Sivuvilkut katsastuksessa?
    Mistä nuo mahdoit ostaa? Biltemassa oli 11e:lla mutta niissä oli niin jumalattoman ruma kromikehys että ne ovat sitten vihonviimeinen vaihtoehto...
    Viimeksi muokannut okkim; 27.10.2018, 16:08. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      Ylöjärven autovaraosasta ostin, muistaakseni ~15e/pari. Merkkiä tai mallia en enää muista. Pakkaus saattaa olla jossain tallessa, pitänee etsiä.
      Viimeksi muokannut okkim; 27.10.2018, 16:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Ok. Pitää kysellä perjantaina tuolta AD:lta josko niillä olisi vastaavia myynnissä. Jos ei, niin tarvinee lähteä piipahtamaan Ylöjärvellä.
          Motoplazan valikoimassa on muutamia lähes kelvollisen näköisiä ledivilkkuja,
          http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/vilkut/katevilkut .
            No aika siinä ja siinä on...
            Mutta tosiaan, periaatteessa se on ihan sama mitkä sinne katsastuksen ajaksi laittaa. Sen jälkeen saavat kyllä lähteä välittömästi. Porataan sitten viralliset tilalle kun ehditään.
              Tässä pari esimerkkiä toisenlaisesta ratkaisusta, ei tarvii pelliä rei'ittää eikä edes vetää sähköjä:
              Ideanahan on siis se, että vilkku näkyy hieman takaviistosta, kun tuo "nänni" tulee ulommas korin pinnasta. Tämä tiettävästi täyttää lain hengen. Tossa mesessä ainakin oli väliaikainen kats.patentti, eikä kai edes kovin tanakasti liimattu, mutta kelpasi. Ainakin C4:n etuvilkkuun tämä olisi suoraan kopioitavissa...
                Nyt on kierrelty lähes kaikki Tampereen varaosapuljut (auto sekä moottoripyörä) eikä missään ole ollut teipillä kiinnitettäviä sivu-/katevilkkuja. Joten mahtaisikohan jollain olla vinkkejä mistä noita voisi saada mahdollisimman nopealla aikataululla?
                A.J.A:
                Milloin ostit nuo vilkut Ylöjärveltä? Ovatko E-hyväksytyt (numerotarkenne 5, eli sivuvilkut)?
                Edittiä: Soittelin Ylöjärvelle ja ei kuulemma ole. Kaveri kyllä kuulosti siltä ettei olisi ikinä kyseisistä vermeistä kuullutkaan...
                Lisäedittiä: Nuo Motoplazankin vilkut (nuo ovaalinmalliset tarralla) on tarkenteella SM2, eli ei käy sivuvilkkuina. Sama pätee noihin Bilteman 11e vilkkuihin.
                Viimeksi muokannut -TS-; 1.7.2008, 12:58.
                  Alkoi sitten tänään tosiaan ärsyttää tuo nipottava katsastusmies ja hyväksyttyjen tarravilkkujen löytymättömyys joten heräsi kysymys.
                  Onko laissa säädetty mitään sivuvilkkujen kiinnityksestä? Tuli idea ottaa vanhasta varaosa-Audista sivuvilkut ja läntätä ne ilmastointiteipillä peileihin kiinni. Johdot voi vetää konepellin välistä. Siinäpähän sitten insinööri ihmettelee.
                  Entä jos tulee merkintä rekisteriotteeseen ja se sattuu hukkumaan siinä katsastuskonttorin pihalla, niin säilyykö tuo merkintä kun käy printtaamassa uuden lapun?
                    http://www.pauliylikoski.com/Portti/...o_1_%20osa.pdf
                    Sivun 80 alaosassa.
                    Edit: Mjaa, tuo koskee 1.1.1994 jälkeen käyttöönotettuja. 1.1.1985 mainitaan vain sivusuuntavalot pakolliset ja perässä jotain pykäliä...
                      Tuossahan ei ole kiinnitystavasta mitään? Nuo koordinaatit on tiedossa, ystävällinen katsastusinssi kertoi.
                        Kiinnityksestä en minäkään onnistunut löytämään mitään.
                          Pitänee siis kokeilla kepillä jäätä.
                          Viimeksi muokannut -TS-; 6.7.2008, 16:40. Perustelu: siveellisemmäksi :)
                            Spammaillaan tänne vielä kysymyksiä.
