Audi A6 kuskin lukon irroitus?
  • Audi A6 kuskin lukon irroitus?
    Kuskin oven lukkoa kävin irroittamaan, mutta taitaakin olla hankalampi keissi..eli tarkoitus olisi saada kuskin ja takakontin lukkopesät irti ja lähettää uudelleen haitoitettavaksi Helsinkiin, mutta kuskin lukkopesä näyttääkin olevan todella ahtaassa paikassa. pitääkö minun ottaa irti koko se musta tankosysteemi jossa kulkee ikkunannostajat ym vai jos irroittaa vaan lukon moottori systeemit, niin yltääkö jotenkin siitä välistä? ja miten lukkopesä on kiinni rungossa? On niin ahdasta ettei oikeen saa selvää mitä kannattaa purkaa ettei tule turhaa työtä tehtyä. T: Jani
    Nii siis Audi A6 -98 4b C5 oli auto..
    lisäys:
    Nyt olisilukkopesä näkyvissä, mutta miten ihmeessä tuo lukkopesä lähtee irti ovesta? Joku systeemi siinä täytyy olla muttei kyllä äkkiseltään keksi..jos jollain olisi vinkkejä niin olisi enemmänkuin hyvä..
    Viimeksi muokannut 222075; 28.2.2012, 12:51.
    Ratkaistaanpa tämä ongelma sitten seuraavaksi, kun kerran takaovi aukesi.
    Avain ei mene lukkoon, ei ole kuuteen vuoteen mennytkään. Lukkopatruuna tms. pitäisi siis vaihtaa. ensin siis irti, sitten puhdistus. Ja jos ei pelaa, niin mitäs sitten? Saako noita omalle avaimelle suoraan sarjoitettuna? Millä hinnalla?
    Aloitetaan irroitusohjeista!
      Aloita irroittamalla lasinnostinten kytkimet. Alapuolella on reikä josta törkkäät sopivalla tikulla, kepillä tai ruuvarilla. Piuha irti.
      - Ovipahvin yläreunassa yhteensä kaksi ruuvia, yksi kummassakin päässä (PH2?)
      - Nosta pahvia ylöspäin, irroita piuhat ja vaijerit.
      - Irroita peilikolmio, lähtee vetämällä takareunasta. Huomioi miten se vaahtomuovi on paikallaan.
      - Irroita kaikki piuhat jotka on ovirungossa kiinni
      - Merkkaa sub-framen asento kiinnityspisteissä
      - Irroita subframe, neljällä TX45 pultilla kiinni
      - Sopivalla tähtiavaimella oven päädystä lukkorunko irti, pitäisi jo lähteä irti.
      - Kahva lukkopesän kanssa lähtee irti kun luistattaa sitä kahvassa kiinni olevaa lukituslevyä. Siinä on yksi tai kaksi pientä täppää jotka pitää avata jotta lähtee liikkeelle.
      Näin ulkomuistista heitettynä kun tein vastaavaa talvella.
        Voisiko joku varmistaa että onko oven päässä olevat lukkopaketin pultit XZN kannalla vai millä? Pitää huomenna mnnä työkalukaupoille kun jäi tänään homma vaiheeseen. Tuntuivat olevan aika kireässä ja torx-kantainen avain tuohon ei sovi. Oikeankokoinen kuusiokolo avasi ylemmän mutta alempi lähti pyörähtämään niin en uskaltanut enempää vääntää. Amerikan forumeilla kertovat että M8 on oikea työkalu mutta minulle M8 on aina ollut kierteen koko eikä avaimen malli.
          XZN 8 on oikea koko. Luultavasti 6mm kuusiokololla yritit sitä avata.
            Kiitoksia. Se on haettava sitten sellainenkin sarja hyllyyn. Tähän asti onkin pärjännyt torxeilla ja tavallisilla hylsyillä.
