Sadevesitulva B6 moottoritilassa
  • Sadevesitulva B6 moottoritilassa
    Eli sadevesi on kerääntynyt etulasin alle akun kohdalla. Lehtiroska on tukkinut jonkun viemäröinnin jota en onnistunut löytämään kun ei ollut työkaluja purkamiseen mukana.. Putkenpätkällä lappoamalla otin vedet pois mutta tukossa on vielä. Osaako joku suoralta kädeltä sanoa mistä veden pitäisi poistua? Airbagien valo syttyi myös ja vikakoodi tulee matkustajan sivutyynystä. Meneeköhän johdotus vesilammikon läpi vai muuten vain oikosulussa?
    Akku irti, kumitulppa pois akun alta.
    Sama konstruktio ja ongelmakohta on B5, B6, B7, C5, 4F, D2 ainakin:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=102360
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44397
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95707
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=116992
      Kiitos paljon avusta! Olisihan ne itsekkin pitänyt haulla löytyä, taisi olla taas kieliongelmia hakusanojen valinnassa.
        Jos alkaa sähkövikoja tulemaan vikakoodien muodossa niin suosittelen erittäin lämpimästi kerimään mattoa irti lattiasta sen verran että näet onko vesi päässyt sisälle kastelemaan älybokseja mattojen alta.
          Oliko siis jossain säikeessä käsitelty myös C6/4F-korimallia?
            Sitä on ehkä sivuttu jossain noista, itselläni teki 4F ihan saman kuin muissakin, tuulilasikaukalossa hälyyttimen sireenin alla oleva kumitutti täynnä roskaa ja sisäpuhaltimen kotelosta vedet kanavia pitkin apukuskin takajalkatilaan.
            Tuossa vielä puhallinkotelo on erittäin avoin ja hyvin matala, joten otollinen paikka. Joten ruuvatkaa sireeni irti ja tutkikaa tilanne ja heittäkää tutti roskiin. Sentään on penkin liittimet ja isoin osa purkeista nostettu lattiasta vähän ylöspäin ja yritetty tehdä vesitiiviiksi, mutta lattiamatto imee hyvin paljon vettä ennenkuin kastuu jalat. Ei mitään toivoa kuivata irroittamatta koko sisustaa. Varsinaiseksi vahingoksi jäi onneksi vain hukkunut sireeni joita on ebay pullollaan.
