audi a3 8p madallusjouset
    Eli hankinta listalla olisi vuoden -05 Sportback ambition a3:seen madallusjouset "sport" iskareille. Ambitionissa taitaa olla madalusta jo 15mm normaaliin mutta lisää tarvittaisiin..
    Osaatteko suositella jotain tiettyä merkkiä ja kuinka paljon kannattaa madaltaa
    noille iskareille? Olen itse suunnitellut edestä n. 30-40mm ja takaa n. 20-30mm. Kesällä alla pyörii 18" ja talvella 17".
    Kiitos vastanneille!
    Auto vaihtui siis sportbackiin ja ambition varustuksella, kuitenkin sama ongelma on yhä!
    joo olis kans tarkotus hankkia pelkät jouset ku tuo auto näyttää lähinnä maasturilta nyt. auto on tuo mikä tuossa vieressä lukee.. eli kuinka paljo uskaltaa madaltaa ku on kerran vakio iskarit. sillee ettei olis sillee et joku leviää hetken päästä. ja kenenkä juosia suosittelette. nii ja kesä kumit on 18 ja talvi 15 tuumaset. mikäli sillä mitään vaikutusta on:)
      itsellä on -05 attraction myös ja -30mm eibachit vakioiskareilla ja 19" rs6:set.kuvia löytyy mm.
      www.cardomain.com
        Alkoi kiinnostamaan aihe kun tuli vaihdettua 18" kesävanteet alle ja ensisilmäyksellä näyttää korkeahkolta.
        Onko kenelläkään kokemuksia H&R 30mm madaltavista jousista Sportbackissä? Toinen vaihtoehto on Eibach, mutta yhdet Eibachit on ollut Cliossa ja siitä tuli omaan makuun liian kova.
        Muitakin hyväksi havaittuja jousia saa suositella. Tolppia en ole vaihtamassa.
          Älä Mikko tee sitä... Kärsi maasturismi kuin mies - älä tuhoa ajettavuutta..
            Ajattelinkin jos jollain olisi käytännön kokemusta niin ei tarvisi tehdä ja katua jälkeenpäin..
            Yksi mikä tuli mieleen on orkkikset s-line jouset kun ne ilmeisesti madaltavat 20mm, mutta ei hajuakaan mitä ne kustantavat.
            Ambitionissa kun taitaa madallus olla 15mm?
              Orkkikset S-line jouset tiputtavat autoa 25mm ja ambition tuon 15mm.
              En itsekkään ikinä vaihtanut jousia lyhyempiin, kyllä tuohon Q3 ulkonäköön tottuu... ;)
                Onko kokemuksia miten pyörii A3 8P S-line alustalla (-25mm) alla 19"*8,5" ET45 vanteet 235*35*19" kumeilla?
                Ongelma lienee ottaako se takakaaressa oleva ruuvi kiinni kumiin...
                  Olisiko kenelläkään kuvaa sportback mallista jossa olisi Eibachin Sportlinen jouset alla tai vastaavasti Pro-kit:in?
                  Näkisi vähän miten oikein auto madaltuu. Kuitenkin käyttis peli ja en voi sanoa, että kauheasti hidastelisin hidastetöyssyissä jne.
                    Itseäni kanssa kiinnostaisi nähdä 8P Audista jokunen kuva n. -30mm madalluksella.
                    Tuli hommattua profiilissa näkyvä kulkine Ambition-paketilla ja hieman pitäisi saada tonttiin lisää.
                    Vaihtoehtoina olisi:
                    - Eibach -30mm
                    - H & R -35mm
                    - Oettinger -35mm
                    Osaako kukaan sanoa kyseisistä sarjoista mitään?
                    Mitäs tällä meinataan?
                    Onko -30mm madalluksella kovastikin vaikutusta ajettavuuteen, siis negatiivisessa mielessä? Tietysti kulmat säädetään jousien vaihdon jälkeen, mutta meneekö ajettavuus jotenkin pilalle?
                      Alkuperäinen kirjoittaja Kennedy Näytä viesti
                      Kyllä tohon sportbackiin voi huoletta laittaa 30mm madallusta eikä ajettavuus pitäisi muutakuin parantua! IMO Mutta suosittelen kattomaan vaikka http://www.audizine.com/forum/forumdisplay.php?f=56 , löytyy monenlaisilla madalluksilla esimerkkejä ja kokemuksia käytöstä.
