Kiinnostaisi tietää, saako noita Coupen kylkiin/helmoihin ja oven alalaitaan tulevia muovilistoja vielä uutena? Ja jos joku osaisi kertoa varaosa numeroa ja hintatietoja, niin aina parempi.
Coupen alakylkilistat
ion82
Ostin tuossa vähän aikaa sitten Kalskeen Tepon kautta saksasta nuo ovien kumilistat
makso 80? ja koko listasarja olis maksanu 180? huom. hinta rahteineen
Omat lista vieläki varastossa odottamassa asennusta...
ion82
En ole asentanu niitä vielä ku kuulin jostain että listoja olisi saatavina kovina?
Olisi helpompi maalata ne auton väriseksi.
Tulisi fiksumman näköinen.
Just kävin kyseleen talvikulkineelle ylimaalausta ja ajattelin mahdollisesti samalla nuo vanhat repsottavat listat vaihtaa.
Aloin juurikin surffaileen ja etsimään tietoa noiden listojen saatavuudesta. Hyvä että niitä on tarjolla vielä, mutta itelläkin mietityttänyt noiden mustien osien maalaus korin väriseksi. Eli jos jollakin on tiedossa tilalle joitain kovempia listoja niin informaatiosta olisi kiinnostunut minäkin.
Olen kyllä hieman skeptinen tuon toisen listaversion suhteen. Perhealbumi ei ainakaan coupeen tunne kuin yhden version ko. listoja ja ne on ne perinteiset mustat. Toki kuulisin mielelläni osanumerot tuolle toiselle versiolle.
B4 sedaniin ja avantiin kyllä löytyy maalattavaksi tarkoitetut jäykemmät listat, RS2:n osina. Niiden hinta tosiaan on varsin messevä, n. 200 eur/kpl kotimaassa.
Itse vaihdoin juuri ne lyhyet taaemmat alalistat. Vanhat kupruilivat todella rumasti, mutta vika ei ollut kiinnikkeissä, vaan itse listat olivat hapertuneet ja lohkeilleet kiinnikkeiden ympäriltä. Uudet listat istuivat paikalleen todella tiukasti vanhoillakin kiinnikkeillä.
Nuo kannattaa kyllä tarkistaa/vaihtaa, sillä omassa oli listojen alle päässyt kuraa yms muhimaan, ja pintaruostetta löytyi, samoin kuin kiinnikkeiden kohdalla rikkoutunut maalipinta. Hiomapaperilla pinta siistiksi, kotelonsuoja-ainetta päälle ja uusi lista paikalleen. Tiiviisti istuva lista ei taas uutta likaa väliin päästä.
Niin, uudet listat tilasin Tepolta, hinta n. 50e pari.
Kiitoksia ohjeistuksesta. Ei tule ylimääräisiä voimanäytteitä annettua autolle turhaan :-)
Vielä hiukan ohi aiheen:
Onko noita ovien saranatappeja ihan yleisesti saatavana tarvikkeina vai onko nekin tilattava jostain maailmalta? Kuskin oven sarana on ilmeisesti tullut tiensä päähän, kun heiluu ovi ylös/alas...
huomasin topicin,ni ajattelin "kantaa korteni kekoon" :)
pystyy ne ala-kumilistatkin maalaamaan, oikean tartunta-aineen ja jousto-aineen kanssa, kumminkin joskus maalataan jopa rekkojen ja kärryjen "kumi-pintaisia" pressujakin,joten aika riepottelua kestää.
itse ajattelin kokeilla tehdä rungot rosterista noihin listoihin, uusien hankintahinta motivoi helposti pieneen näpertelyyn.. :) saa nähdä miten äijän käy. täytyy ottaa jonkinmoinen kuva-reportaasi jos onnistuu helposti/nätisti,jos jotain joskus sattuu kiinnostamaan ko.aihe.
Nostetaanpas taas kissa pöydälle. Olenkin jo lukenut, että nämä oven alalistat lähtevät ovi auki taaksepäin vetämällä irti. Mutta pientä epäselvyyttä siinä, että miten ne listat siitä takempaa samalta korkeudelta lähtee? Vetämällä eteenpäin? Ja samoin voisi irroitella ne helmojen päällä olevat mustat listat, miten ne lähtee? Vai onko koko helmapala samaa, ja jos on, niin miten ne saa irti? Ei huvittaisi alkaa paikkoja rikkomaan kokeillessa...
