Irroitusohjeiden tarpeessa?
  • Irroitusohjeiden tarpeessa?
    Eli miten tollasesta -95 vuosimallin A4:sta lähtee ajovaloumpiot ja etupuskuri irti?
    Umpioista ruuvasin siinä ylhäällä olevat kaksi torx-ruuvia irti ja umpio heiluu jo silloin mutta ei lähde vielä irti. Syylärin ja umpion välissä näkyy sellainen muovinen sarana, pitääkö se vääntää siitä irti vai mistä muualta se vielä on kiinni? Ei oikein näy missään lisää ruuveja tai kiinnikkeitä tai sitten ne on tosiaankin hyvin piilossa jossain alla.
    Sitten tuosta puskurista eli otin sen pohjalevyn irti ja katselin sinne puskurin taakse. Tilaahan siellä ei hirveästi ole mutta oletettavasti se puskuri on kuitenkin inhimillisesti irroitettavissa. Mitä pitää purkaa edestä että pääsee käsiksi kiinnitysruuveihin?
    Jos on omakohtaisia kokemuksia tai netistä löydettyjä vinkkejä/purkuohjeita niin olisin erittäin kiitollinen niistä.
    Umpioiden irroitukseen. Vilkun takana on yksi ruuvi. Sen ku otta irti, niin lähtee umpiokin.
      ...niin siis
      mistäpäin vilkkua se ruuvi näkyy tai löytyy? Onks se konehuoneen puolella vai mistäpäin se pitää ruuvata pois?
        Se on sivuvilkun ja umpion välissä, eli ota sivuvilkku irti niin näet sen.
          siitä vilkusta
          se on vissiin kiinni sitten siinä umpiossa niillä muovisilla kynsillä minkälaisen näin siinä sen päällä. Miten sen vilkun sais irti hajoittamatta mitään? Riittääkö jos vääntää sitä ylempää muovikiinnikettä siinä sen vilkun päällä jollain? Vai olisko jotain vinkkiä siihen? Hitto kun noi kaikki jutut on tollasia muovilipsuja millä on taipumusta hajota väärin irroitettaessa...
            Siellä vilkun polttimon luona (näkee ylhäältä päin reiästä) [linkki reikä] vilkun rungossa on muovikieleke joka pitää koko vilkkua kiinni, mutta kielekkeellä on lukituksena toinen valkoinen muovilirpuke, joka pitää kääntää ensin sivuun (esim pitkällä meisselillä) jotta lukitus vapautuu. Äärimmäisen hankala yrittää sanoin selittää..
            Vilkku lähtee sitten kielekkeen vapautuksen jälkeen suoraan eteen päin, voimaa ei tarvita.
            Tossa kuvassa on keskellä alhaalla se pultin paikka josta umpio on vielä kiinni.
            Pultin paikka.
            Edit: Ja puskurin irroituksesta.
            Tuossa on saman tyylisen puskurin irroitusta. Sama pätee sinullekin.
              Kiitos paljon. On taas mukava todeta että apu löytyy sieltä mistä pitääkin.
              Eipähän tarvii ihan ummikkona lähtee netistä etsimään vaan neuvoa voi kysyä täältä.
              Vielä kun sais aikaiseksi liittyä oikein jäseneksi...
