1993 S4 puskurista
  • 1993 S4 puskurista
    Kysymys kuuluu: onko -93 2.2 S4 mallin puskuri kokonaan erilainen kuin vakiossa vai onko puskurin ja nokkapellin/lokasuojien välissä vain joku lista?
    Ostin juuri tuollaisen ja joskus saanut nokka kipeetä jonka takia laitettu vakiopuskuri. Luonnollisesti ei siihe oikein istu. tuntuu että on liian alhaalla jne.
    Itse en tuningmiehiä oikein ole mutta yksi ratkaisu olisi: http://www.tuningdesign.net/product/3990/s4-etupuskuri
    Onko kenelläkään tuollaisesta kokemusta? Onko aluperäisen päällelaitettava vai?
    S ja orkkis malli eroaa toisistaan leveydestä. Puskurien päädyt ovat käytännössä erilaiset ja koko puskuri taitaa olla muutaman sentin leveämpi. Edes ritilät eivät käy keskenään alalaidasta, vaan ässän on sentin pari leveämmät.
      Alkuperäinen kirjoittaja Tinkemaster Näytä viesti
      Ei taida olla alkuperäsen päällelaitettava . Tuo on täysin vastaava kun s6 vakiopuskuri. Sopivuudesta en osaa sanoa, mutta luulis kyllä sopivan. Ainoana vaan, että ei taida vielä s4 olla lokarin reunoissa ja puskureissa noita "muovilistoja"? Jos ei ole niin sekään ihan kaunein mahdollinen siihen, jos nyt ymmärrät mitä tarkoitan.
        Ei toi missään nimessa ole paras ratkaisu ulkonäöllisesti, olen samaa mieltä. Ostoilmoituksen laitoin jos sattuisi löytymään. Vakion puskuri vain istuu todella huonosti.
        auto menossa ylimaalaukseen joten tuon S6 mallisen varmaan samalla saa soviteltua jos se ostaa pitää.
          http://www.nettiauto.com/audi/s4/6268727
          No tuossahan tuommonen on. Näyttää se s6 puskuri "yllättävän" hyvin istuvan kun olis vaan maalissa ja nuo umpioiden alalistat paikoillaan.
            Käyhän s6 puskuri hyvin. Ainut ongelma/ero on kiinnitys, joka on erilainen. En tosin tiedä saako kutosen runkoaisojen päissä olevat kiinnikkeet helpolla neloseen. Luulis.
              Taannoin kanssa asiaa selvittelin ja eksyin jonkun jenkkiläisen harrastajan sivuille jossa tehtiin s4>s6 swappi. Muistelen jotta noi puskimen korvat meni heittämällä kutosesta neloseen.
                Eioo mitään ihmeellistä noiden puskimien kiinnikkeissa. Ruuvailee vaan paikoilleen.
                  Löysin käytetyn nelosen puskurin onneksi :)
                  Ostin juuri uuden käytetyn puskurin ässääni kun oli joku vaihtanut vakio satkun puskurin siihen. Uudessa puskurissa ei kuitenkaan tullut mukana kiinnitysrautoja, miten puskurin takaosan saa irti ja siirrettyä uuteen puskuriin?
                  Listojan alta kumitatit jo irroittelin mutta kovasti on vielä kiinni
                  Autohan on -93 S4
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 10.3.2014, 16:09. Perustelu: Yhdistetty vanhaan ketjuun.
                    Sulla käyny tuuri kun löyty sopiva puskuri.
                    Mulla omasta ässästä kaverin peurakolarin jäljiltä puskuri halki ja meinaa mistään löytyä kuulemma käytettyä s6 puskuria.
                    Mikähän puskuri tuo ekan kirjotuksen linkin puskuri on kun tuohon hintaan lähtis?
                    Vakuutusyhtiö oli nyt kolmen viikon etsinnän jälkeen antanut luvan ostaa ässän alkuperänen puskuri kun mitään muuta ei mistään löytynyt ja ymmärsin, että sen hinta on jotain luokkaa ~800e ja se puskurin musta alaosa vielä erikseen?
                    Siihen vielä maalit ni alkaa olla puskurillakin hintaa.
                      Juu itse kun kyselin marmorilta puskuria oli hinta luokkaa 780€ tuli etsittyä käytettyä 2 vuotta että löysin suomesta ehjän puskurin urs4
