A8 ABS-anturi
  • A8 ABS-anturi
    A8 -97 2,8l ABS-merkkivalo syttyy silloin tällöin. Vikakoodi= pyörintänopeusanturi etuvasen katkos. Saako anturin ehjänä irti pusattavaksi ja miten? Jos eisaa, niin mistä uusi (edullisesti)?
    Ei kai rikkinäistä anturia voi puhdistamalla mitään korjata? Hammaskehän toki voi puhdistaa tai tarkistaa johtoliitin. Harvemmin noita antureita suomen oloissa ehjänä saa ylös.
      Tulee ihan vetämällä ulos, kumi kaulus pitää paikoillaan. Jos on katkos vika niin ei puhdistus auta.
        Olisin eri mieltä ettei kumikaulus pidä anturia paikallaan vaan siellä navan kolossa oleva holkki. Jos ei ole ihan äskeen vaihdettu anturia, voi olla melko tiukassa. Samanlainen rakenne kuin esim. A6 C4 ja ihan vastikään tuli otettua anturi palasina pois-vaikka anturi ui pitkään öljyssä ja toisesta suunnasta yritti naputella sopivan kokoisella pultin avulla anturin pakittamaan pois kolostaan, ei liikahtanutkaan. Samalla rikkoontui sitten tuo asennuskaulus.
        Asennuskaulus: http://www.car-bock.de/Klemmhuelse-Audi-VW_1
        Anturia varmaankin saa tarvikkeenakin varaosaliikkeistä hieman halvemmalla.
          Eteen ei välttämättä saa anturia tarvikeliikkeestä, en muista missä meni vuosimalliraja. Vm. -95 A8:iin sain anturin halvalla Raskone:esta, anturin piuhassa oli toisella puolella VAG:n osanumero ja toisella puolella valmistajan oma osanumero jonka perusteella saivat tilattua anturin.
          En muista valmistajan nimeä mutta Googlettamalla osanumeroa sen sai selville ja Raskone sattui olemaan kyseisen firman edusaja suomessa.
