S8 2000 xenonit
  • S8 2000 xenonit
    Näin uusvanhan S8 omistajana (keul keul) pitänee vaihtaa heti kättelyyn nuo lamput oikeanvärisiin, tuossa nykyään pikkuisen sinertävät valot. Vaikka amiksen opettaja olenkin, niin pidän enemmän valkoisista (ei herneitä).
    Ovatko nuo valot tyyppiä D2R?
    Edit: Perhana, anteeksi. Väärä osasto, voiko joku über-Audimies siirtää oikeaan paikkaan?
    Viimeksi muokannut seepra; 13.11.2012, 18:07.
    D2S, jos projektorityyppinen umpio (pelkkä lähivaloxenon). Kuvassa oikealla.
    D2R, jos heijastinmallin umpio (bi-xenon). Kuvassa vasemmalla.
    http://data.motor-talk.de/data/galle...4636a-3603.jpg
      Jaha, eli tuo vasemmalla oleva tuossa kuvassa on siis bi-xenon. Ovatko molemmat valot sitten D2R vai miten? Vai onko sama polttimo vastuussa molemmista valoista jollain asennon muutoksella?
        Sama polttimo. Umpion sisällä on joku läppä tms. joka muuttaa kai valokuviota. On melko harvinainen heijastinmallisena, noita ei monessa automallissa ole. Olikohan siinä vielä halogeenipitkä apuna vai mikä tuo pieni heijastin sisänurkassa on.
          En tajua, tuossa on siis sillai, että kun tuo lähivalo on ihan sinistä ja kun pistän pitkät päälle, tuo sisänurkan vehje syttyy (kokeilin) ja se näyttää ihan tavanomaiselta keltaiselta halogeenilta, siinä ei ole perässä sitä puna-mustaa salamankuvahommaa, vaan karvat sisään. En ole tosin katsonut, muuttuuko tuo kuvio jotenkin tuosta lähivalosta vielä erikseen. Pitää mennä vielä autotalliin tutkimaan.
            Onko tuossa sitten vielä lisänä halogeenipitkät bixenonin rinnalla?
              Tuossa A8:n bi-xenonissa on erikoinen rakenne, se koko heijastin liikkuu kun lyö pitkät tulille. En muista onko läppäsysteemiä lainkaan. Ei ole kauaa kun huussissa luin vanhaa TM:ää jossa oli noista juttua. :)
                Tämmöistä löytyi:
