A6 4F, GSM kuuluvuus, eristelasi, Remuc
  • A6 4F, GSM kuuluvuus, eristelasi, Remuc
    Ongelma on se, että Remuc (=webaston gsm-ohjain) ei saa aina muodostettua datayhteyttä. Valmistajalta tuli muutamia arvauksia miksi näin on ja yhtenä oli se, että autossa on ikkunakalvot tms, jotka sisältävät metallia ja näinollen heikentäisivät gsm-kenttää auton sisällä.
    Onko A6 4F:ssä mahdollisesti olemassa laseja, jotka oikeasti voisivat aiheuttaa huonon kentän auton sisälle? Kalvotummennuksia autossa ei ole, mutta voiko olla jotkin erikoiset (lisävaruste?)lämpöeristelasit tms? Jos on, niin mikäköhän varustekoodi mahtaisi olla?
    Kännykällä en ole huomannut ongelmia, mutta kun tuo Remuc on asennettuna kojelaudan syöveriin, niin ehkä se on vähän krantumpi tuolle huonolle kentälle.
    Olisi hienoa kuulla muiden A6 4F Remuc käyttäjien kommentteja, toimiiko ok?
    Kyllä on olemassa lisävaruste lämpölasi, joka heikentää signaalia.
    Tosin, jos kännykkä kuuluu, niin pitäis kuulua Remuc myös.
    Oletko kokeillut muuta antennin paikkaa.
      Tuossa Remucissa ei ole ulkoista antennia joten pitää kokeilla vaihtaa koko purkin paikkaa.
      Äkkiä googlailin ja löytyi tuollainen PR kuin 4KR, joka siis löytyy autosta ja siitä sanotaan että "Laminated glass side windows, rear windows in heat-insulating glass" eli onko tuossa nyt sitten takaikkunat jotakin eristelasia...
        Onko se sitten sitä 1 version Remicia?
        Mulla on juuri menossa asennus ja siinä on ulkoinen antenni.
        Viimeksi muokannut amalin; 25.11.2013, 12:27. Perustelu: typo
          Tässä clippi saamastani mailista
          ---clip--------
          Uusimmat toimitetut Remuc-laitteet (10-sarjasta alkaen) on varustettu aina ulkoisella antennilla (toimitukset aloitettu lokakuun toisella viikolla). Päädyimme vaihtamaan antennin tyyppiä koska muutamassa prosentissa autoja Remuc-laitetta ei voi asentaa järkevästi paikkaa jossa kuuluvuus olisi riittävän hyvä.
          ------clip------
          Oma Remuccini on asennettu juuri ennen tuota lokakuun vaihtokohtaa.
            Eberin Telestart Callissa on myös erillinen ja helkatin ruma, lasiin liimattava antenni. Tuolla tuntuu ainakin kaverin B8:ssa toimivan hienosti, joten veikkaan purkin paikkaa syyksi kuuluvuusongelmiin. Tuohon ei ilmeisesti saa jälkeenpäinkään laitettua ulkoista antennia kovin helposti?
              En tiedä saako tuohon jälkikäteen ulkoista antennia. Tämä "uuden" Remucin antenni on lasiin liimattava ja mitoiltaan 125*22*5mm joten ihan mieluusti haluaisin että tölkki toimisi sillä sisäänrakennetulla antennilla. Antennin voi asentaa muuallekin kuin lasiin jos vain ympärillä on tarpeeksi (yli 3cm) metallitonta tilaa. Kysyin a-pilarin sisään asentamisesta ja meinasi ettei siellä ole välttämättä tarpeeksi tuota avointa tilaa.
                Ei kai sitä pakko ole lasiin liimata. Ite aattelin ainakin laittaa piiloon kojelaudan taakse.
                  Tavan lasit 4F:ssä ja Remuc vanhan sarjan purkki asennettu kojelaudan sisään vasemman polven kohdalle mittariston alle, kuuluu hyvin, pitää mennä ihan skutsiin että putoaa datasta.
