S6 C5 sisempi vetonivel
  • S6 C5 sisempi vetonivel
    Vetonivelen suojakumi on jo pahasti rikki ja näyttää siltä että edessä vänkärin puolen sisänivel menee siis uusiksi.
    Saako niveltä mistään edes tarvikeosana vai joutuuko tilaamaan koko vetarin kerralla? Sama vetari tai nivel ei taida olla A6:ssa, lieneekö edes kasikoneisessa sama?
    S6 C5 2001 vuodelta tippilaatikolla kyseessä.
    Jos oikein tulkitsin niin joko 4B0407418B (PR-T5T,T7T, T15,T1K) tai 4D0407418F PR-T7Z.
      Eli siis koko vetari tuossa kyseessä? Ei saa vain niveltä?
        Mahdollisesti, 4B0498103 tai 4B0498103X.
          Onko vasemmalla ja oikealla sama nivel? Googlen hakutuloksissa tuo näyttää olevan vasemmalle puolelle, kun oikealle puolelle olisi tarve!
            Tuo on sama molemminpuolin, vaihto-osan valmistus loppunut 2012 eli 4B0498103 olisi toimiva numero.
              Nivelen irrotuksessa vetoakselista on ongelmia. Koko vetari ja tarvittava suojakumi on siis jo irti, ja nivelen juuressa ollut sokka myös, mutta itse nivel ei vain tunnu irtoavan. Pitääkö tuohon vain käyttää enemmän voimaa vai onko tuohon joku kikka kakkonen jota en vain ymmärrä?
              Nivel on siis kolmihaarainen malliltaan.
                Joskus myös itse yritin semmoista tripodia vetää suht isolla ulosvetimellä ja mitään ei tapahtunut. Totesin että en viitsi rikkoa sitä. Laitoin suojakumin "takakautta". Eli ulompi nivel pois ja sitä kautta suojakumi.
                  Sisempi nivel menee vaihtoon, eli se pitäisi saada siis jollain tavalla irti.
                    Jos kerta vaihtoon menossa, niin rälläkällä viilto kylkeen.
                      Viilto tosiaan kylkeen tai pillillä kuumaa. Varmasti irtoaa.
