Alvadi.ee halvat pohjapanssarit - Miniarvostelu
  • Alvadi.ee halvat pohjapanssarit - Miniarvostelu
    Tilasin emännän Golf 4:ään ja vanhempien Passat 3BG:n Virosta pohjamuovit kun Golfista mokomat puuttuivat kokonaan ja Passatin "panssari" hajosi viime talvena.
    Tilauspaikaksi valikoitu http://www.alvadi.ee/fi/ , johon tein tilauksen ennen joulua ja maksoin Paypalilla. Toimituskulut kahdelle pohjapanssarille ja Golf 4:n panssarin sivumuoveille olivat yhteensä 24EUR, joka on mielestäni varsin kohtuuhinta toimituksesta kotiovelle. Kuriirina toimi DPD ja toimitus kesti vain viikon joulun pyhistä huolimatta.
    Itse tavarat ovat sivujen mukaan väriltään hieman harmahtavaa, n. 5mm paksua ABS/PVC -muovia ja ne lienevät alkuperäisten osien pohjalta valettu. Pinta on kaikissa verkkomaisen karhea, mutta kaikki muodot ovat kohdallaan ja laatu silmämärääisesti vallan hyvää kautta linjan. Alvadilla on myös joka muovista ns. kestävämpi versio. Näiden laadusta en osaa sanoa mitään, koska kaikki tilaamani osat edustivat halvempia versioita.
    Sovitteet sen sijaan ovat vähän sinne päin. Osat sopivat kyllä fyysisesti paikoilleen, mutta suurin osa kiinnikerei'istä ovat hieman väärissä kohdissa ja niitä täytyi Golfin kohdalla suurentaa. Lisäksi osien mukana ei tule sivumuoveihin kuuluvia metallikiinnikkeitä, eikä mitään ruuveja tai muttereita, joten kiinnitystarvikkeet täytyy hankkia erikseen.
    Kaiken kaikkiaan sanoisin, että Alvadin panssarit ovat hintaisekseen vallan käyttökelpoisia. Golfin muovit maksoivat toimitettuna n. 45EUR. Vertailun vuoksi alkuperäisosat maksavat Teponkin kautta lähes 200EUR, joten ero on selvä. Aika näyttää miten nämä kestävät käytössä.
    Itekkin tuolta tilasin testimielessä c4 kaikki kylkilistat hintaan 64e lähetyskulut kotiatuotuna .Listan pätkiä 12kpl ja täällä pyydettiin 20e kpl käytetyistä.. Ihan ok laatuset ja tuli kaikki kinnikkeet ja nippelit mukana sekä kestää paaliin saakka varmana. Maksoin tilinsiirtona ja kun 3pvä tilauksen jälkeen koitin vaihtaa toimitus osoitetta niin olivatkin osat jo suomessa, nopeaa toimintaa.
      Oliko nuo listat metallilla vahvistettuja? Etteivät pelkkää muovia tms.
        Ei ollu metallia listoissa ja nehän ne listat mutkalle vetää ruostuessaan. Piukasti istuivat ilmankin mutta putsasin pinnat hyvin ja laitoin vielä 3M kakspuolisella teipillä varmituksesks ni nyt repee ennemmin ovipelti kuin lähtee listat irti tai alkaa repsottamaan.
          Mistä te olette hommanneet noita pohjamuovien kiinnitystarpeita moottorin ja vaihdelaatikon alle tuleviin suojiin? Molemmat pudonneet aikoja sitten ja ei taida enää alkuperäisiä kiinnikkeitäkään olla tallessa missään. Hommasin alvadi.eesta nuo muovit, eikä kiinnitystarpeita tullut mukana.
          Olisi mukava, jos saisi ostopaikasta vinkkiä, sekä jotakin arviota kappalemääristä sekä hinnoista. Tarviketorilta löytyisi jotakin, mutta kohtalaisen reippaaseen kappalehintaan, pelkät ruuvit reilun pari euroa kappale eikä ollut myyjällä varmuutta ovatko sopivia. Motonetissä myivät eioovalikoimassa-vastauksen. Marmorilta tietysti saisi, mutta olisiko muualla?
            Ainakin noita pohjamuovin ja sisälokasuojan välisiä kiinnikkeitä löytyy motonetistä. Noista ruuveista en tiedä.
              Motonetista löytyi kiinnikkeitä, mutta hinta 7,90e / 2kpl. Jätin hyllyyn. Täytyy tutkia ja etsiä vaikka ebaystä sopiva setti.
                Maspe: Alvadiltahan noita olisit samalla tilauksella saanut. Ainakin noita ruuveja näyttäsi olevan.
                http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/126273/4179
                  Samassa hintaluokassa näyttää olevan paikallisessa varaosaliikkeessä kappaleittain. Täytynee laskea montako tuohon projektiin kokonaisuudessaan uppoaa ja ottaa tarkka määrä. Täytyy vagcatista kaivella varaosanumerot joka nippelille, niin saa varmasti sopivat. Onneksi sisälokasuojien kiinnikkeistä on suurin osa tallessa, kun nekin menee vaihtoon samalla.
                    Tuoltakin voisi löytyä kiinnikkeitä, on vaan niin miljoonaa erilaista että pläräämiseen menee aikaa : http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp
                      Tilasin kaverin Lupoon pohjapanssarin sieltä ja metsäläinen kehui sen hinta/laatusuhdetta.
                      Meni plug ´nd play mutta takareunan kiinnitys joutui soveltamaan.
                        Tuli juuri se halvempi versio ja ihan ok tasoa oli. Tuli saman viikon sisällä tilauksesta jopa.
                        Sopivuudesta on vaikea sanoa, kun välijäähyt/putket/öljyjäähy tekevät asennuksesta väkisin työntämistä OEM-osallakin. Mutta sinne tuonkin sain ängettyä. Vakioon verrattuna näytti kaikki reiät/mitat olevan samat, kun päällekkäin vertailin.
                          Kukaa kokeillu tällästä? En tiä miten kuumaks on kuvas lämmitetty ku paffia pidetään kaksinkerroin :D Mitähän tämä 3 vuoden takuu kattaa?
                            "Motonetista löytyi kiinnikkeitä, mutta hinta 7,90e / 2kpl. Jätin hyllyyn. Täytyy tutkia ja etsiä vaikka ebaystä sopiva setti."
                            Noita kiinnikkeitä kannattaa kysäistä marmorilta. Pikkuosissa hinta voi yllättää. Esimerkkinä pakosarjan mutterit, Slamitin kautta 2,5€ kpl. Marmorilta 1€ kpl.