                            Kävin varmuuden vuoksi ostamassa nuo Depon sivuvilkut jos en vaikka onnistukaan luomaan minkäänlaista patenttia tuohon. Onko jollain mahdollisesti virallisia mittoja ja etäisyyksiä noiden reikien porailuun? Entä mitä kautta on järkevintä vetää piuhat etuvilkuilta jos noi nyt uppoasennuksena tulee laitettua?
                              ryöstö etuvilkun umpiolta ja lokarin sisällä piuhat. Näin itsellä asennettu, toki piuhan veto vaatii sisälokarin irroituksen.
                                Ei kai se katsastajakaan aivan idiootti ole. Tarvinneeko niitä hyväksyä, jos haiskahtaa siltä että viritelmät lentää mäkeen heti katsastuksen jälkeen?
                                  En minä sitä epäilekään etteikö se sitä tajuaisi. Mutta jos laissa ei ole tuosta mitään säädetty niin sillä ei ole siihen oikeutta puuttua. Tosin, tulee varmaan kyllä laitettua edes vähän fiksummin nuo.
                                  Viimeksi muokannut okkim; 27.10.2018, 16:07. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                    Saisikohan niitä ujutettua jollain konstilla niin ettei tuota lokaria tarvitsisi irrottaa? Siihen saa uppoamaan kivasti aikaa kun alkaa sen kanssa räpeltää.
                                    Suurin kysymys tässä kuitenkin on se, että kuinka etäällä nuo vilkun reiät ovat toisistaan ja minkä kokoisia/muotoisia niiden tarvitsee olla?
                                      Helpompi ratkaisu ilman pellin poraamista Urkki-tyyliin. Joku toisin tuostakin ehti sanomaan, että pitäis muka olla alkuperäisellä paikalla vaikka tuokin täyttää näkyvyysvaatimukset ja pykälien vaatiman sijainnin. http://www.ultimatevw.com/imanager/?...=484&kuva_id=1
                                        Helpompi asentaa varmaan mutta ulkonäkö onkin sitten eri asia...
                                        Noista varaosa-Audin vilkuista saa kyllä viritettyä teippikiinnityksellisetkin kunhan saa jostain tarpeeksi pienen polttimon. Pikkusen modaamista ja on parempi kuin uusi! :)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja -TS- Näytä viesti
                                          A.J.A:
                                          Ostin vilkut syksyllä 2007. E11 ja SM2 merkinnät löytyvät. Näillä mennään toistaiseksi.
                                            No kun satuin nyt käpälöimään tuota loksua, niin tässä kuvat ja mitat siitä yksilöstä. Isompi reikä on Ø25, pienempi Ø9, reikien väli ~23mm (siis keskeltä keskelle; jtn 6mm jää kannasta aukkojen välille). Pystyetäisyys mitattu siitä pokkauksesta joka on ylinnä listan yläpuolella.
                                            Näkyy olevan erimallisia reikiä/aukotuksia eri versioissa, mullakin on itsellä ainakin kolmea eri mallia noissa romiussa mitä tällä hetkellä nurkissa pyörii (kaikki kuitenkin '92-'93 UrS4 ja 100 -autoista).
                                              Antti: Tuo SM2 on muistaakseni sivuvalon hyväksyntämerkintä. Tuota voi käyttää myös vilkkumassa lisänä omien sivuvilkkujen kanssa, mutta ei yksin.
                                                Noniin, päivitystä viikonlopun jäljistä. Eli tosiaan, tuo SM2 ei käy, vaan on oltava sen tilalla numero 5. Eri asia sitten, kuka niitä niin tarkkaan syynää.
                                                Sain kun sainkin Raision Biltemasta tuollaiset hyväksytyt teipattavat peilivilkut. Nyt tarvii vaan laittaa kiinni ja mennä leimalle. Onkohan jollain tietoa miten nuo saisi mahdollisimman vähällä purkaamisella kiinni siten, ettei ihan purkkaviritykseltä näyttäisi?
                                                Jyrille kiitokset kuvista. Noi voisi melkein laittaa jonnekin FAQ-osastolle.
                                                  Tietääkö kukaan kuka myisi laadukasta mustaa lokasuojan vilkkua hehkulla B6:een? Nettihän niitä on pullollaan mutta ei kiinnostaisi ostaa halvinta kuraa joka on heti täynnä vettä.
