A4 B7 Avant takalasinpyyhin.
  • A4 B7 Avant takalasinpyyhin.
    Oisko kellään tietoa mistä johtuu,kun autoon laittaa virrat päälle niin takalasinpyyhin lähtee päälle ja pyyhkäisee n.6 kertaa ja sammuu??tekee tämän joka kerta.
    voisko olla rele vika??
    auto on a4 avant -07.
    Viimeksi muokannut Killeri; 3.1.2018, 17:43. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Muuten siis toimii ok?
    Muutamilla (kuin myös itsellä) on ollut ongelmia takalasinpyyhkimen toiminnan kanssa, jotka ovat johtuneet pesunesteen vuodosta moottorin läpiviennissä. Pikkuhiljaa syöpyy putki, ja sitten pääsee nestettä moottorin puolelle. Oireet oli epämääräiset toiminnat ja "ajankohdat".
      Muuten toimii ihan ok.Mutta välillä jättää sulan vika paikkaan.
        Uuutta moottoria kaupasta
          Jos se tosiaan jääkin mihin sattuu, niin ei muuta kuin verhoilua purkamaan/raottamaan ja sitä tutkimaan. Jos on siellä märkää, niin joko pyyhinmoottori vaihtoon tai korjaukseen.
            Päivitän tätä hiukan.Vika oli pyyhkijän moottorissa minne oli päässyt nestettä ja se samalla sotki moottorin toimintaa.Lisäksi lasinpesu letku oli murtunut kontin ja katon kohdalta.Uudella moottorilla homma kuntoon.
              Perusjuttua näissä.
                A4 Avant B7 mm., takalasin pyyhin ?
                Eli mistä olette Avant-kuskit löytäneet takalasille pelkän pyyhkimen. Autooni ilmeisesti asennettu Slamitin "matala" versio ja siihen ei sovi mitkään myynnissä olevat sulat ???
                  Jos se on se aerosulkamalli, niin kokeile Q5 takalasin sulkaa.
                    Joo, sellanenhan se on. Täytyypäs huomenissa koittaa. Infoan huomenna lisää.
                      Joo, Q5:n takapyyhin se B6/B7:aan soviteltu on, osanumerolla 8R0955425 löytyy ainakin oem-sulka.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
                        No toi näyttää samanlaiselta, katselin yhden tukkurin sivuilta, eikä 10mm:n pituusero tässä haittaa mitään. Kiitos Lauri ja Kari .
                          Eli sopihan sinne juurikin toi Q5:n pyyhin. 5 milliä molemmista päitä lyhymepi, ei haittaa.
                          AeroTwin sulka A332H 330mm Audi
                          Tuotenumero: 3397008635
                            Miten tuon takalasinpyyhkimen saa kytkettyä pois päältä että ei peruuttaessa ja vettä satessa naarmuta lasia?
                              Itse muutin omani vcds:llä luulemaan että on sedan mallinen niin ei pyyhi enää vaikka haluaisi. Sedanissa kun ei ole pyyhintä. Ohjeet löysin täältä haulla muistaakseni.
                                Audi A4 B7, takalasin pyyhin ei toimi
                                Olisiko kenelläkään ideoita. Takalasin pyyhin lakkasi toimimasta. Sulake on ehjä, joten oletin moottorin olevan rikki. Tilasin uuden ja vaihdoin paikalleen, ei vaikutusta. Viiksen kun napauttaa eteenpäin pyyhinasentoon niin kuuluu jonkinlainen napsaus mutta mitään ei tapahdu. Virtakynällä mitattaessa moottorin johdoista ei näyttäisi virtaa tulevan. Purin takaluukkua sen minkä pystyin ja johdot ainakin näyttävät olevan siistissä nipuissa joka puolella, ei kulumia yms. Tosin en avannut(rikkonut) saranoiden vieressä kulkevia haitarikumisuojaputkia, joten niiden sisälle en nähnyt.
                                Onko tuolla joku rele yms mikä voisi olla rikki vai pitääkö vaan purkaa kaikki piuhat auki?
