A4 B5 käsijarru-ongelma
    Elikkäs jämähti käsijarru kun seisoi pihalla kuukauden päivät. Kun asiaa pajalla tutkittiin, kävi ilmi että molemmista satuloista oli ryytynyt se käsijarrun akseli. Paljon crc:tä ja akselin kierteleminen auttoi mutta vain pariksi päiväksi vaikka käsijarrua aina yritin pysäköidessä käyttää.
    Nyt paremman tarkastelun jälkeen huomasin että niiden akselien juuressa olevat kumitiivisteet on kuivunu ja murtunut rikki, eli todennäköisesti siellä on kaikkea pölyä vettä jäätä ja ruostetta välissä.
    Kannattaako näihin satuloihin vaihtaa tiivisteitä vai onko järkevämpää suoraan ostaa uudet (biltema 64€) ? Tiiviste sarja olis vähän reilu kympin motonetistä. Ja onko millane homma vaihtaa, kannattaako suosiolla vaan nöyrtyä hakemaan uutta palikkaa?
    Tiivisteet saa kyllä vaihdettua, mutta on hieman uittumaista hommaa saada se jarrumäntä menemään sinne sylinteriin kun on niin tarkka.
      Itekkin tuli hommattua tiivistesarja vuotavaan takajarrusatuaan, mut eipä se paljoa auttanut kun purkaessa selvisi, että käsijarruvivun/räikän akselista on ruostunut kamaa niin paljon pois, ettei uusikaan tiiviste pidä nesteitä sisällä.
      Suosittelen suoraan uusia satuloita.
        Alkuperäinen kirjoittaja tomiii
        Itseasiassa sama oli kaverin B5 avantissa, kun tiivistesarjaa vaihdeltiin. Vuoto ei loppunut.
          eilen vaihdoin tohon quatroon takasatulan.. tarvikeliikkestä 80€
          aika jännä että satulassa on orkkis leimat..:)
            Tähän samaan syssyyn sitten tämäkin, niin ei tartte uutta aloittaa.
            Siis kässäri meni tuossa alkutalvesta aikaslailla löysäks ja viaks paljastui, että vänkärin takapyörä ei kunnolla pidä, siis vain ja ainoastaan käsijarrulla.
            Annoin olla ja koko talvi kuitenkin tullut käsijarrua käyteltyä, ja muita ongelmia sen suhteen ole ollu, kuin tuo ed. mainitsemani.
            No nyt kun nuo vesikelit alkoi, niin kummasti alkoi toimimaan, eli ilmeisesti olisko menny joku suojakumi ja siinä tapissa paskaa. (vesi voiteista paras)
            Kuitenkin "PikkuMyy" menee telakalle ens keskiviikkona ja suosittelivat takajarrusatulan vaihtoa, mikäs siinä jos muu ei auta. Tietenkin kerron tilanteen ja annan korjaamon arvioida mitä pitää tehdä, kunhan kuntoon laittavat.
            Samalla herkistellään se jarrupaineensäädin, joka tahtoo näin suolatalven jälkeen jumitella.
            Tulee just sopivasti jäätyä talvilomalle samanapäivänä, joten taidan kulkineen hakea vasta leimattuna poies.
            Maksaahan se tietenkin, mutta pääsepähän helpommalla, toivottavasti.
              Käytetään vanhaa aihetta hyväksi...
              Eli käsijarru ongelmaa. Käsijarru ottaa hyvin, mutta ongelma on siinä että se ei lukitu. Ei siis nakse kuulu kun kahvasta vetää..
              Mikä sieltä on pettänyt ja onko vaihdettava osa? Vai pitääkö uusia koko käsijarru sen takia?
                Meillä on taloudessa 2kpl A4 B5-97 mallia ja niissä on erilainen toi käsijarrusysteemi.Toisen kahva naksuu vedettäessä ja toisen ei.Molemmat silti lukittuu eli se ei välttämättä kerro vielä mitään että ei nakse kuulu.
                Jos se ei kuitenkaan lukitu lainkaan niin kahvassa on vika koska sen pitäisi lukittua vaikka vaijerit olisi poistettu.Kahvan pystyy vaihtamaan...
                  Löytyykö mistään (8D0609721R) käsijarruvaijeria? Netistä yrittänyt katella, mutta ei oota on vain löytynyt
                    Mulle tuli sparetolta nämä perus a4 b5 quattoon.
                    https://spareto.fi/tuotteet/adriauto...able/ad03-0270
                    Vastaa OE vaijeria 8D0609721AB
                      Tossa on ässään sparetolta osanumerolla 8D0609721AA /-H
                      https://spareto.fi/tuotteet/cofle-vaijeri-seisontajarru/10-7531
                      Speed-autoteile.fi kautta tarjoaa oem vaijeria pikkusen kalliimmalla:
                        Mitenköhän tuo poikkeaa ässän vaijereista koska tuossa spareton linkissä olis etuvedon vaijerit?
                          Korjaamolta sanoivat että vaijeri on 8D0609721R. Onko tietoa onko eroa? ässään tarjoavat sparetolta osanumerolla 8D0609721AA /-H ?
                            Tradilla näyttäis olevan noita R-loppuisia vielä. AB-loppuiset orggiskaapelit taitaa olla sit loppu maapallolta jotka tietenki tarjoaisi preFL molemmin puolin mutta toissa iltana kun kyykin niin en nähny eroa omien autojen kohdalla mikä tuossa johon tilasin pari vuotta sit AB ja R-loppuisen
                            https://shops.audi.com/en_GB/web/tra...-8d0609721r-10
                              Spareto onnistui toimittamaan 8d0609721AB eli preFL vaijerin(tiettävästi ainoa mikä löytyi) ja auditraditionilta sit löytyi 8d0609721R joka on tarkoitettu FL malliin vasen puoli. Postin tunaroinnin takia tradin paketti kesti pari viikkoa siirtyä vantaalta rolloon eli vertailussa meni vähän kauemmin.
                              vaikka kuinka yritän vertailla keskenään niin ainoa ero että FL-mallissa on tuo ”folio” lisänä mutta muuten kaikki näyttää identtiseltä
                                Eli AB loppuinen käy preFL oikealle ja vasemmalle puolelle?
                                  Juu AB-loppuisen antaa etkan mukaan molemmille puolin. Saatavuus on sit aika iso kysymysmerkki eli ainaski carpart-pros, speed-autoteile, pörhö, k-caara, auditradition, ahw ja spareto(löysivät yhden) tarjoaa nollaa. R-loppuista saa auditradilta ainaski ja kaiken järjen mukaan pitäisi ainaski preFL käydä molemmille puolin.
                                  tämä siis alkuperäisistä vaijereista joita itse suosinu muutaman opin jälkeen
