Ovilistat B5
  • Ovilistat B5
    Oisko kellään tiedossa B5 sedaniin ovilistoja myyviä yrityksiä? Marmorilta varmasti saa mutta en oo vielä edes tohtinu kysyä ku taju voi lähtä useammaksi viikoksi pelkästä järkytyksestä.
    http://speed-autoteile.fi/index.php?...&product_id=65
      Slamit.net esimerkiksi. Joskus itselleni tilasin uudet eikä maksa edes mahottomia.
        Öö.. onko nämä nyt oven alalaitaan tulevia listoja vai suunnilleen puoleen väliin ovea olevat kapeat listat? Kun tarvitsisin nimenomaan tuohon oven puoliväliin tulevat listat jotka on mielestäni joillain kiinnikkeillä ovessa kiinni.. Toisen puolen takaovenlistasta lähtenyt n. 3-5sentin mittainen pala ja reikä ovessa niin vesi menee sisään aina jos pesee auton/ tai on vellikelit
          Nuo mun linkittämät oli alalistat. Niitä rupesin heti automaattisesti miettimään kun kuitenkin tyyppivika näissä vehkeissä. Samasta puljusta saat myös nuo ovilistat.
            Ei ole keskivälillä ovea mitään kiinnikkeitä. Listoissa pari ohjuritappia ja kakspuolista teippiä.
              Kuten Mika sanoi. Teipillä kiinni ja uudet tulee pohjamaalattuna, joten maalarilla joutuu käyttää. Nuo listat on pääsääntöisesti noin 20 euroa kappale, jossen väärin muista. Ja toki se maalarireissu päälle joitakin kymppejä. Nuo nyt saattaa voida itekkin maalata, kun kohtuu suoria ja pieniä on. Pistä reikään pala koriteippiä tulpaksi ensiapuna. Ei noissa rei'issä sinänsä ole mitään suojaa muutenkaan, vähän ehkä teippiä ympärillä. Vesi tulee oven alareunan rei'istä kyllä ulos.
                Mutta mistä saa nuita listoja 20eurolla? Oisko sulla siitä tietoa? Ja on teipattu reiäit umpeen mutta siltikin melko tökerön näköinen ku toiseltapuolen lista katkennut n. sentin ja näkyy se valkoinen kakspuoliteippi, ja toisella puolen useamman sentin kolo. Vielä lisäkyssänä semmonen että onko tietoa kuinka noita ovia voi säätää? Kun avaa vänkärinpuoleisen takaoven niin ovi tippuu n. sentin ja kun normaalisti koitat saaha ovea kiinni niin ei mene kun tuulihakaan ainoastaan, pitää lujaa pamauttaa ovi kiinni, Kiitos jo etukäteen
                  Speed autoteile, eli Saksasta. Osanumeroita ei oo antaa tähän hätään.
                  e: Vasen etuovi 8D0 853 953, Suomes 44€, Speed autoteile 32€
                  Oikea etuovi 8D0 853 954, samat hinnat
                  Vasen takaovi 8D0 853 963, Suomes 30€, Speed autoteile 23€
                  Oikea takaovi 8D0 853 964, samat hinnat
                  www.speed-autoteile.fi, tuolta vain tilaamaan
                  e2: Joskus kasikympistä säädin ovea irrottamalla ylhäältä saranasta pultin jonka alta paljastu muistaakseni 10mm kuusiokololle tehty säätöruuvi. Sitä ruuvia pyörittämällä pysty säätämään oven kallistumaa pituussuunnas eli just sitä mitä sun pitäs nyt säätää. Kannattaa kattoa onko B5:ssä sama systeemi vielä. Ymmärrät kyllä sen säädön periaatteen jos sielä sellanen on.
                  e3: Perkeles, ei siä näyttäsi sellasta enää olevan.
                  Viimeksi muokannut horch; 27.4.2012, 15:55.
                    Oven eteen/taakse säätö tapahtuu saranoiden pulteista (reiät on isommat kuin pultti), mutta kannattaa tarkistaa ettei sarana ole itse jo ihan väljä. Siihen ei säädöt juuri auta. Takaoven pultit on B-pilarin muovien takana. Oven säätö taas syvyys suunnassa oven pulteista ja perän säätö säädetään rungossa olevasta hakasesta. Ikkunarungon säätö vielä erikseen, eli ovi ensiksi ja sitten ikkunan apurunko sopivasti.
