Jarrujen parannus - apua kaivataan
  • Jarrujen parannus - apua kaivataan
    Alunperin oli tarkoitus vasta kevällä miettiä tätä tarkemmin, mutta ajotietokoneeseen tuli ilmoitus että palat alkavat olemaan loppu. Kuinka paljon muuten palassa on vielä pintaa jäljellä kun tuo ilmoitus tulee?
    Eli tarkoitus olisi parantaa S4:n jarruja, mutta en meinaa oikein löytää infoa mitä kannattaisi laittaa. Jarrujen suhteen ei kunnolla löydy tietoa itseltä. Mitään isoja summia en ole aikonut laittaa, joten 2800? Brembon settiä ei tarvitse ehdotella vaikka hyvä olisikin.
    Se mitä olin ajatellut oli mahdollisesti uritetut ja rei'itetyt levyt eteen ja taakse (levyissa alkaa olemaan jonkin verran uria - takana erityisesti) - paremmat levyt kuitenkin mitä vakiona on.
    Palojen suhteen niin ikään parempaa kuin peruspalat. EBC Red stuff oli ajatuksissa, mutta onko ne hyvät (ks. lopussa auton käyttötarkoitus)? Fedoro on ilmeisesti myös hyvä vaihtoehto - kellään tarkempaa tietoa näistä paloista?
    Ja lopuksi vielä uudet teräspunosletkut eteen.
    Jarrunesteiden suhteen ei ole oikein mitään tietoa, joten tässäkin olisi vinkki paikallaan.
    Vaihtoehtona voisi olla myös koko jarrusetin vaihto johonkin parempaan (RS4, Porche, Brembo, Mov-it) jos vain hinta on sopiva. Myöskin käytetty vaihtoehto (esim. Saksasta) on mahdollinen.
    Auto on suurimman osan aikaa normaalissa käytössä, joten jarrujen pitää toimia myös kylmänä eli puhtaasti ratajarruja en ole laittamassa. Radallakin on tarkoitus käydä ja sinne kaipaisi kyllä lisää tehoa. Nykyiset jarrut kestävät Botnia-ringillä peräti 3-4 kierrosta, joten meinaa jäädä sessiot radalla lyhyiksi.
    Myös Saksan ja Englannin autotarvikemyyntipaikat kiinnostavat. Saksa ei kyllä kovin hyvin taivu..
    EBC:n palat on ihan hyvät tuommoiseen parannukseen. Täällähän on yhdellä palat olleet koko viime kesän alla ja radallakin on niillä kurvailtu myös. Levyt eivät ole halvat eikä niitä kyllä jokapaikasta saakkaan. Tarvikkeena vaikea löytää.
    Palat kustantaa noin 410? ja levyt 350?. Movitit ja muut alkaa jo meneen useampien tuhansian lukuihin.
      Mitkä levyt ovat Jani kyseessä?
      Millaisia ovat stoptechin tuotteet? Hinta ei ihan mahdoton.
        NOrmaalit eli alkuperäiset levyt. Kaverilla tuommoinen projekti nyt alla. Risaan Movit paketti n7000?. Stoptechit ei siitä kauaksi jää kanssa. Mulla jonkinlaisia yhteyksiä Stoptechille että jos kiinnostaa niin voin kysyä. Jos itse katsot osa nummerot :)
          Stage 2 upgrade vaikuttaisi hyvältä vaan en tiedä tarkemmin. Pitää yrittää etsiä infoa lisää. Siinä olisi kaikki valmiina.
          Numerot:
          86-130-01224 (Slotted)
          86-130-01225 (Drilled)
          Onko tietoa Axxis Ultimate paloista eli käykö ne jokapäiväiseen ajoon (myös talvella) sekä saako niitä Suomesta? Jarrunesteen laatu on niin ikään kysymysmerki eli pitääkö vaihtaa neste usein (paketin neste on tarkoitettu ratakäyttöön)?
            Pistin hinnan kyselyyn. NOihan on normaalikokoiset levyt ja menee normaalisatuloihin. Eli siihen käy myös muutkin palat kuin tarjotut.
            Mutta ilmoitan sulle hinnan.
              Hieno homma.
              En aio lähteä uusimaan kaikkea jarruista, koska sitten karkaa mopo käsistä hinnan suhteen. Tuo Stage 2 upgrade on aika lailla just sellainen kuin haluaisin. Palat ja neste aiheuttavat suurimman kysymysmerkin.
              Miten on sitten levyn suhteen eli kumpi on järkevämpi valinta: uritettu vai rei'itetty?
                Oletko Jani saanut hintatietoja. Pitäisi alkaa vaihtamaan osia pikapuoliin.
                Netistä katselin ja halvin mitä tähän mennessä olen löytänyt on 753? + kulut.
