A4 B7 kevyt vapina ajossa
  • A4 B7 kevyt vapina ajossa
    Nyt jos jollain olisi vinkkiä mistä alkaa otsikon mukaista vikaa etsimään niin olisin kiitollinen. Autossa käynyt kahdet 18" vanteet (225/40) renkailla sekä yhdet 19" vanteet (235/35 + 265/30) renkaat. Kaikilla sarjoilla 90-110km/h välissä tuntuu pientä aaltoilevaa vapinaa joka tasoittuu hieman nopeuden noustessa yli 120km/h.
    Kyseiset sarjat eivät ole aiheuttaneet vapinaa B6 A4:ssa joten renkaat sekä vanteet on nyt jo pois suljettu. Alustassa ei tunnu välystä, eikä ainakaan korvatuntumalla pyöränlaakeri pidä ääntä eikä ole välystäkään.
    Itse mietin reidetangon päiden vaihtoa sekä sisäpään rasvausta seuraavaksi. Tämä kuitenkin maksaa turhaan jos vika ei siellä olekaan. Alustan muut osat maksaa tähän vielä tuplaten lisää joten turhaan ei näitä osia viitsis alkaa vaihtelemaan.
    Onko kellään ollut vastaavaa ja mistä mahdollisesti johtunut?
    Et kerro kuinka vika on syntynyt vai onko tärinä vaan tullut ajan mittaan. Omassa autossa pyörän irrotuksen aikana oli mennyt tavaraa jarrulevyn ja navan väliin. Tämä ei ole mahdollista ihan helposti, mutta niin vain oli tapahtunut! Tämä aiheutti sen, että vanne/napa yhdistelmässä oli sivuttaista heittoa vaikka pultit oli kiristetty momenttiinsa. Ota jarrulaikat irti ja putsaa pinnat ja katso, että menevät varmasti vastakkain kunnolla.
      Kesärenkaat kun laittoi alle niin kyseinen vapina alkoi. Talvirenkailla (nastoilla) tätä ei tapahtunut. Pitääpä käyttää levyjä irti ja vaikka vaihtaa jos tämä auttaisi.
        Mun A4 B7 tekee ihan samaa, ja syö myös jarrulevyjä.
        Vaihdoin kaikkiin kulmiin levyt ja palat ennen katsastusta, ja eteen jouduin jo vaihtamaan seuraavaan katsastukseen uudelleen. Myöhemmin tutkin lisää ja vaihtelin levyjä ristiin rastiin ja huomasin, että oikea etujarrulevy oli se mikä aiheutti jarrutuksessa epätasaisen hidastuvuuden, joten vaihdoin jo alla vasemmalla olleen oikealle ja taas jarrutus on tasainen.
        Lisäksi viimeistä edellinen katsuri piti oikeata alatukivarren takimmaista puslaa pehmeänä, mutta vaikka erikseen pyysin nyt kevään katsuria tutkimaan, niin hännei löytänyt mistään alustassa huomautettavaa :/
        Lisäksi jokin pitää siinä noin 90 vauhdissa semmosta vaimeata jumputusta. Huomasin eturenkaan sisäkulmien kuluneen, joten voisiko sittenkin olla tukivarsien vaihto ja pyörän suuntaus paikallaan?
          Tukivarsien vaihtoa olen miettinyt itsekkin mutta se käyrä otsassa voi olla melkoinen jos vapina ei sillä lopukkaan.
            Itsellä nyt ainakin pyörän laakeri tekee tuota. Nyt alkoi ääni kuulumaan kun Botniaringil kävi niin ainakin tietää, ensi viikolla vaihto niin voi kertoa miten kävi. Kyseessä siis kuskin puolen etulaakeri.
              Omassa b8 kanssa pikku hytkyminen 75-90 vauhdissa. No tätä selvittämään että mistä johtuu kun on noissa b8 ollu vissiin enempikin. Vian kyllä melkein arvasinkin kun tuli alkukesästä ajeltua ihan huolella routakuoppiin ja monesti. Vanteet tasapaino koneeseen ja 2 vannetta soikeena noin 1.5cm verran ja 2 vähän vähempi. Ihmettelin vain että miten ei täristä tuon enempää, heitto oli jo silmään tosi raju. Ilmeiesti vanne kumminkin vähän muotoutuu kun sillä ajaa koska tärinä on vähentynyt koko ajan ja kesällä tullut kilommetrejä tosi paljon.
              koitetaan mennä näin syksyyn ja vanteet sitten oikasuun, menee kuulema se pari päivää joten ei jouda seisoo nyt niin pitkään.
                Itse asiassa olen miettinyt että kuskinpuolen etulaakeri taitaa pitää myös hieman ääntä mutta välystä ei kyllä tuntunut. Pihassa on Golf V jossa oli takalaakeri ihan paskana eikä se kyllä tärrännyt yhtään.
                Kerrohan ihmeessä tänne jos laakerin vaihto auttaa!
                  Laakeri vaihdettu. Kunnon tiellä menee taas oikein hienosti ilman tutinoita.
                  Ei tuossakaan välystä tuntenut rengasta heiluttamalla, mutta ääni kuului rengas yläällä pyörittäessä ja jousessa tutina samalla kyl pyöritteli.
                    Kiitoksia tiedosta. Taidan vaihtaa laakerin itsekin kunhan ensin saan uudet eturenkaat testattua. Jos nämäkin väpättää niin laakerin vaihtoon ensin. Jos tämä ei auta niin ihmetellään lisää.
