Audi A6 Avant 2006 C6 takavalon polttimon vaihto
  • Audi A6 Avant 2006 C6 takavalon polttimon vaihto
    Yritin haulla, enkä onnistunut löytämään vastausta joten:
    miten tuon takavalon saa irti? Olisiko jollakin vaikka kuvaa?
    Yhden noita mustia kuuskulmaruuveja irroitin, mutta ei lähde muovilastalla kampeamalla takavalo pois.
    Apu olisi tarpeen!
    Nimim. 2 hajonnutta muovilastaa ja 5 cm naarmu takavalossa.
    Hakua kehiin:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119256
      Kiitos, kuten mainitsinkin, niin hakua kyllä yritin aika perusteellisesti, mutta ei osunut.
      Eli jämerämpää lastaa sitten vaan sinne väliin näemmä.
        Kannattaa yrittää irroittaa se umpio kampeamalla umpiota etureunasta suoraan taaksepäin ja samalla toisella kädellä työntää umpiota samaan suuntaan. Paras apuväline on hieman elastinen lasta/ veitsi. Elastinen materaali ei murru helposti eikä jätä jälkiäkään kovin helposti.
          Olisiko hyvää vinkkiä, mikä sellainen voisi olla? ;) Kotona kaappeja kävin läpi ja tosiaan pari keittiölastaa meni jo rikki. Seuraavaksi yritetään jollain vähemmän tärkeällä kortilla lompakosta.. :)
            Se umpio silleesti kiinni, et ko oot avannu sen muovisen ruuvin ensin, niin sen jälkeen siun pittää tömäytellä, vaikka nyrkillä tahi muulla vastaavalla, sitä umpion tavallaan kaikista etummaisinta nurkkaa sisää päi ja samalla jouvat vääntämmää hellästi umpioo ulospäi siitä takaluukun reunasta. Siello takana sellane vähä niiko nuppi, joka menöö vastakappaleen sisää. Kuvassa vielä tarkemmin keltasella tähdellä mihkä tirvaset ja sinisellä mistä viännät.
            Takavalo
              Ei kiitos murteella kirjoittelua.
                Ei Avant vaan sedan 2005 3.2 Fsi
                Koittakaa tätä.linkkiä.
                https://www.youtube.com/watch?v=C8ppQmEYd-o
