A8 RunFlat renkaat/vanteet?
  • A8 RunFlat renkaat/vanteet?
    Eli kyseessä tällaiset:
    http://www.audiworld.com/news/02/a8l...content4.shtml
    Onko vanteissa mitään ihmeellistä, eli sopiiko ihan tavallisetkin kumit noiden PAX-renkaiden, joiden kokokin ilmoitetaan esim."245/690 R 500 Y", tilalle?
    Onko kellään ollut alla tollanen rengas/vanne kombinaatio, johon on vaihtanut tavalliset kumit ja meniskö A6:n alle (ET41) ?
    Viimeksi muokannut salonenm; 25.9.2011, 20:16.
    nuo renkaat ovat mm-kokoisille vanteille, kun normaalit ovat tuumaisia. Eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
      Ok. Eli jos jostain saa hommattua mm-renkaat, pitäisi vaihto onnistua ilman ongelmia? Tarkoitan, että tuosta poikkileikkauskuvasta näkyvä kumin "keskiosa" ei ole esim. liimattu vanteeseen tjtn, vaan kumin irrotus/takaisin laitto menee kuten normaalistikin. Eikä vanteen rakenteessa ole mitään, mikä estäisi ei-runflatin käytön?
        Siis tuohon vanteeseen et saa mitään muuta kuin orginaalia PAX-rengasta, ne on aina runflatteja. Lisäksi saattoi olla että rengastyötkään ei suju ihan perinteisillä koneilla?
          Näinhän se on, että rengastyöt ei onnistu tavallisilla koneilla.
            Kiitos tiedosta, saatiin tälle asialle piste.
