A4 b5 Jarrulevyt
  • A4 b5 Jarrulevyt
    Mitkä mahtaa olla 2.6 koneisen etuveto nelkun jarrulevyjen mitat ?
    Kun kattelin jostain niin eteen oli tarjolla 280x22 ja 288x25 levyjä. Kun taas minulle tuli auton mukana uudet etulevyt ja palat, jotka ovat 275x25.
    Käykö nuo levyt nyt tuonne paikoilleen vai onko minua kenties kusetettu ? Jos näin niin mistä suosittelette ostamaan jarruosia ? Ei olla radalle menossa eli ei tarvii mitään hienouksia, perus levyt ja palat vain.
    288x25 on oikea koko.
      Onko semmoisia 5x112 jaolla olemassakaan kuin 275?
      edit_ Motonetistä saa, 288 TRW:n leyt 48€/kpl ja palat 54,90/sarja. Levyssä voi kympin säästää jollain vähemmän brändilevyllä, mutta kuumana vesilammikkoon kun ajaa ja levy kieroutuu niin ahdistaa kovasti.Oma valinta, kummallakin toki auto pysähtyy.
      Viimeksi muokannut kontio; 2.12.2013, 13:55.
        Kyllä miulla tuossa varaston hyllyllä sellaiset majailee :D
          esim. http://speed-autoteile.fi/index.php?route=common/home
            Okei. ihan heti en keksi mistä moiset ovat peräisin, kasikympissä taitaa olla 275 (tai 276) mutta se on 4-pulttinen...
            No ihan sama, ei ne sinne kuitenkaan sovi. 280mm on 1.6i jne pikkukoneisten B5 levyt ja 288mm on ripeämmät koneet,eli AEB, ABC jne... ja AFN 1.9tdi myös.
            Toki jotain sporttipakettipoikkeuksia voi olla kuten yleensä mutta pääosin noin.
              En ole minäkään missään katalogissa törmännyt tuommoiseen kokoon audeissa tai volkkareissa, ainkaan etuakselilla. Jossain japsissa on tuo koko, mut eri jako.
                Ei ole takanakaan ollut ainakaan ihan hetkeen..
                Tässä tietoiskuna ulkomuistista, ei sinänsä liity aiheeseen...mutta jos joku vaikka tarvii tietoja joskus.
                Edit_ päivitttelin kommenttien mukaan.
                TAKAJARRULEVYJEN KOKOJA
                245mm PR-1KD (288 etujarrujen kanssa=suurin osa B5,3B passatit, pienikoneiset B6:t.)
                255mm 1KP (312mm etujarrujen kanssa C5, B6/B7 jne + S4 B5(prefacelift ainakin), sama satula kuin 245)
                282mm 1KU/1KW (3C passat 312mm etujarrujen kanssa)
                288mm 1KW (B7 320mm etujarrujen kanssa)
                300mm 1KE (B6&B7 S4, "sama" satula kuin 288)
                302mm 1KD (C6 320mm etujarrujen kanssa)
                310mm 2EA (3C Passat V6?)
                312mm (B5 RS4)
                Viimeksi muokannut kontio; 3.12.2013, 09:49. Perustelu: päivitystä
                  S2 vakiolevy on 276x25.
                    Rs4 b5 takajarrut on 312mm.
                      kiitos, päivitin vähän. PR-numerot kun jaksais vielä kaivella niin jollekulle vois olla iloakin.
                      edit Pitäisköhän etulevyistäkin yrittää...? Ulkomuistilla pääsee kyllä aika pitkälle mutta jossain vaiheessa sitten pitää ottaa albumi avuksi.
                      Viimeksi muokannut kontio; 3.12.2013, 10:03.
