Miten A6 -99 Avantin takaluukun...
  • Miten A6 -99 Avantin takaluukun...
    verhoilun saa irroitettua?
    Missä on ruuvit vai onko vain muivinastoilla kiinni, jos on niin mistä uslaktaa kiskaista?
    Veikkaisin, että usealla nastalla. Hajoavat kuitenkin, joten vauraudu ostamaan kourallinen uusia.
      Jokos sait verhoilun irti?
      Itse otin omasta eilen verhoilun pois ja kahden ruuvin irroituksen jälkeen kiskoo vaan kovasti niin ne nipsut irtoavat.
      Toinen ruuvi oli siinä sisäkahvassa josta luukku vedetään kiinni ja toinen ruuvi oli omassa siinä varoituskolmion hihnan alla mutta se näytti kyllä jälkeenpäin laitetulta ruuvilta. Ilmeisesti yritetty vähentää räminöitä.
      Sitten se verhoiltu osa sekä osa sitä ikkunan ympäristöä irtoaa yhtenä pakettina kun vaan uskaltaa riittävän kovasti vetää. Kannattaa tehdä lämpimässä hallissa niin ei hajoa ne muovit.
      Itsellä oli jo sen verran "hyvässä" kunnossa tuo verhoilu ja kiinnikkeet että pitää lasikuidulla vahvistaa ja laittaa äänieristettä niin saa ne rämintä pois.
