Led parkkivalot A3:seen
  • Led parkkivalot A3:seen
    Tuli ostettua xenon muutossarja ajovaloille ja eikä varmaan tule yllätyksenä että parkkivalot näyttää tämän jälkeen aivan kusen keltaisille noiden xenonien rinnalla. Joten kysymys kuuluukin, että mistä saisi toimivat led polttimot normaalien lasikantaisten tilalle joiden värisävy vastaa suunilleen 6000k kuten nykyisten xenon valojen? Minkälaiset vastukset pitää laittaa jotta vilkkumista ei tapahdu ja ettei ajotietokone herjaa palaneesta lampusta. Jossakin näin maininnan canbus ledeistä, olisiko siinä vaihtoehto?
    Itse laitoin 5000k rinnalle tuollaiset http://www.tarvikkeet.fi/tuote/1324/...md-flat-ei-tie
    Saa jokaisesta varaosaliikkeestä mikä toimittaa Koivusen tavaraa, tuotenumerolla 925-58462
    Kyseiset polttimot oli CAN BUS yhteensopivat, eli ei tarvinnut mitään vastuksia yms... hyvin pelaavat ainakin b6 audissa.
    Ainut miinus oli että valo on kyllä hieman sinertävämpi kuin nuissa 5000k xenoneissa, mutta aina parempi se kuin kusenväriset polttimot.
      Nuo ylläolevat on valoteholtaan aika ääpättömät.
      Tuolta löytyy kans T10 5 smd canbus lamppuja joko white sävyllä tai natural white sävyllä.
      www.js-tuning.com
        Joo nyt kun itse kaivelin vähän googlea niin bongasin tälläiset https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...mart&Itemid=70
        Tuo voisi sopia jos se vaan toimii niin heijastinumpioon että se valo ohjatuisi niiden heijastimien kautta eikä osoittaisi suoraan eteenpäin, ihan näin kanssa autoilijoita ajatellen =) Pitää varmaan varmistaa ennenkuin tilaa että kuinka lähelle osuu värisävy jos tilaa valkoisen/sinertävän ledin.
          Nuo omat piti olla nimenomaan valkoiset, mutta kyllä se aikalailla sinertävä se valo on. Melkein voisi kyllä kokeilla tuota jsahlmanin natural white sävyä
            Noniin nyt on ledit paikallaan ja hyvin pelittää! Sopivat kyllä ainekin omasta mielestäni hyvin 6000k xenonien kanssa.
            Otin pari kuvaa niistä:
            http://img18.imageshack.us/img18/7922/img0191ti.jpg
            http://img215.imageshack.us/img215/1705/img0188xa.jpg
            Ledit olivat siis tälläiset:
            http://tinyurl.com/44c6rbr
