Audi tt:n ovi
  • Audi tt:n ovi
    Elikkä tänään yritin avata kuskin oven niin ei aukea..Keskuslukko aukaisee lukituksen,ainakin siltä näyttää..Vilkkuva merkki ledi sammuu..Apukuskin ovi aukeaa normaalisti..Mutta kuskin ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä..Mikä neuvoksi??? Miten ihmeessä tuon oven nyt saa auki,jääkö lukitus kumminki päälle.
    Auto oli käynnissä yli tunnin ja lämmitys suurella,nyt peitto päällä ja sisätilanlämmitin päällä.
    Sulla on kuskin ovi jäässä, ihan peruskauraa näissä vehkeissä. Lämpimiin sisätiloihin koko laite, koska se ei välttis edes sisätilanlämppärin avulla aukee. Joudut pikkusen urheileen/jumppaan ja meneen toisesta ovesta sisään.
      Toivotaan että on vaan jäässä.Äsken kävin kokeilemassa..Ei aukea edelleenkään vaikka oven pellillä vesi sulana..Sisätilan puhallin siis edelleen päällä ja peitto auton päällä..
      Mekaniikkan ääntely kuulostaa samalta molemmissa ovissa kun käyttää keskuslukitusta..Ihme vehkeitä?
        Ei aukee ei...Voiko mekaniikka olla jumissa tai mikä voisi olla irti..Millä H...tillä tuon oven oikeen aukoo jos mekaniikka ei toimi..Miten saa ovipahvin irti oven ollessa kiinni?
          No mulla oli sama homma jossain kohtaa ja se meni ohi kun auton sai sisälle sulamaan.
          Jos et saa sisätiloihin niin toinen vaihtoehto on sit vaan odotella, että kelit lauhtuu.
            Auto ollu sulamassa ja ovi edelleen jumissa..Soitin Laakkoselle.Ovipahvi irti ja sitäkautta pitäs ronkkia lukkoa..Jotain kait on irti.Jousi tms..Voe elämän kevät :)
              Aivan eri autosta kokemusta juuri eilen. A6 ssa ovi jumissa, ei auennut ulkoa ei sisältä. Jostain kaivoin vanhan neuvon jossa kehotettiin painamaan ovea/karmia kovaa sisäänpäin siis kiinni. Vähän kuin autoa työntäisi, ja samalla vetää/ränkyttää kahvaa. Kaverin kans helpompi, mutta itellä aukes ihan yksikseen! Saattaa jumittaa lukkomekanismin jos esim liian hennosti paiskattu kiinni tai lukittu liian nopeasti!?
