A4 B6 ongelmia xenoneissa
  • A4 B6 ongelmia xenoneissa
    En löytänyt ongelmaani selvää vastausta muualta eri otsikoiden alta, joten päätin luoda uuden aiheen.
    Eli siis asensin tuossa Depon jälkiasennus xenoni umpiot autooni (vm. -03). Pitkissä toimii Ollo -merkkiset xenonit ja lyhkäisten virkaa toimittaa muistaakseni Philipsin tai Osramin D1S xenon -polttimo. Ballastit eBaysta käytettynä. Asennus sujui ongelmitta siihen asti kun testasin xenonien toimivuutta ekan kerran. Pitkät toimii ongelmitta samoin ojan puoleinen lyhyt, mutta vastaantulijoiden puoleinen lyhty ei näytä elon merkkejä.
    Olen koittanut vaihtaa polttimoita ristiin, ballasteja ristiin, ja aina tien puoleinen lyhty pimeänä. Eli vikaa polttimossa tai ballastissa ei ole. Ballastilta polttimolle johtavaa piuhaa en ole vaihtanut ristiin mutta en usko vian siinäkään olevan, kun johto on pakasta vedetty. Umpioissakaan en usko vian olevan kun on kerran tuliterät. Virtamittaria en omista joten ei voi mittaillakkaan ja sulakkeet on ehjät.
    Eli onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta tai herääkö jokin ajatus viisaammille missä vika saattaisi olla? Voisiko vika johtua maadoituksesta? Entäs kun luin jostain että sulakkeet kannattaisi vaihtaa suurempiin kun asentaa jälkiasennusxenoneita? Jos ongelma olisi siinä niin se helpottaisi paljon, kukkarokin kiittää.
    Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
