Uusi peili löytyi sitten oulun pörhöltä hintaan 46?
Peili paskana,mistä uusi?
Lainataanpas topikkia;-) Saako a4b5 kuskinpuolen peilistä (sähkösäätöinen) jotenkin muutettua käsin sitä peilin paikkaa, tarkoitan että sähköllä säädetty ihan toiseen laitaan ja silti näen puolikaalla peilillä auton kylkee ja lopulla sinne taaksepäin. Pitäisi saada itse peiliä säädettyä ns.ulospäin. Hippsen vaikee selittää mut kai asia selkis ;-)
Toissa kohdin menossa läheltä lippaava keskustelu:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=79985
Laitetaas nyt tähän topicciin kun en parempaakaan haulla löytänyt.
Onko kellään kokemuksia tälläisistä hiilikuitu peilienkuorista? Ei oikein muu noissa askarruta kuin se että liimataanko nuo nykyisten päälle vai asennetaanko vanhojen tilalle?
Slamitin versio nähtävästi laitetaan nykyisen kuoren tilalle.
Itellä on edellisen omistajan jäljiltä kromikuoret, ja ne ovat ainakin päälle liimattavaa mallia.
Ja aiheeseen kysymys: Löytyy nuo himmentyvät sivupeilit, pelkääjän puolen peili on vain kärsinyt (koko ajan tumma, yläreunassa näkyy kirkas peili suikale). Mitä tuota nyt itse yritin selvitellä niin pelkkä lasi (tummennus automatiikalla, pre-facelift) ois Tepon hinnastossa reilut 200e. Onkos nuo tosiaan niin kalliita pelkät lasit?
Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiItellä on edellisen omistajan jäljiltä kromikuoret, ja ne ovat ainakin päälle liimattavaa mallia.
Ite oon toistaseks kärsiny häikäisyt pelkääjän puolelta. Eli en ole peiliä vaihtanut. Tosin tilanne on nyt se, että nesteet peilin sisältä on valunu kokonaan pois, eli peili on nyt kirkas. Haaveena ois jossain vaiheessa päivittää peilit facelift malliin. Häiritsee tuo tynkäpeili jonkin verran omaa silmää.
Mutta uskoisin, että pelkällä lasin vaihdolla pärjäät.
E: Ja jos siis on kyseessä himmentyvät peilit (käsittääkseni näissä kaikissa on se musta reunus peilin ympärillä) ja löydät jostain käytettynä, niin tarkasta tuo reunus, että on ehjä. Omassa on alakulmasta halkeillut, ja sieltä myös valui nesteet pihalle.
Laita vaikka mulle auton tiedot ja valmistenumero ja varustekoodit niin voin tuon oikean numeron katsoa tai sitten juuri niin kuin tuossa sanoit, eli peili-irti ja takaa numero katsoa.. Melkein nuo kaikki tiedot tarvitsee ETKA:a varten, jos haluaa oikean numeron, koska noita peilejä on aika monta vaihtoehtoa ja se riippuu valmistenumerosta missä välissä vaihtuu ja millä varusteilla (eli nuo tummenemiset ja muut).
Peilin takana tarra:
328 133 08S
8D0 857 535 H
Vaikuttaako oikeilta? Ekassa numerosarjassa loppuosa voi olla joku muu ja jälkimmäisessa numerosarjassa alku erilainen. Kuvista yritin noita tulkita. Peileissä siis on lämmitys sekä toisetkin johdot tulee lasiin kiinni. Ilmeisesti nuo tummenukset?
Näyttää oikealta ETKA:ssa. Tuo siis vasenpeili. Oikea peili ETKA:n mukaan ilmeisesti 8D0 857 536 H niin on samoilla spekseillä ja yhtä leveä eikä sellainen pätkä niin kuin noissa vanhemmissa on. Ja kyllä näköjään on peilillä aika paljon hintaa.. Tepon hinnat :
Aspherical wide-angle (+himmennys):
8D0857535H 266.13 e
8D0857536H 332.66 e
Vaihtoehtona on myös convex peilit (+himmennys):
8D0857535G 236.36 e
8D0857536G 189.09 e
Ja flat (+himmennys):
8D0857535F 98.16 e
8D0857536F 122.7 e
Aspherical wide-angle (ei himmennystä):
8D0857535E 47.1 e
8D0857536E 58.87 e
Vanhat peilit ovat siis koko ajan tummennetut, yötä paivää. Vasemmasta nesteet hieman valuneet, ylhäällä kirkas kaistale. Oikea peili taas ehjän näköinen. Niillä ei illalla pysty peruuttamaan ollenkaan. Tarkoitus olisi siis ostaa uudet lasit, ILMAN tuota tummennusta. Pelkkä lämmitys riittää. Vasemmalle iso peili sillä pystyviivalla (laajakuva), sekä oikealle pieni peili lämmityksellä. Ja molemmat mallia kirkas!
Tämä tuntui olevan marmorillakin ongelma. "En mä tiedä onko se kirkas vai joku muu, en näe sitä mistään" Pikkasen menee hermot kun ei siellä tiedetä mitä myydään. Kysyi rekkaria, ei löytänyt tietoja. Hetken etsimisen jälkeen tiedot löytyi. Ja siihen: "Onko tämä jokin erikoismalli?" No ei ole, vain hyvin varusteltu...
Vielä olisi vaihtoehto... Saako noita nykyisiä peilejä toimimaan kirkkaana? Olisko mahdollisesti joku johto poikki, jonka vuoksi pitää peiliä tummennettuna?
Tiivistettynä: Kaikki käy, kunhan on kirkkaat peilinlasit jotka sopii nykyisiin kuoriin.
https://www.europaparts.com/catalogs...=8D0+857+535+H
Ite tilasin vuosimallin 2000 Avantiini tuolta EuropaPartsista kuskin puolen peilin lasin. Tismalleen alkuperäisen kaltainen lasi sieltä tuli noin viikossa. Saattoi olla tietysti tuuriakin että meni noin putkeen. UPS hoiti tullauksen.
