Rengas/vanne ongelma.
  • Rengas/vanne ongelma.
    A4ssa on vanteina Azev 8x17.Kesärenkaina oli Goodyear eagle f1 215/45 zr17. Kaikki toimii ok.
    Talveksi samoille vanteille väännettiin Bridgestone blizzak 215/45r17. Ongelmat alkoivat,kun renkaat olivat olleet muutaman päivän alla. Vasen takarengas tyhjeni.Kun kävin rengasliikkeessä,oli renkaan ja vanteen välissä pieni vuoto.Sinne laitettiin liima väliin,ja matka jatkui. Viikon toimi hyvin,ja taas sama rengas tyhjä. Rengasliikkeessä tutkittiin,ja taas sama vika.Nyt poistettiin joku viivakoodilappu renkaasta,ja vuoto loppui. Viikko meni,ja eilen taas sama rengas. Rupesin vaihtamaan rengasta,ja huomasin,että eturengaskin on tyhjä. Rengasliikkeessä meinasivat,että rengas on hiukan liian kapea tuolle vanteelle.Ihmetyttää,kun kesärenkailla ei ilmennyt mitään ongelmaa,vaikka ovat saman levyiset. Onko muilla kokemusta 215+8" yhteensopivuudesta. Nuo kitkat ovat tuliterät,joten rugon väsymisestä ei pitäisi olla kiinni.
    Kuulostaa vähän Bridgestonen laadulta.
      No 215 taitaa olla kapeimpia mitä saa 8" vanteelle asentaa vai onko se 205.
      Kyllä siellä nyt ilma pitäis pysyä kuitenki. Onkohan asentaneet kunnolla eli putsannu vanteesta kaikki paskat.
      Vai tekeekö joku jekkua ja tyhjää sulta renkaita öisin :)
        Tuota vanteen puhtaus tuli mieleen.Pitää käydä putsaamassa vanteet nyt kun on "vararenkaat"alla. Tarkkailin rengaspaineita,ja ne olivat kunnossa,joten tälläkertaa voi jättää ilkivallan pois laskuista:)
