Peruutusvalot ei toimi. (abs-valo syttyy)
  • Peruutusvalot ei toimi. (abs-valo syttyy)
    Potilas audi 100/200 2.2 20v tq C3
    Eli ongelmana on se, että peruutusvalot ei toimi. Polttimot ja liittimet on ehjät. Kun laittaa vaihteen silmään niin abs-valo syttyy kojetauluun.
    Ettei vaan syttyis abs valo silloin kun painat jarrua? Joskus kokeilin omaan satkuun ledi jarruvalopolttimoita ja sytyttää abs valon. Pakkivaloanturi voi olla sökö jos polttimot ja liittimet ok.
      Syttyykö pakkivalot virtojen ollessa päällä? Onko pakkivaloille tuleva jännite mitattu?
        Ei siis syty kun painaa jarrua, vaan silloin kun on pakki silmässä. Kun laittaa ykköselle niin abs-valo sammuu, vaikka olisi jarru pohjassa. Missäs tuo anturi sijaitsee?
        Ja ei ole vielä mitattu jännitteitä. Täysiä ei ainakaan tule.
          Lisätääs tähän aiheesee, että ei tarvia uusia ketjuja aukoa.
          Eli siis, semmostakin vikaa on, että tuo diffi lukko ei mene päälle. Ennen kun painoi nappia syttyi se abs-valo tauluun, mutta nyt ei. Se syttyy siis sillon kun laittaa pakin päälle. Ja muutenkin mittaristo on pahempi kuin ikinä aikaisemmin. Ajotietokoneessa on vain viivoja, puolet polttimoista ei pala ja sitten vilkut palaa kokoajan ja pitkät. Ja kaikki valot välkkyy vilkuttaessa.
          Onko kaikki saman vian syytä? Onko kokemuksia? Maadoituksessa kenties vikaa?
            Lötkön mittaristovioista on oma ketjunsakin. Mittaristo pöydälle ja kolvi käteen.
              Koitin niitä jo kesällä kolvailla. Pitää tutkia noita muita aiheita, josko olisi joku tietty kohta, joka hajoaa yleensä.
