A5 ja 20x10"
  • A5 ja 20x10"
    Tuli tilattua kyseistä kokoa rengassarja 265/30R20 kumeilla. Et muistaakseni 45. Onko tietoa, että miten mahtuu edessä olemaan ilman spacereitä, ottaako pahasti sisäpuolelta kii jonneki?
    A5 ja 20x10"
    Vois veikata että ottaa kiinni. Muutennii spaceria väliin niin tyyliikäämmän näköiseksi saa.
      Itse itselleni vastaten, nipinnapin vois mahtuuki pyörii mutta 5mm lisuilla ainaki
        Kovin on ison kuuloinen offsetti.
        Maailmalta bongattuja comboja:
        9x20 ET26 265/25
        9x20 ET26 275/30
        9,5x19 ET40 255/35
        10x20 ET23 275/30
        10,5x20 ET30 275/30
        10,5x20 ET25/20 275/30
        10,5x20 ET30/25 275/30
        9,5x20 ET19 255/30 & 10,5x20 ET30 275/30
        9,5x20 ET11 255/30 & 10,5x20 ET16 275/30
        10x20 ET15 255/30 & 11x20 ET35 305/25
        10x20 ET23/ET18
          A5 ja 20x10"
          Joo. 25mm lätyt vaatinee tuollainen ET että ei näytä liian ujolle.
            Joo 5mm mahtuu toimii mutta paksumpaa kiekkoo pitää hommaa
              Lainaan topicia. Hitto että voi olla taas vaikeaa. Idea olisi ostaa 20" vanteet autoon, mutta millä spekseillä ja kumeilla. Auton pitäisi mennä kumminkin läpi katsastuksesta, enkä mielellään tunkisi autoon spacereita. Autosta löytyy S-line alusta. Kaaresta renkaaseen voisi jäädä myös muutaman sentti tilaa. Myös ettei vanne ole edestä niin ulkona, että kaikki kura lentää suoraankin ajaessa auton kylkiin. Monestihan edessä on hieman kapeammat vanteet ja kumit eikö? Hemmetti voisin vaikka hieman maksaa jollekkin jos osais neuvoa mitkä olisi hyvän kokoiset vanteet, että kumit.
                Eiköhän käynti asiantuntevassa rengasliikkeessä auta asiaan esim Olarinluoman Vianorista itse olen aina saanut tarvittavat avut
                  A5 ja 20x10"
                  Empä tiedä yhtään tapausta että olisi spacereistä katsastus hylätty.
                  Aika hyvin netistä esim audizinestä saa osviittaa noista miten mikäkin istuu.
                  Tuo kylkien kuraantuminen on väistämätöntä joten siitä ei kannata stressata. Joudut autolla ajessa kääntyilemään vähän väliä.
                  A5sen vannesetupit vaatii järjestään spacerit koska tarpeeksi pienellä ETllä vanteiden löytäminen on todella vaikeaa. Lisäksi 20" vanteet on vähän retardin näköiset jos ne on liian sisällä kaaressa ja madaltamattomassa femmassa.
                    Oem vanteista RS5 vanteet lienee pienimmällä Et:llä tuossa koossa (20x9 et 26).
                    Taitaa olla ihan tuurista kiinni pomppaako katsastuksessa spacereista. Jos katsuri tietää mitä tekee niin pitäisi pompata joka kerta kun nuo ovat tieliikenteessä laittomat.
                      Eikös spacerit muutu laillisiksi jos niissä on vannevalmistajan merkinnät -> ko. vanteisiin tarkoitetut?
                        Oma auto ei mennyt katsastuksesta läpi spacereiden takia. Vanteina OZ Ultraleggera 20x10 joka nurkassa ja H&R:n 12mm spacerit. Oli muutoskatsastettu Saksan otteeseen, muttei riittänyt katsastuskonttorilla. Sanoivat muistaakseni, että auton tai vannevalmistajan ko. vanteille valmistamat spacerit kelpaisivat. Otin palat pois ja laitan takaisin, kun saan auton läpi.
                          Toinen vaihtoehto on ostaa tarpeeksi leveät vanteet sopivalla ET:llä. Esim. BBS:n CH-R löytyy 10,5 leveenä ET25:lla.
                          Omaan silmääni ainakin istuu just eikä melkein
                          kuvatus
                          Tai sitten RH:n tms "adapteri" vanteet joissa noi spacerit on tosiaan hyväksytty suomessakin
                            Alkuperäinen kirjoittaja tumu Näytä viesti
                            kuvatus
                            Mitkä mahtaa olla renkaiden tiedot? Entä alustana? Ei tahtois renkaiks ihan ohuimpia vaan jotkut 35:t. Mistä löysit tuon kuvasarjan? Audizine?
