16" peltivanteet typ85q
  • 16" peltivanteet typ85q
    Tietäskö joku mistä autosta vois löytyy 16" peltivanteet typ85q audiin? Tai jos ei jostain suoraan käy niin järkimuutoksilla edes. Et:hän pitäis olla jtn 35 ja keskireikä 57,1mm. Niin ja jako 4x108.
    Pösös ja fordis tuota jakoa on,keskireiästä ei tietoa
      Mulla on jotkut sitikan vanteet. Keskireikä on jotain 65mm, tarvii sovitteet. Pultinreiät on M12 pulteille ja siis vähän ahtaat, mutta menee kuitenkin.
        Okei, kappas kun ei itelle tullut mieleen, vielä tämän päiväsissä esim.pösöissä on tuo 4x108 jako. Näyttäs että 307:n ja 308:n tuo vannetukku myisi peltivannetta, eli jospa sellasia on uutenakin saanu niin tollasethan voisi suht iisisti löytää. Keskireikä on tosissaan isompi, pultin koosta ei tietoa..
          Tuossa terminaalilla bongasin pari viikkoa sitten peltivanteet kokoa 7,5x17 et 29. Olivat lähetyslistan mukaan menossa 3008 pösöön. Meinaan jos jotain kiinnostaa vielä tuuman isommat.
          Tuolta ainakin löytyy vaikka millaista peltivannetta. http://www.lonsinkumi.com/shop/order.php?af=24&card=137
            Ne pökötin peltivanteet taitaa olla itseasiassa alumiinia.
              Onko varma kanssa? I-korimallin Citroën C5 15" vanteet oli alumiinia, mutta siitä luovuttiin II-malliin tultaessa ja ainakin 16" oli teräspeltiä.
                Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                Voi ollakin, en kokeillut painoa, mutta näytti kuitenkin reikien kohdalta niin ohuelta verrattuna esim. BMW:n alupeltivanteeseen että ajattelin sen olevan ihan peltiä. Peltivanteeenahan tuota ainakin kaupataan.
                  Epäilen että se on jotenkin mallikohtaista onko se alumiinia. Jotkin oli nimittäin melko kevyitä. Eikä ne näytä olevan monissa ruosteessa ollenkaan.
