A4 B7 rekisterikilven valot pimeänä
  • A4 B7 rekisterikilven valot pimeänä
    Tarkoituksena oli laittaa led-valot rekisterikilven valoiksi, mutta nyt ei pala sitten enää ledit, eikä alkuperäisetkään polttimot. Ajattelin, että kahvamoduuli ( 8P48275743FZ ) on mennyt rikki ja tilasin uuden. Taas sama juttu, mitkään rek.valot eivät toimi. Takaluukun kahva kyllä toimii normaalisti. Yritin sulakkeita etsiä kyseisille valoille, mutta ei ainakaan kuskin puolella olevassa sulakerasiassa ole niille omaa sulaketta. Myös varmuuden vuoksi kokeiltu ajovalokytkintä käyttää 0-asennosta pois. Mikäs neuvoksi?
    Vikakoodeissa varmasti tuosta herja ja koodien poistamisella pitäisi selvitä.
      Jatketaanpas tähän ketjuun, eli tänään tuli vaihdettua A4 B7 -05 led-rekisterikilvenvalot.
      Ongelmana on että niihin ei syty valoja, herjaa semmosta vikakoodia kuin "short to ground".. Normaali rekisterikilvenvalosta ennen vaihto-operaatiota toinen kyllä paloi ja toinen ei saanut kunnon kosketusta vaan toimi aina välillä.. Eli apua tarvittais.. Miten valojen koodaus tapahtuu vcds:llä? Pitääkö olla lisävastusta? Valot ostettu slamitilta.
        Alkuperäinen kirjoittaja Makkke Näytä viesti
        Onko tähän tullut ratkaisua? Modificarssin sivuilta lainattu teksti samoista moduleista: Ei toimi Diesel-malleissa, eikä autoissa, joissa tehtaan xenonit
        Itsellä ei toinen orggis valo pala ja onko kukaan vaihtanut tuota kuvan koko vastakappaletta, vai missä voisi olla vika?
          Takaluukun sähköt pimeänä
          Otsikko passaa hyvin tähän ongelmaan niin jatketaan tähän.
          Potilaana a4 b7 vm05 sedan.
          Takaluukussa on kaikki sähköt pimeänä. Onkohan tuossa muita vaihtoehtoja kuin johtosarja poikki? Plussaa ja miinusta kyllä tulee vähän sinne sun tänne mutta kun ei sähkökaaviota ole niin paha sanoa..
          Joihinkin johtoihin tuli myös alennettu jännite? Liittyykö jotenkin polttimon testaukseen?
          Ja luukku auki valojen ei edes pitäisi palaa?
            Kannattaa ainakin aloittaa johtojen tutkimisella. Just viime viikolla työkaverin b7:n rekkarivalojen ja kontin avauksen toimimattomuuden syyski paljastui kolme katkennutta johtoa siitä "saranasta".
              Onkos tässä kellekkään tullut mitään ratkaisua? Pistin talvella kiinamallin led-moduulit kiinni ja ne pelas ehkä pari kk kunnes molemmat pimeänä. Nyt laitoin OEM-moduulit kiinni ja valoa ei tule. Takakontti kyllä aukeaa ja takavalot muutenkin pelaa. Ajotietokone piippaa, että kilvenvalot pimeänä. Ei vikakoodeja. Toinen kinkkivaloista oli aika pahan näköinen.
                Alkuperäinen kirjoittaja LilJon Näytä viesti
                Tässä oli sitten lopulta johdot poikki luukunsaranan kohdalta.
                  Moro. B7 peräluukkua ei saa enään auki kun avaimella, rekisterikilven valot ei toimi, eikä myöskään taka sumuvalot. Polttimoissa ei ole vikaa, takaluukku aukeaa joskus harvoin normaalisti.. Sulakkeetkin on ehjät. Tarkastin tuon johtojen läpiviennin luukun saranan kohdalta ja piuhat näytti ehjiltä.. Maadoitusvika? Mihin nuo on maadoitettu?
                    Joopajoo.. Siellä saranan kohdalla olikin piuha poikki :D Oli helpompi tarkistaa kun sai löysiä nippuun luukun sisältä, oli tuo peräluukun pahvi siis irroitettuna.
                    Piuha kunnossa ja kaikki valot pelaa taas, mutta kontti aukeaa vain kaukosäätimellä. Peräluukun kytkin ei siis toimi, onko nämä kuinka hajoavaa tyyppiä? Vikakoodeja ei antanut.
                    Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 30.10.2016, 19:01.
                      Ruostuneet pilalle mun A4 cabriosta. Kuka myy ehjät ihan asap?
                        Merkkiliike ja aika moni nettikauppa. Ei ole varmaan ihan asap-homma kuitenkaan.
                          Tilasin germaniasta ja kummaa: kotiin UPSin kautta halvempi kuin Motonet kassalta.Toimitus ehkä 10 pv. Ihan Vuff!
                            B6 avant, rekkarin valot ei pala ollenkaan, mutta luukun avaus pelaa. Kerran jo purin verhoilua, oli aika tuskaista. Oma virtapiuha tulee rekkarinvaloille? Ei varmaan kannata ruveta virranryöstöhommiin, vaan etsii mistä valojen virrat poikki? Kysymys ja vastaus taisi tulla tässä viestissä. Omaa sulakettahan ei ole rek. valoille
                            Ekan viestin mukaan, täytynee ensin yrittää nollata/katsoa vikakoodit
                            Viimeksi muokannut Audiowille; 31.8.2017, 14:04. Perustelu: lisäys
                              Onko kukaan vaihtanut tuota "vastakappaletta"?
                                On tullut vaihdettua, mutta pääasiassa (viimeksi tänään) nuo lähtee enemmänkin hapettuneina toimimaan huolellisella kontaktipintojen puhdistuksella, ei kuten tuossa #4 viestin kuvassa on tehty tuolle vasemmalle.
                                Polttimon kannan, eli sen itse lyhdyn johtimet ovat aika herkkiä huonolle kontaktille, eli ne "käpälät" täytyy osua kunnolla auton puoleen kontaktipinnassa. Hyvä tapa laittaa pieni täppä esim. silikoni rasvaa kontaktipintoihin lyhdyn puolella ja ruuvata kiinni. Avatessa näkee mihin kohtaan ottivat kiinni. Joskus esim. polttimo saattaa ensin syttyä, mutta sammuu kun ruuvin kiristää. Hieman taivuttelua ainakin vanhoille polttimon kannoille voi joutua tekemään.
                                Virtoja voi myös välillä joutua käyttämään päälle ja pois että tunnistaa taas ehjän polttimon. Ei siis välttämättä ensin syty pelkät parkit päällä ilman virtoja, vaikka kaikki olisi ok.
                                  Mulla on tuo oikeanpuoleinen vastinpinta jotenkin murtunut (varmaan kun käänsin sitä meisselillä vähän). Hajoaa varmaan lopullisesti jossain vaiheessa. Millainen homma tuon vaihtaminen olisi?
                                    Itse porasin vastinpintoihin pienellä poranterällä reiät ja laitoin johdot peltiruuvilla kiinni, johdon toiset päät luonnollisesti sitten kiinni rek kilven valon käpäliin liittimillä. Ei ole enää kosketushäiriöitä.
