A4 B5 ulvoo
  • A4 B5 ulvoo
    Mistähän voisi johtua, että noin 40-50kmh vauheissa takaata kuuluu jokin älytön vikuna/ulvonta.. Ääni kuuluu myös isommissa vauhdeissa, mutta ei niin lujaa.
    Ääni loppuu kun painaa hieman jarrua tai nostaa vähän käsijarrusta, mutta jatkuu taas.. Toisinaan ääni ei kuulu joten ei ole suoraan kytköksissä vaihtiin.
    Voisiko vika olla jarruissa tai pyörän laakereissa?
    Lauantaina olisi tarkoitus tutkia asiaa, joten jos jollain olisi ideoita niin otetaan ilomielin vastaan!
    Kokeiles nyt vaikka ensin heilutella renkaat ilmassa ne takarenkaat läpi. Etuvetosessa kartiolaakerit takana niin luulis rikkinäisen laakerin tuntuvan jos välystä on. Ja perusjutut, jarrupalat jne. ;) Vikavaihtoehtoja ei kyllä montaa ole..
      Jep.. vika hävisi ainakin toistaiseksi, kun herkisteltii käsijarrua, joka hieman jumitti..
        Noniin.. Ääni palasi. Pitäskö takarenkaassa tuntua klappia jos on laakeri rikki? Välystä ei nimittäis tunnu, mutta jotenkin sellainen tunne on että olisi laakeri vika.. Kun aina kaarteissa/mutkissa äänii häviää. Tosin myös ääni loppuu kun painaa jarruakin.. ulisee jo siihen malliin että hävettää ihan ajaa varsinkin hiljaisissa vauheissa
          Pari laakeria nyt vaihtanut missä ei mitään välystä ole ollut mutta karmea vollotus ajossa. Eli ei tarvitse olla klappia.
            Mulla kyllä ainaskin lonksu edellisessä etuvetossa takarengas kun oli laakeri särki. Ainahan se on tieteski tapauskohtanen, eihän ne aina lonksu..
              Auto tunkilla ylös, pyörittää toisella kädellä rengasta ja toisella tunnustelee kevyesti täriseekö jousi, jos tärisee niin se laakeri vaihtoon. Omasta b5:stä ei saanut mitään lonksuntaa aikaiseksi takaa vaikka ulina oli jo varsin vallatonta, mutta tärinän tunsi kyllä sormella.
                Etuvetoisessa vähän erilainen laakeri rakenne kuin nelikossa.
                Rengas ilmaan. Olkavarresta kiinni ja pyöräytys. Kyllä tuntee kädellä jos on jotain hämärää. Resonoi varmasti olkavarteen.
                  Vika on nytte korjattu ja vikahan oli toisessa takapyörän laakerissa..
                  Ainut vaan että luultavasti jokin pikku kivi mennyt johkin etupään jarrujen väliin kun rupesi pitämään ikävää ääntä -.-
