteltu ja viimeistä vuosimallia ennen faceliftiä oleva 4B/C5, josta ei edes valmistenumerolla näe suoraan "oikeita" osia :)
          Mutta asiaa sen enempää tietämättä, veikkaisin puhtaasti kyseisen myyjän / myyjien kärsineen tietämyksen puutteesta, vaikka olisivatkin ystävällisiä.
          Nämä varmaanki olisivat olleet oikeat osat:
          4B0698151S, etujarrupalat
          441498203A, etupään vetoakselien ulkonivelten suojakumit
            Alkuperäinen kirjoittaja cRN Näytä viesti
            Taidat olla oikeassa =D
            Suojakumin numero ainakin alkoi tuolla 4414.. enempää en ulkoa muista. Ja jarrupaloistakaan en enää muista oikeaa numeroa, tosin alla on RedStuffit, jotenka orkkikset jäi hankkimatta jokatapauksessa. Ja palvelun mukavuudessa ei tosiaan ole valittamista, mutta tietämystä vois kyllä löytyä hiukan enemmän.
              No niin, apparinpuolen sivupeilistä vuotaa näköjään nesteet pihalle. Osaisikohan joku avustaa, kun tuossa peilissä on "S4" merkki, että onko se ollut mahdollisesti tehtaan optio vai jälkikäteen siihen puhallettu? Aiemminhan oli vääntöä korikorjaamon kanssa kuskinpuolen peilistä ja olin sellaisessa uskossa, että koko peili runkoineen olisi silloin vaihdettu ja uudessa lasissa nämä "S4" merkit myös oli, mutta nyt en ole kyllä yhtään varma, että lasi olisi kanssa vaihdettu samassa rytäkässä.
              Mites RistoEe, toimiko tuo peili muuten normaalisti käytössä(ilman tummennusta luonnollisesti), kun nesteet oli valuneet kokonaan pois? Jospa vaan itsekin valuttelisi nesteet pois ja antaisi olla.
                Ei ole alkuperäisissä tommosia merkintöjä.
                  Se riippuu vähän kuinka ne nesteet sieltä valuu/kuivuu. Omassa peilissä ei paljoakaan haitannut, kun valuivat pois pahemmin jälkiä jättämättä (tosin keskelle oli kuivunut pieni rantu joka hiukan haittasi). Veljellä taas (mersu) oli kuivunut nesteet niin, että ei peilistä nähnyt oikeastaan mitään. Eli taitaa olla aika pitkälti tuurista kiinni kuinka nesteet lähtee.
                  Jos vaan satut bongaamaan uuden peilin sopuhintaan, niin suosittelen. On se kuitenkin taas mukava, kun toimii niin kuin pitää ja näkeekin kunnolla :)
                    Ok, on se uskottava, ettei siellä mitään merkintöjä alunperin ole. Sitten tuskin vaihtoivat peilin lasia VW-autolla aikanaan, kun auto siellä korjattavana oli. Sehän se tässä sekoitti.
                    Totta turiset RistoEe, ei sitä mielellään downgradea ainakaan tee, joten pitääpä ruveta metsästämään peiliä. :)
                    Kiitos, molemmille vastauksista!
                    • #70
                      Kaipa sitä voisi tähän vähän raportoida, kun vihdoin sai tämän homman pulkkaan. Saksan ebaystä loppupeleissä tuli huudettua käytetty A6:sen tummentuva peili ja hintaakaan ei tullut kuin 43€:a + 20€:a postikuluja. Ei alkuun tuntunut löytyvän oikeita hakusanoja tummentuvalle peilille, mutta "audi elektrochrom" sanoilla kun haki, niin rupesi tuloksia tulemaan. Tämä siis vinkiksi, jos joku tuskailee saman asian kanssa.
                      • #71
                        Mitkä näistä on nyt oikeat peilinlasit B5 S4 -7/99 faceliftiin?
                        Tää oli väärä http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...45?ajoneuvo=27
                        Onkos ne nyt sitten tää http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...92?ajoneuvo=27
                        • #72
                          Samaa asiaa taas, kuskin puolen peilin lasi pitäis löytää kun tuli jo korjauskehoitus leimlla, -99 S4 facelifti, vinkkejä saa jakaa
                          • #73
                            -03 C5 S6, tummentuva sisäpeili.
                            Tunnistimet ilmeisesti kunnossa kun sivupeilit tummenee ihan oikein mutta sisäpeili ei tummene millään. Koko peili uusiksi sisältä vai joku komponentti sisältä kypsynyt ja joku kyläseppä osaa sen kahdessa minuutissa kolvata?
                            • #74
                              Peili kypsä. Uusi on sitten hinnoissaan. Käytetyt vähän arpapeliä ja heikosti saatavilla.
                              • #75
                                Oliko noissa nyt miljoonaa eri vaihtoehtoa riippuen siitä onko sivupeilitkin himmenevät vai jos on himmenevä, niin se ohjaa sivupeilejä aina jos sivupeileissä piuhat ja lasit oikeaa mallia?
                                • #76
                                  Himmenevää peilä ei taida ollakuin kahta mallia. Toine pelkkä himmenevä ja toinen himmenevä jenkkimalli, missä on kompassi. Hämärässä muistissa on, että omassa peilissä oli myös tuo ohjaus sivupeileille, vaikka sivupeilit ovat perusmallia.
                                  • #77
                                    RS4 B5 peilien lasit
                                    Mistä näitä sais järkihintaan?
                                    Omat ottaneet alareunasta värjäymää ja ensinnäki näyttää rumalta ja lisäksi haittaa käyttöä.
                                    Katselin tuossa netistä, että reilun 100€ maksaa peilin lasi orkkiksena, siis pelkkä lasi.
                                    • #78
                                      Eikös tossa rs4 ole samat peilit kun s4:ssa? Itse ostin itelleni muistaakseni noin 7 euroon sparetolta. Tosin siihen tulee rahti 18e päälle et kannattaa sit ostaa muutakin.
                                      • #79
                                        Eikös rs4:ssä ole iso peili vänkärin puolella toisin kuin s4:ssa? Muutenhan pitäs olla ihan samat
                                          Facelift ässissä molemmat isoja.
                                          • #81
                                            ok, onko nämä sitten jotain itsestään tummenevia, ku niihin tulee se ruskea "valuma" alaosaan?
                                            ainakin maailmalla näyttää olevan niin, että ässän peilit on erejä kuin risan, ei siis välttämättä muodon puolesta, mutta ominaisuuksien?
                                            ajatus on hankkia ominaisuuksiltaan orkkis, vaikka käytännössä riittää vaikka siitä näkee ihan vain taakse päin
                                            • #82
                                              Heittäydyttään ny mukaan keskusteluu, omasta B8 hanttarin tummentuva peili ei toimi, muuten peili on kyllä ehjä. Onko jollakin kokemusta uuden tilaamisesta muualta kuin marmorilt? Hyvin pieni vikahan tuo on, mutta ketuttaahan se silti.
                                              • #83
                                                Onko se joskus toiminut? Mulla Passatissa ei edes ole tummentuvaa hanttarin puolta. Vain kuskin puoli sekä taustapeili.
                                                Tässä voi tietenkin olla se Audin ja VW:n ero...
                                                • #84
                                                  Peili ainakin ulkosesti näyttää samalta kun kuskin peili, vikakoodia ei kyllä tule.. Siitä onko joskus toiminut niin en osaa sano. Pitää käyttöautosta varmistaa asia.
                                                  Viimeksi muokannut Kujis_; 29.7.2018, 13:28. Perustelu: Lisäys
