Audi A2 ovisarana
  • Audi A2 ovisarana
    Otetaanpas käsittelyyn tällainenkin aihe, kun oven saranan rakenne.
    Onkos näihin saranoihin korjausosia, esim saranatappeja, holkkeja jne?
    Ovessa klappia joka pitäisi poistaa. Onko sarana(t) uusittava, entä työmäärä? Kysymyksessä tietty kuljettajan ovi.
    Mitenkäs muissa Audeissa?
    Onko sarana rikki vai stoppari (joka on kulutustavaraa pikkukakkosessa)
    Stoppariin liittyen:
    http://www.a2oc.net/forum/showthread...oor-checkstrap
      Ovi holkkaa
      Niin, kyllä se on sarana(t), jos ovi kiikkuu ylös/alas takareunasta nostettaessa.
      Stopparilla ei siihen ole osuutta. Ovihan ikäänkuin putoaa muutaman millin avattaessa, eli lukko "kantaa" hieman.
      Tutkailin hieman ja pikaisesti asiata. Olisiko niin, että aakkosessa on erillinen kappale kiinni ensin rungossa ja sarana sitten pultilla kiinni kappaleessa. Joten, vaihtotyö olisi vielä kohtuu helppoa? Toinen puoli saranasta on luonnollisesti kiinni ovessa. Nämä molemmat kappaleet irti ja uusi tilalle?
        Täytyyhän ovi säätää tehtaallakin oikeaan asentoon, pultit auki niin kokeilee.
        Jos sarana on tuon kuvan mukainen niin säätövaraa näyttää reijistä löytyvän.
        Saranassa näyttää olevan yhdessä reiässä kierre = säätö ?
        Tehtaalla ovi säädetään korin kasausvaiheessa, ja ovet irroitetaan ( iso pultti ) maalauksen jälkeen.
        Kun kori ja ovet on verhoiltu valmiiksi, ovet kiinnitetään takaisin koriin ison pultin avulla, näin saranaa ei tarvitse säätää uudestaan.
        Tuoltahan löytyy uusia saranoita.
        http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_mP...+a2+door+hinge
        Viimeksi muokannut vesa u; 10.2.2014, 11:29.
          Tilasin
          Kiitos vinkeistä.
          Marssin tänään marmorille ja tilasin kuiteski uudet saranat. Olipa suolainen hinta, lähes 70 yhteisvaluuttaa per pala.
          Linkissä ollut vasen linkku oli käytetty ja uusi pala väärälle puolelle.
          Eipä siitä OLUT apua.
          Työmäärän uskoisin linkin perusteella olevan rajallinen ja kotipuolessa hallittava.
            Merkkitiskiltä kannattaa pyytää myös paukkupulloissa maalit värikoodilla. Niillä saa ihan riittävät maalit saranoihin.
              Kas, tuli sitten vaihdettua uudet saranat kuskin oven. Loppui saranan löysyys.
              Ihmettelen viestiketjuja, jossa ovi putoaa avattaessa hieman. Vikahan on siis saranan kulumisessa.
              Ovi ei nouse, eikä laske suljettaessa, kun saranat ovat kunnossa. Avonaisena ovi ei nostettaessa takareunasta "lonksu".
              Saranan maalasin sinkkimaalilla ennen kiinnitystä. Ei rumat, mutta ei näy päällepäin.
              Oven saranaa ei kyllä saa voideltua mitenkään. Ulkopuolisesti vain hieman vaseliinia.
              Jos menis toiset 200 kiloa.
              Vaihdosta vielä. Oven molemmat saranat ja rajoittimesta pinni, siis sokkatappi irti ja ovi makaamaan pahvilaatikon tms. päälle. Saranat irti ovesta. Uudet saranat tilalle, tiukkuus kaikissa 38 nm.
              Kohdistus ja rajoittimen pinni paikalleen. Valmisteluineen alle. tunnin homma. Voitele.
              Viimeksi muokannut okkim; 21.2.2014, 22:03. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
