TT:n lampunpesin kettuilee
  • TT:n lampunpesin kettuilee
    Toiselta puolen roiskii hyvin mut toiseltapuolen ei tuu mitään, suutin nousee käsin ylös herkästi vettä vaan ei tule. Oletettavasti letku tukos tms. Pitänee puskuri napata irti , missä ruuvit? Missä päin on se haarakappale josta letku jakautuu oikealle- ja vasemmallepesurille.
    Sielä on varmaan sen verran paksua letkua ettei heti mee tukkoon ellei oo jostain syystä jääny johki väliin puristuksiin. Yhtäkkiä mulle tulis mieleen et pumppu ei jaksa enää lykätä kunnolla nestettä. Y-kappale on siinä kuskin umpion tienoilla.
      Käske jonkun pitää sitä toimivaa väkisin alhaalla kun ruuttaat vettä valoille. Se antaa sillon paremmin painetta sille huonommalle ja saattaa alkaa toimimaan ihan itsekseen. Suutin siinä voi olla tukossa, minkä pystyy vaihtamaan ilman purkamisia tai sitten tosiaan pumppu vetelee viimeisiään.
        ei se kyllä nouse ylös jos pumppu ei toimi. Suutin vaa tukossa.
          Jääkö lammikkoa alle, meinaan mulla oli vuotoa ja puski toiselta puolelta vaan tonttiin.
            Eipä ollu lammikkoa muuta kun toimivan suuttimen kohdalla, mutta pitää koittaa tota jippoa kun pidetään toimiva suutin väkisin alhaalla.
              TT:n pesuri ei tainnu olla siinä läpässä kiinni muistaakseni, niin kannattaa ehkä varmuudeksi kääntää läppä auki ja pitää sitten suutinta alhaalla. Ja varoa silmiä. Roiskuu aika mukavasti ja siinä sylinterissä on yllättävän paljon voimaa.
                Mää en oo edes keksinyt mistä noita pesimiä käytetään ? Luullakseni samasta vivusta kun tuulilasinkin pesintä ? Vai ?
                  Vedät oikeanpuoleisesta viiksestä itteesi päin. Valot pitää ola päällä asennossa, että pesee valojakin.
                    Siin viiksessä on viive, eka lasit ja sit kun vetää pidempää pestään lamputkin.
                      Kyseessä AUDI TTQ 2001 Pesurit kyllä käväisevät ylhäällä,muuta vettä ei ruiski.Pumppu uusittu,ei vaikutusta.Letkuissa ei ilmeisesti ole mitään paineventtiilejä.Onko siis suuttimissa jotkin venttiilit (suuttimet eivät ole tukossa)Saako suuttimet erikseen vai pitääkö ostaa varsineen uudet?
                        Ajovalopesimien sylinterit/suuttimet uusittu,ei toimi edelleenkään.Onko systeemissä joku aikarele,joka määrittää kauanko suuttimet on esillä?Pumpullu syötettynä jatkuvaa virtaa vasemmasta suuttimesta tulee vettä normaalisti,mutta oikeasta vain muutama tippa.Tuntuu että pumpussa ei paine riittäisi.Toimiiko kenelläkään jolla on pesimet Audi TT:ssä .Yksinkertainen laite,mutta ei vaan pelitä,vaikka kaikki uusittu!
                          No TT:n omistajat.Toimiiko ajovalopesurinne todellakin hyvin?
                            Ei voi tietää, olen välttänyt niiden käyttöä koko omistamisen ajan. Noi ajovalojen muovit kun ei kestä minkään tasoista pesuvettä.
                              Toimii omassa ja porukoiden.
                              Pumppu orkkis? Yksi tarvikepumppu tullut vastaan jossa ei riittänyt paineen tuotto. O-renkaat letkuissa ehjät? Pumppu varmasti kunnolla säiliössä?
                                Jos ei vuoda mistään niin eipä siihen paljon taida jäädä vaihtoehtoja kuin pumpun teho ei riitä. Ja toimi ne omassanikin ihan normaalisti.
                                  OK! Kokeillaan vielä kerran vaihtaa pumppu.
                                    Eli pesurimoottori kuskinpuolella sisälokasuojan takana, mutta onko sille oma sulake ja missä sijaitseepi? Ohjekirja saksankielinen eikä oikein taivu minulle.
                                      Ne toimii pumpun tuottamalla paineella. Jos pesuri ei tule esiin, on joko pumppu rikki säilön kyljestä tai pesuri rikki ja vuotaa.
                                        Scheinwerferreinigungsanlage = ajovalojen pesulaite.
                                        Sulake nro 33, keltainen, 20 ampeeria.
                                        TT:n sulakerasia löytyy kojelaudan reunasta kuljettajan puolelta. Näkyy, kun avaa kuljettajan oven. Muovinen suojalevy irtoaa vetämällä reunasta.
                                        Jos ajovalojen pesulaite kettuilee, niin melkeinpä kannattaa aina aloittaa tämän sulakkeen vaihtamisella. Parin minuutin homma, eikä sulakkeet maksa paljon mitään.
                                        Viimeksi muokannut jarpale; 8.11.2020, 10:34.
                                          En löytänyt keskustelua tai en osannut etsiä mutta uusin valojenpesurin moottorin (sen alemman säiliössä) jonka jälkeen toimi aika hyvin mutta nyt kuuluu pumpun ääni muttei tule vettä valoille, mikä voisi olla vika? Sulakkeen 33 tarkistin ja ehjä...
                                          Viimeksi muokannut marko69; 5.4.2021, 15:50.
