A6 Audin polttimoiden vaihdosta
  • A6 Audin polttimoiden vaihdosta
    Autona siis '06 vuosimallin avant A6. Lyhyet ja pitkät molemmat alkup. xenoneilla, nyt toinen parkki valo on rikki ja sen vaihto edessä, onnistuuko miten? Pitääkö purkaa paljonkin että sinne pääsee käsiksi? Pikaisesti yritin silmäillä mutta ahtaalta näyttää. Ja mikä on muuten tuon parkki polttimon malli jos kävisi sen huomenna hakemassa ja yrittäisi viikonloppuna sen vaihtaa?
    Parkki on lasikantainen normaaliparkki.
    Kuskin puolelta mahtuu sorminäppärä/pikkukäsinen vaihtamaan sen välistä, apparin puolella joutuu irroittamaan ilmanputsarikotelon.
      Kyllä meikäläisen käsi ei oikein tuonne kuskin puolelle mahdu millään..
        Siitä kuskinpuolelta kun aukasee metallipannan sen muovisen pyöreän säiliön ympäriltä, niin sen säiliön saapi käännettyä sivuun. Näin sain itse oman pienen nyrkkini just mahtumaan umpion taakse.
        Tuo parkki on silti hankalassa paikassa, muistaakseni sormikopelolla se pitää vetää pois. Ja siis muistaakseni tulee ihan vetämällä kannan kanssa ulos kolostaan.
          Joo juurikin noin onnistu lopulta, ahdas oli ja monta asennus olutta vaati :)
            Jos haluaa huonon neuvon, niin ei kannata vaihtaa kaikkia polttimoita kerralla vaan yksi kerrallaan...
              Nostellaan vanhaa topikkia vähän ylös, ettei tarvitse uutta aloittaa =).
              Kyseessä olis 2006 vuosimallin 3.0TDIn xenoneiden vaihto. Itse on tullu vaihdettua DRL-polttimot ja parkit eteen, joten sinänsä tuttu juttu, mutta onko jotakin uutta tuossa xenoneiden kanssa värkkäämisessä? Jotakin mitä pitää tehdä erilailla kun normaalin polttimon vaihto vai meneekö samalla yksinkertaisella kaavalla vanha pois - uusi tilalle?
                Ihan plug and pray mut ei kestä kolhimista se xenonin lasi kovinkaan hyvin eli tarkkana saa olla.
