A8 D2 ohjausvaihde vuotaa
    Se tulppaus on sitten tehty valuvaiheessa eli jos ohjausvaihde ei ole alunperin servotronic niin menee koneistushommiksi eli ei käy suoraan servotronic malliin.
      Tai sit ottaa sen pois käytöstä. Joka ei houkuta sekään.
        Mitäpä jos tilaisi ihan oikean tehdaskunnostetun osan?
        Esim: www.lenkgetriebe.net
        Omat kokemukset tästä pajasta tosin ovat hieman kehnot, mutta ihan esimerkkinä. Muitakin vastaavia puljuja löytyy kyllä ja hintaluokka pyörii siellä noin 450€ molemmin puolin, Servotronicilla tai ilman.
          Narinan ja puluparven kujertelun lähde kunnei ole paikantunut mihinkään tiettyyn osaan. Sitä on edellinenkin omistaja käsittääkseni hakenut. Niin oli tarkoitus päästä helpolla heittäen toisesta ääntelemättömästä osat. Joka nyt ainakin osittain monimutkaistui.
          450€ pelkkään käännettäessä enempi tai vähempi ilmenevään äänikosmettiseen ongelmaan on vähän reippaasti. Usein ihan hiljaa kun toisinaan kunnon puluparvi kujertelemassa kojelaudan alla kuuluen ulkonakin.
          Noh kuitenkin tuohon tunnistuksen viestiin voisi editoida et servotronickin tunnistaa ulkonäön lisäksin siitä 1N3 merkinnästä tarras joka vararengaskotelon sisäkylkeen lätkäisty. Jää enää toi 1N1 tyyppisen kohdalla arvottavaksi kumpaa mallia.
          Edit..
          Näyttää tuossa 1996 vuoden 1N1 olevan iskari päällänsä.
          Viimeksi muokannut MKaup; 29.11.2017, 16:34.
            Tuon oman letkujen kanssa kun taistelin ja meinasin teettää sellaisen niin eräällä tunnetulla rallimiehellä oli tietoa siitä kuristimesta joka on letkussa.Oli sitä mieltä että jos sen jättää pois niin se alkaa äänteleen ja erityisesti parkkipaikkapyörittelyssä tulee ongelmia. Se ohjaus tulee jotenkin levottomaksi ja saattaa tempoilla tai nykiä tms.Oli vissiin kokemusta asiasta kun oli niitä itse tehnyt ralliautoihin.
              Se on kai toi letkunpätkä joka on jokin kuristin. Se puuttuu tällä hetkellä putkista. Äänekkäämmän tehostimen olen tuon syyksi uskonut, mutta voisko ne muutkin äänet olla tuon johdosta.
                A8:n (4.2 -95) vuosihuolto alkaa saada eeppisiä mittasuhteita. Jarruja laittaessa antautui ohjausvaihde. Kääntelin ohjauksen laidasta laitaan että sain tilaa jarrusatuloiden irrotukseen, niin nyt ruikki kaikki tehostajaöljyt suojakumin välistä.
                Ohjausvaihteessa näyttää olevan tuo "kaasujousi"/vaimennin ja varustelistasta löytyy 1n3 minkä tulkitsen tarkoittavan Servotronikkia. Jos nyt tilaan seuraavan ohjausvaihteen niin meneeköhän pahasti pieleen? https://www.bandel-online.de/lenkung...54_40128_0.htm
                Vaikka ottaakin päähän niin hyvä että hajosi talliin. Tien päällä noin massiivinen vuoto olisi kyllä katkaissut matkan.
                  Ei se katkaise matkaa, mutta ärsyttää lisäillä öljyä jatkuvasti. Eikai se pihalle vuoda jos ei käännä rattia?
                  Omassa aikanaan teki saman Viron reissulla ja piti vaan olla monta tonkkaa ATFää mukana. ATFää siksi kun se oli halpaa ja helposti saatavilla. Toki kun vaihteen vaihtaa joutuu huuhtelemaan systeemin. Eikä se pumppu tykkää ATFstä liikaa. Oma pumppu piti ääntä sillä, ja kun sai uuden vaihteen ja liemet sisälle, otti se vielä jonkun aikaa, että hiljeni.
                  On toi sun linkin takana servotronikkilla ja vaimentimella varustettu. Sitä iskaria ei tule mukana, mutta sen voi ottaa vanhasta jos on kunnossa. Paskamainen se on vaihtaa, jos se myöhemmin sattuu hajoamaan.
                    Kyllä se vaan oli vuotanut säiliön tyhjäksi yön aikana oikeanpuolen suojakumin kautta. Eli tiivisteen on täytynyt tuhoutua totaalisesti tai lähteä paikaltaan. Ja tosiaan vaan käännetty ohjaus pyörän päästä ääriasentoon auton ollessa sammuksissa.
                    Huonolla Saksalla tulkittuna osan pitäisi olla oikea, "[SIZE=2]mit Servotronic & Halter für Lenkungsdämpfer[/SIZE]". Täytyy harkita tilaako tuolta bandelista vaiko lenkgetriebe.net puljusta. Jälkimmäisestä sentään vastasivat tiedusteluun.
                      Yllättävän halpoja silti noi osat. Kun koko palikan saa muutamalla saturaisella.
                        Ohjausvaihde vaihdettu lenkgetriebe.netin toimittamaan kunnostettuun. Näyttäisi pitävän nesteet sisällään ainakin näin alkuunsa. Täytyy kyllä sanoa että ei täysin vakuuta tuon kunnostuksen laatu. Maalattu osittain p**skan päälle ja banjopulttien kierteissä oli jotain metallihilettä. Putsasin ja huuhtelin tuon eikä sieltä kyllä enempää moskaa ulos tullut. Kaiken lisäksi myyntikuvassa ollut Servotronicin venttiili ei sitten kuulunutkaan kauppaan. Vanha hieman pinnaltaan hapantunut uusilla o-renkailla saa luvan kestää.
                        Vanhan ohjausvaihteen ajattelin purkaa ja tutkia saisiko sen kunnostettua. Jostain syystä melkein kaikkiin muihin Audeihin löytyy tiivistesarjoja paitsi A8:iin. Joku Ebay kauppias Jekaterinburgista taisi kyllä mainostaa tähänkin, mutta epäillä sopii.
                          Kaiken saa korjattua, muuten ei näitä kunnostettojakaan olisi. Toi lenkgetriebe taisi mullekkin aikanaan toimittaa A8 vaihteen, siitä varmana on jo 13 vuotta aikaa.
                          Jostain ymmärsin, että tiivisteiden vaihtoon tarttee spesiaali työkaluja. Onko sitten osa niin syvällä tms ettei sinne pääse käsiksi mitenkään normi välinein.
                            S8 D2 vm.2000 hammastako.
                            Eli siis kasin hammastanko on lahonnut kenelläkään ideaa mikä olisi oikea OEM koodi uudelle hammastangolle?
                            Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 3.11.2022, 17:18. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              Katso vaikkapa tästä: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8.../4/422-422041/
                                Ohjausvaihteen osanumero löytyy auton alapuolelta katsoen vasemman vetarin kohdalta. Suosittelen katsomaan ennen tilaamista. Pääsee vähemmällä työllä.On muuten ihmeesti vielä itsellä kestänyt nuo hydrauliikkaputket.Originaalit vuodelta -96 :-)
