Pihkaa (?) maalipinnassa. Apua!
  • Pihkaa (?) maalipinnassa. Apua!
    Aamulla auton pestyäni huomasin takapuskurissa n 10cm suirun jotain tahmeaa massaa, tod näk pihkaa havupuusta. Sumutin siihen liuotinpesuainetta muttei tunnu auttavan ainakaan minuutin vaikutusajalla enkä sitä näin työpäivän alkuun ehtinyt ihmettelemään enempää. Apua siis kaivataan, millä helvetillä tuollainen lähtee pois? Samalla keinolla kuin liima mallimerkinnöistä eli lämmittämistä tukkaföönillä vai miten?
    Ei hajuakaan mistä se on siihen joutunut, vaimo on tuolla viimeksi ajellut. Joutuu illalla kuulusteluun. Mutta se on toinen juttu.
    Veikkaisin että vahalla lähtee aika helposti. Sillä saa ainakin moottoripyörän ketjuöljyisen takavanteen putsattua yllättävän helposti. Se on vähän samanlaista liisteriä.
      Bräkleenilla otin oman auton katosta pihkaa pois. Tosin se oli tuoretta vielä. Vaikka se ehkä vahan vie niin ainahan voi vahata uudelleen.
        Cleaner-vaha ja jos sillä ei lähde, niin claybar+liukaste.
          Ei lähde kovin helposti vahalla, ei paint renovatorilla, ei tar removerilla... Tein kuten mainoksen mies ja "annoin sen vain olla". Muutama klöntti on nimittäin vastustanut aika pitkään ässän pinnassa.
          Nyt en enää tee mitään ennen kuin pääsee muuttamaan eikä tarvi autoja säilyttää enää puiden alla.
            Pikagallupin mukaan idioottivarmaa ratkaisua ei näyttäisi ollakaan. Joko lähtee tai ei lähde. No, autolla on ikää 3.5kk eli pihka maalipinnassa ei vaan käy päinsä. Helpoimmalla pääsisi varmaan viemällä auton jonnekin meikkausfirmaan eli ulkoistaa heille ongelmansa. Eikä välttämättä tule kalliimmaksi, pahimmassa tapauksesa joudun ostamaan kassillisen erilaisia kemikaaleja ja kokeilemaan kaikkia ja lopputulos ei ole sittenkään taattu
              kokeileppa bensalla
                Tinnerillä ja mikrokuituliinalla vaan varovasti kokeilemaan, lähtee kyllä. bräkleen toimii myös.
                Viimeksi muokannut juudas; 4.6.2012, 08:46.
                  Jaa mutta hei, dieselhän on tunnetusti hyvää puhdistusainetta. Sillä puhdistelen fillarin öljyisiä ketjuja ja kyllä lähtee eikä kuivatakaan niinkuin bensiini (vähän off-topic mutta vinkiksi muille). Tosin tässä tapauksessa bensiinin voisi olettaa toimivan paremmin
                    Jos en ihan väärin muista, niin etanoli tais tehota kohtuu hyvin. Käsistä pihka lähtee rasvalla, joten sitäkin voi kokeilla, josko tehoais maalipinnallakin.
                      Lämpimällä vedellä?
                        Kyllähän tuo nyt kuumalla vedellä ja pesuaineella lähtee. Höyrypesuri jos ei muu auta!
                        Jos se on asflattitöiden jäljiltä olevaa räkää, sitten voi olla vaikeampi juttu. Jos on sulanut kiinni puskuriin :)
                          Mulla lähti ihan normi autonpesuaineella ja jynssäämällä noi asvalttiräät.
                            Kylmäspreillä kovettaa pihkan ja sitten lyö kämmenellä viereen, niin rapsahtaa irti! Kokeilu omalla vastuulla.
                              Lähtee sillä millä tuleekin...
                              Mäntysuopassa oli jotain samaa ainesta kuin pihkassakin. Pistä raakana pihkapaikan päälle parin lämpimän vesitipan kanssa, hiero vähän päällä ja anna vaikuttaa...... pihka pehmenee/liukenee....pyyhi pois.
                              Ilmoittele jos toimii edelleenkin
                                Normi voita sipaiset pintaan pihkanpäälle ja aamulla pyyhkäset rätillä puhtaaks, siinä se.
                                Toimii varmaan tuo mäntysuopakin, ei niitä kovia myrkkyjä aina kannata käyttää.
                                  Tänään irroitin pihkakökön juurikin mäntysuovalla.
                                    Ite otin entisestä autosta pineline+claybar kun sattu seisomaan kyläilles auto jonkun paskovan puun alla. Oli koko katto aivan täynnä pieniä pihkapisteitä.
                                      Pitääpä kokeilla tuota mäntysuopaa golfiin. Aikasemmin liuotin pihkaa viis ötököistä -aineella.
                                        No niin. Pesin eilen lämpimällä vedellä ja autoshampoolla, ei lähtenyt puhtaaksi. Annoin kuivahtaa ja voitelin pihkan Oivariinilla ja tänä aamulla kuumaa vettä + rätti ja se oli siinä. Ei tarvinnut edes hangata. Mäntysuopaa ei sattunut olemaan kaapissa eikä voitakaan mutta näemmä Oivariinikin kelpasi.
                                        Kiitos vinkeistä! :)
                                          Tärpättikin toimii. Sillä lähtee hyvin mm. helmoista bituminäpyt.
                                            Aika monet tarra, teippi liimat ovat rasvaliukoisia kuten pihkakin. Mm Paperisen hinta lapun saa helposti irti ruokaöljyllä yms.
                                            Viimeksi muokannut Nuijari; 6.6.2012, 20:22.
                                              Itsellä oli ilmeisesti kanssa useampi pienempi ja isompi täplä pihkaa tippunut auton päälle, 3M liimanpoistoaineella lähti oikeen näppärästi.
                                                Oltiinkin tässä asiassa Teron kanssa tämmösellä helpolla ja iisillä ekolinjalla, toisaalta kaikki lähtee pois, jos ei muuten niin rälläkällä:)
                                                  Tai brandyllä ;)