                              Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viesti
                              Omistaja kirjoittaa nimimerkillä mopsta81 A5OC:lla ja Mops nimimerkillä Audizinella. Linkki rakenteluprojektiin: http://www.audizine.com/forum/showth...s-Build-Thread
                                Audi A5 -2013 vanteet
                                Morjensta
                                Uusi auto alla kevät lähestyy ja pitäisi uudet vanteet saada.
                                Osaattekos fiksummat neuvoa käykö MS-tuotteen myymät
                                CVT Directional 5X112 9,5X19 ET40 vanteet suoraan Audi A5 -2013 autoon
                                ja meneekö noihin vanteisiin 255/35/19renkaat?
                                ms-tuotteen myyjä vastasi näin.
                                Saattaa sopia suoraan, mutta voi myös vaatia pikku spacerit ettei mene liian sisään.
                                Mitä tuo spacerit tarkoittaa :)
                                linkki myyjän sivulle
                                http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=1183
                                  Vanteet sopii varmastikin suoraan jäävät vain todella sisään tuolla et:llä. Renkaat sopii myös kyseisille vanteille.
                                  Lisäys: Siis noi spacerit on vanteen ja pyörännavan väliin tulevat lätyt. Niitä löytyy 3mm ylöspäin. On keskittäviä, jotka tulevat pidemmillä pulteilla kiinni tai pultattavia spacereitä, jotka pultataan siis ensin pyörännapaan ja sen jälkeen vanne kiinni spaceriin omilla pulteilla. Olikohan nyt tarpeeksi sekavasti selitetty?
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 7.3.2017, 15:17. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                    Noissa linkin vanteissa on keskireikä liian iso, pitäisi olla 66,6.
                                      Mersuunko ne olikin menossa
                                        Soviterenkaitahan ei ole saatavilla
                                          Kysymyshän taisi olla, että sopiiko vanteet suoraan alle ja siihen vastaus on, että ei sovi. Se että saako ne alle mitenkään on taas ihan eri kysymys.
                                            Tuolla keskireikä erolla saa jo aika matalastakin speisseristä keskittävän, jolloin helpompi käsitellä renkaanvaihdon yhteydessä. Taitaa vaan mennä teetto hommiksi.
                                              Itsellä A5:een kaksi kesäsettiä, 9,5x19 ET40 + 15mm spaceri = ET25 ja tulee aika nätisti kaarelle, miedolla H&R:n madalluksella toimii ongelmitta, rengas 255/35R19. Ja toinen setti kävi alla 9x20 ET35 ja samat 15mm spacerit jolloin ET oli 20 ja nätisti istui nämäkin. Näissä kumi 255/30R20.
                                                Lisään tännekin kun just sain tuon uuden kesäsetin alle. Vanteet AXE EX18 20x10,5 et 42, edessä 10 ja takana 15mm spaceri eli lopullinen et edessä 32 ja takana 27. Renkaat Hankook ventus 275/30R20. Alusta BC Racing BR ja laskettu sopivasti, napa-kaarimitta suunnilleen 34cm.
                                                  Morjesta.tuli hommattua kesävalssit 8,5x19 ja kumeina on 255/35r19 ET30...on kyllä vähä pliisun näköiset.kannattaako kokeilla spacereita ja kui paksuja?
                                                    Eteen 20 mm, taakse 25 mm ois varmasti aika passeli. Minulla on 9x20 ET32 ja sama setti toimii hyvin.
                                                    Ps. Minulta löytyy piakkoin 20 mm spacerit ylimääräisenä samalta kylältä, kun tuli tilattua taakse 25 mm lätyt.
                                                      Tuolta löytyy hyvä laskuri tuohon apuun:
                                                      https://www.willtheyfit.com/index.ph...8-5&offset2=30
                                                      Syötin tuohon verrokiks nuo yllä olevat speksit omasta autosta, niin tuo sinun vanne jää 28,4 milliä sisemmäksi. Tuossa omassa oli enempi renkaassa venyä kuin sinulla, joten sanoisin että ihan 30 millistä spaceria ei kuitenkaan kannata laittaa, ehkä 20 milliä olisi sopiva tai jopa vähemmän. Jospa katot siitä autosta miten siellä tilaa on ja sen mukaan hommaat spacerit?
                                                        Onko s5:ssä eri kaaret? Muistsaakseni 8,5" leveä, et 29 ja tilaa on se pari senttiä ainakin mielestäni. Kumit 255/35/19.
                                                          Minun exA5:sessa oli 10x20 ET30 vanteet. Renkaiden kokoa en enää muista varmuudella, olivatkohan 235/30 R20. Auto oli myös madallettu, joku -30mm verrattuna normi S-Line alustaan.
