A4 B6 Xenonpolttimo
  • A4 B6 Xenonpolttimo
    Elikkäs tää xenon on mulle uusi asia ja siltä saralta tarvisi hieman infoa.
    B6 mallin normi polttimoiden vaihto tuli tutuksi edellisessä autossa, hommasin käytännössä samanlaisen auton, mutta tässä onkin xenon polttimot.
    Kuskinpuolen sammuilee aika-ajoin ja vähän jo aikaisemmin tiedustellessani asiasta, ilmeisesti ballisti tms... Tai muuten polttimossa vikaa.
    Kysymys, onko xenonien vaihto samanlainen kun halogenien, eli umpio irti ja polttimo vaihtoon?
    Vai onko jotain mitä mun pitäisi ottaa huomioon?
    Mikä onpolttimon tyyppi ja onko se ballisti sytytin vai mikä se on?
    Aika paljon tyhmiä kysymyksia, mut ei ole tietoakaan itsellä...
    Kyllä, ballasti on sytytin.
    Tässä video millä pääset alkuun:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=84sZn5IqXjQ[/ame]
    Luulen että sähköasentajalle on helppo nakki :) !
      Juu ei tuo umpion irroitus ongelma ollutkaan, vaan minkätyyppinen polttimo se xenon on, onko ballisti polttimossa valmiina vai onko se joku erillinen boksi?
        Umpio irti ja kurkistus sisään mitä sieltä löytyy. Voi olla jälkiasennus xenonit tai alkuperäiset, foorumin kristallipallo ei kerro kummat löytyy juuri sinun autosta ;)
        D1S ollee tyyppi mikäli löytyy alkuperäiset.
          Mitkä xenon polttimot sopisi omaan autooni (a4 b6 8e quattro 2004)... Onko ne D1S vai D3S, mikä ero nuilla polttimoilla on?
            D1S on polttimotyyppi tuonikäisen B6:n oem-xenoneissa.
              Kiitokset vaan. Mutta mietityttää tuo ero nuilla polttimoilla, eivät näyltä eroa yhtään? Ja en ole löytänyt mitään juttua nuihik eroihin.
                D3S on uudempi ekohysterian tuote, taitaa olla ilman elohopeaa. Toimii lisäksi pienemmällä volttimäärällä ballastin jälkeen.
                Viimeksi muokannut NikkeH; 6.2.2014, 09:33. Perustelu: Tarkennus pikagooglauksen jälkeen.
                  Kylläpä kyllä, kiitoksia tuosta. Vähän aikaa sitten ostit D1S xenonit autoon (6000k) niin väri on ylälaidasta semmonen ruskea/vihreä ja muutenkin valo on sinertävän vihreä, liekkö paskat polttimot vai jossain muualla vika? Ei kehtais ostaa uusia polttimoita vaan sen takia, että kokeilee. Vai päteekö näissäkin asiossa sama virsi, että halvalla et saa hyvää?
                    D2S xenoniakin on 2004 B6:ssa. esim mulla.
                    Olikohan se niin että Bi-xenon on D1S tai joku muu logiikka siihen oli.
                    Taitaa sen valosävyn kanssa olla vähän niin että hyvä ja halpa erikseen. JS-tuningilta saa ihan suht laadukkan oloisia (ainakin D2S) polttioita parilla kympillä
                      No niin, nyt on x treme visionit keulilla. Eipä kyllä ole kehumista kyllä, valokuvion yläreunassa on keltainen,vihreä ja ruskeaa. Ei siis nää niillä. Liekkö linssi shaisessa vai mikä on ongelma.
                        Mistä ostetut polttimot?
                          Motonetistä 99€kpl.
                            Veikkaan että heijastinpinta umpioissa on jo parhaat päivänsä nähnyt xenoneiden osalta.
                              Itse otin projektorit käteen n.300tkm ajon jälkeen ja juuri toinen puoli projektorin pinnasta oli yönmusta. Eipä se paljoa silloin heijasta. Joku kertoi käyttäneensä jossain kromattavana koko projektorin ja sillä sai käytännössä uuden projektorin. Sitten tietty vielä se umpion hionta.