                                -Marko
                                  Sama vika täälläkin. Onko ideoita? Täysin samat oireet
                                    Onko haitarikumin sisältä johdot ehjät?
                                      Moi, oman Audin vika selvisi. Takaluukun saranan vierestä oikealta puolelta, haitarikumin sisältä oli johto poikki. Hieman hankala purkaa mutta onnistuu. Uusi johdonpätkä liittimillä tilalle ja nyt toimii.
                                        A4 b7 takalasin pyyhkijä hyppäsi yli
                                        Takalasin pyyhkijä oli ilmeisesti jäätynyt lumisateen jälkeen ja pyyhkijä meni vahingossa päälle. Varsi pääsi ilmeisesti hyppäämään akselissa jotenkin yli, kun nyt pyyhkijä lepää jo alaviistoon takakontin kohdalla.
                                        Uskaltaakohan tuota mennä vääntämään takaisin perusasentoon vaakasuoraan? Vai joutuuko purkamaan?
                                          Ei sitä varmaan väkisin kannata nykästä takaste. Eikös B7:ssakin ole kiinnitysmutterin edessä vaan se pikkumuovi? Nappaa se ja varsi veke ja kiinnitä takas kohdilleen.
                                            Ei se todennäköisesti boorissa ole hypännyt, moottori vaan pyörähtänyt reiässään eli käännät varresta takaisin... nm kokemusta on
                                              Saattaa olla että se metallinen holkkiosa on lähtenyt pyörimään siellä varren sisällä. Voi toki vielä toimia aikansa kun vain vääntää pyyhkimen oikeaan kohtaan.
                                                Mutterin ympärillä oleva varren muovi oli haljennut ja antanut periksi, kun vinkkari lähtenyt voimalla liikkeelle.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 5.1.2018, 12:43. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  Onko orginaali takapyyhkijään saanut noita aerotwin sulkia? Vai onkohan minullakin vaihdettu pyyhkijä, koska tällä hetkellä sulkana on aerotwin...
                                                  Viimeksi muokannut eepeli2; 8.5.2018, 08:41.
                                                    Jos B7 kyseessä, niin veikkaan että vaihdettu Q5 takapyyhin sulkineen.
                                                      Aerotwin (Q5) varsi on helppo erottaa, se ulottuu vain pyyhinsulan kiinnityskohtaan asti. Alkuperäinen rungollisen pyyhkijän varsi taas peittää koko pyyhkijän alleen.
                                                        Joo eli mulla on vaihdettu sitten tuohon Q5-versioon. Kuva muille, jos ihmettelee samaa asiaa.
                                                          Tuosta sarja. Omaan hommasin tuon.
                                                            Lainaan ketjua:
                                                            Omassa näyttää ruikkivan hyvin huonosti nestettä takalasille, onko tuo nyt sitten letku menossa poikki vai moottorin läpivienti hapertunut? Pesulaitteen pumppu kyllä pyörii eli kuvittelenko vain ettei siellä moottorissa ole vikaa kun eteen kerta lentää kunnolla pesuneste?
                                                            Ja ennenkaikkea, miten tuota lähdetään fiksusti purkamaan? Onko suutin vaan ulkopuolelta mutteria irrottamalla avattavissa?
                                                            Ja miten tuolta saranakohdasta saa rikkomatta suojamuovit irti? vilkaisin vähän niitä sarananseudun suoja muoveja mutten heti tajunnut miten niitä saisi auki?
                                                            EDIT: Takasuutin irrottaen ja paineilmalla puhdistus: se oli siinä. Suutin lähti varovasti talttapääruuvarilla suutinten juuresta kammeten irti. sitten vesisuihku olikin reipas -> suutin puhtaaksi ja takas paikalleen ja jo tulee tasaisesti ja reilusti lasiin saakka. Onneksi ei tarvinnut purkaa pidemmälle.
                                                            Viimeksi muokannut HeikkiOjalehto; 30.5.2018, 07:52. Perustelu: vika löydetty
