S2-farkku ja 18" kiekot
  • S2-farkku ja 18" kiekot
    ...joita melkein 90% palstan äijistä on kokeillut alle: harvinaiset RS4 replicat =)
    Mutta asiaan: eli onko offsetin kanssa jotain huomioitavaa? Kenellä on autossa alla tai on kokeillut vastaavia? Mikä on soppeli offset? tuossa nyt linkki ainakin yhteen toimittajaan, jolta tuota jo ehkä hieman kulunutta "klassikkoa" on saatavana:
    http://www.rengasmaailma.fi/export.htm
    Ja sieltä pikkusen scrollia alaspäin ja löytyy tuo "Audi AD131, MD RS4"
    Ja jos jollain on tiedossa edullisempi/parempi toimittaja, niin kiitän ja kumarran. Tulee ihan kesäkiekoksi S2 avanttiin.
    Ei sattuis kenelläkään olemaan Oulussa 5X112 jaolla noita, jos voisi vaikka ihan tarvittaessa korvausta vastaan "koeponnistaa" noita omaan autoon?
    Noin 35 ja malttia renkaiden leveyden kanssa eli joku 225 järkevä menee vielä jees, mutta leveämpien kanssa tulee takana ahdasta ja edessäkin ellei ole just fillarit kohdillaan. Etupää vaatii kyllä madalluksen ennen ongelmia, mutta takana voi olla kuormattuna ahdasta jo vakiovietereilläkin.
    OT sen verran että H&R iskarien sisäänrakennetut pohjaanlyntikumit ei oikein hoida hommaa kotiin, eli päästävät pyörät liian ylös ja 225 et 35 ottaa kaariin (muillakin kuin minulla).
      Kiitos Porkkis, ja hyvin mielenkiintoista tekstiä.
      Aikanaan nakkasin 225/50 r16 nakit alle 80-audiin (allusta siis vieteröity V6 koneelle, tehtaan jäljiltä) ja ei siinä ollut koskaan mitään ongelmaa. Nyt on omassa ässässä alla vakiokoon tuliterät 205/55R16 misukan ivalot ilman pienentäkään problematiikkaa.
      Renkaan ulkokehän mittojen mukaan tuolainen 18" menee aika heittämällä sopivalla profiililla, mutta juuri tuo offset kiinnostaa, että näyttäisi mahdollisimman hyvältä; mutta ettei rouvakaan hakkaisi kaaria piloille heti ensimmäisellä kauppareissulla.
        itsellä et35 18/8,5" vanteissa, renkaat on ollut kaikki 225/40. Mitään ongelmaa ei ole ollut, edessä ruhtinaalisesti tilaa ulospäin, sisällä vastassa todellä lähellä raidetangon päät. Takana vanteet tulevat jo jonkun verran ulos kaarista, mutta kulutuspinta jaa kaaren sisään. Takana voisi varmaan viedä 10mm sisäänpäin, sen verran on tilaa. Mutta koskaan ei ole ottanut kiinni vaikka takuulla lähellä käy.
        Alusta on väsynyt vakio, paljoa kuormaa ei tarvitse että takapää notkahtaa.
          http://www.tuontiosa.com/images/18/vanteet18.htm tuolta ainakin löytyy vanteet pikkusen halvemmalla
            Kiitos vinkistä, niinpäs näkyy olevan.
            Ei nyt sitten joltain löytyis peräti kuvaa s2-avantista noilla vanteilla, kun kerran olette tuota mallia käyttäneet?
              Vannemalli on valitettavasti tuo perus MTM:n käyttämä ikivanha, mutta kuvasta näkee varmaan kohtuullisesti missä kohdin ne avantissa istuu. http://koti.mbnet.fi/mjarvela/s2/S2_takaa_iso.jpg
                Onko nuo Tuontiosan replicat Route Company:n valmistamat?
                Eli onko niin "laadukkaat" kuin mitä esim. Vanne Center myy?
                  Miks noita rengasmaailman AD199 ei talvikäyttöön?
                    Veikkaan ettei pintakäsittely kestä esim. suolaa. Ainakin joskus törmäsin jollain foorumilla just tähän aiheeseen.
                      Jos vanne ei kestä Suomen talvea, niin kauankohan se mahtaa taistella suomalaista suvea vastaan?