                                Niin vähän arvelinkin, että projektorit ovat ihan shaissessa. Pitää ottaa umpiot käteen ja yrittää purkaa.
                                  Nyt on umpiot purettu ja kromi on pahasti kulunut pois ja polttimo on polttanut ihan ruskeaksi. Siis uudet umpiot tilalle vai saako jostain uusia projektoreita esim merkkiliikkeestä?
                                    Mini H1 bi-xenonit? Saat ihan uutta potkua pitkiinkin.
                                      Liian vaikeaksi menee, kun pitää eri polttimot vaihtaa ja säätää. Taidan tilata uudet valeon umpiot. Pitää käydä oem-sta kysymässä tässä, kun kerkeää, että saako pelkkiä projektoreita.
                                        Aikoinaan tilasin b5 ässään ruotsista oem vastaavat Valeon umpiot. Suomihintoihin verrattuna melkein puoleen hintaan. Valeo taitaa olla oem osan valmistaja myös. En kyllä muista enään mistä tilasin.
                                          Ei taida saada pelkkiä projektoreita, mutta ilmoittele täällä jos sellaiset jostain löydät.
                                          Niin ja jos menet marmoritiskiltä kyselemään uusien umpioiden hintaa, niin ota tiskin reunasta tukeva ote. Voi olla, että hinnan kuultuasi tulee tarve ottaa lukua lattialla :)
                                          Ebaysta näyttää käytettyjä umpioita irtoavan 200-250€/kpl. Niissä voi tietty heijastinpinnat olla jo valmiit. Noita B6:sen umpioita on sitten aika montaa eri mallia, jos siis käytettyjä lähdet metsästämään.
                                          Viimeksi muokannut Ilkka L; 23.12.2014, 20:14.
                                            Kävin kysymässä Pörhöltä niitä projektoreita niin johonkin malliin saa niitä mutta ei tuohon minun b6:een. Uudet umpiot oli karvan vaille 1000€, siis umpioita ei sieltä ainakaan. Autovaraosat24.fi sivulla näkyi olevan vähän reilu 100€ umpio niin varmaan sieltä tilaan umpiot ja vaihdan moottorit jne....
                                            Viimeksi muokannut anttonen; 7.1.2015, 13:11. Perustelu: väärä osoite
                                              Kyllä minä laittaisin ainakin tämän setin:
                                              http://www.retrofitlab.com/car/audi-...xenon-mh1.html
                                              Vaikka vanhat polttimot ja ballastit jääkin turhaksi, niin ainahan ne voi myydä. Halvin ratkaisu ja valotehoakin on enemmän kuin alkuperäisissä. Itsellä myös tarkoitus katsoa heijastinpintojen kunto ja päättää ostaako uudet polttimot vai tuon sarjan.
                                                No niin. Heijastin pinnoista. Oli nimittäin niin mustat pinnat omassa umpioissani niin päätin kokeilla semmoista näin nuukana miehenä, että itse maalasin kromi maalilla jossa on lakkaa niin ne heijastin pinnat. Ajattelin, että kyllä se kromi heijastaa enemmän,kuin se musta vähän paremmin. Ja oli kyllä tosi positiivinen yllätys, kun katsoin lopputulosta. Nyt on valoteho samanlainen, kuin uusissa autoissa. Pääsee nyt x treme visionit oikeuksiinsa. Siis kokeilemisen arvoinen projekti. Muistaa vaan laittaa useamman kerrokset maalia. Tiedä vielä, miten pitkään kromi kestää sitten niillä pinnoilla.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja anttonen Näytä viesti
                                                  Et sattunut ottamaan ennen/jälkeen kuvia umpioista ja valokuvioista? Kiinnostaisi nähdä.
                                                    Heijastin pinnoista on ennen ja jälkeen kuvat. Mutta valokuviosta ei ole. Valokuvio on terävä. Ihan kuin uusissa autoissa niin, kuin mainitsin edellisessä viestissä. Suosittelen, jos ei raski/tarvitse uusia umpioita. Kuvia en osaa laittaa tänne ,pahoittelen...
