Alustasarja 100 2.6 v6 -93 audiin
    Tuli tos pari viikoa sitten ostettua audi 100 ja tuntuu melko letkulta aattelin alustasarjaa et mistä kannattas ostaa ja mikä toimis?Ja toinen asia et kylmänä tuoksahtaa bensa ohjaamossa ei paljon mut haisee kuitenki mut ku lämpenee niin katoaa et onko tullu muilla vastaan samanlaista ongelmaa.
    Bensa tuoksuu? Jos ei vuotoja näy konehuoneessa lähellä bensasuodatinta, niin nou hätä. Välillä haisee minullakin esim parkkipaikalta peruuttamisen jälkeen. Normaalia. Alustasarjasta sanokoon viisaammat, mutta halvemmalla pääset vaihtamalla kunnon iskarit. Liity klubiin ja saat jäsenmaksun "takaisin" tilaamalla kerhon kautta osia mm iskarit jne.
      haju
      samainen benssan haju vaivas myös, tuleva putki vuoti prässätystä liitoksestaan. prässit pois ja lemmari tilalle... alusta sarja, ihan kiva lisä mutta varo liian leveitä renkaita alustasarjan kans mulla oli 235/45x17 ja auto oli kun mato ajaa (ei auttanut ajaa yhdellä kädellä tai olis lähtenyt mopo käsistä) 205/55x16 renkailla toimii todella hienosti....
        No niin pitää ruveta tutkii onkos vuotoja siinä samassa ku menen vaihtamaan moniurahihnan!
        Renkaat on kyllä 225/45/17 et pitäskös vielä miettiä sitä alustasarjaa? mut kiitos jo näistä tiedoista.
          Eräs clubilainen laittoi ihan hiljan 2.6 quattroonsa clubin kautta ostamansa alustan ja siitä oli oikeen mainiot projektikuvatkin. En vaan just löytäny linkkiä, mut search on kaikkien kaveri.
            Tuntuu olevan tyyppivika tuo bensan vuotaminen juuri tuosta suodattimen ja ruiskun välillä olevasta putkesta. Täällä oli kans sama vika. Vasaralla vain vähän moukaroin noita prässättyjä liitoksia vähän tiukemmaksi ja hyvin on pitänyt.
            Tuossa yksi projektisivu koskien alustasarjan laittoa C4:een.
            Eikä ole ollut mitään ongelmia alustasarjan kanssa vaikka renkaat on 245/35x17. Kulkee vakaasti eikä vetele urissa mitenkään normaalia enemmän.
              Eibach (-35/-30) ja Sachs Advantage kaasuiskarit. Takapää jäi vähän vielä ylös, etupää on ihan sopivasti matalalla. Aluksi pehmeät ja sitten jäykät. Mun makuun kuitenkin ehkä vähän liian pehmeät, mutta ei ainakaan munuaisiin satu nupulakivellä. Vanhasta alkuperäisestä vaimennuksesta ei kuitenkaan voi edes puhua samana päivänä (190tkm ajettu)
                Jo se on kovinkin "letku" ajaa, niin ihan ensin kannattaa varmaan tarkistaa alustan puslien ja tukivarsien nivelten kunto.
