S4/b5 19" vanteet?
  • S4/b5 19" vanteet?
    Onko kellään faktaa mahtuuko S4 -00 vanteet 19x9,5 ET 38 ja renkaat 235/35/19, siis taakse!! ja mixei eteenkin??
    Ainakin 8x19" vanteet et 35:llä meni heittämällä 235/35-19 rengastuksella. Kokeilin myös 20mm levikepaloilla, mutta silloin otti jo vähän kiinni, ei kuitenkaan pahasti. Ja oli muuten härskin näköinen! ;)
      et38 ja 9,5" tulee n 1,6cm ulommas kuin et35 ja 8". Sisäänpäin menee n 2,3cm.
      Näin nopeella laskutoimituksella. Mahtuuko pyörimään, sitä en tiedä.
      Vaikka mulla on ihan eri auto, niin mulla on tuo et35/8" ja ei ainakaa edessä saa yhtää tulla ulospäin enään. Vanteen korkeudella ei ole niin väliä, kissannahat ku on kyseessä.
        No omassa kulkineessani on 8.5" x 19" et35, 235-35 rengastuksella ja hyvin mahtuu pyörimään.
        Katsastusmies ei ainakaan moittinut mistään.
          Voi olla että kaaria joutuu rullaamaan jos laittaa noin leveät vanteet tai riippuu tietysti paljonko autoa on madaltamassa. Itelläni on 19x8 et30 renkaat 235/35 ja ottaa kaariin,koska autoa on tiputettu aika paljon. Rengas vanne yhdistelmä on aikalailla kaaren kanssa tasan. Taakse voi mahtua koska sielä ei ole pokkausta tiellä, mutta edestä varmaan joutuu muokkaamaan. Voisi olla tyylikkäät noin leveät vanteet =)
            kumpiko olis parempi 8x19 vanteelle 215/35 vai 235/35? ja autonahan on a4 b5... madallettu n.40mm
              235/35 pitäs olla se oikea koko.
                omaan A4 tulossa kesäksi 8x19" vanne 35 et:llä ja nyt rengaskoko askarruttaa kun toinen rengaskauppias sanoo että 235/35-19 olisi oikea ja toinen että 235 ei mahdu pyörimään, vaan pitäis laittaa 225/35-19 kumi.
                Ne kenellä on A4 avantissa 19" vanteet, niin voisitteko laittaa vanteen koon ja et-luvun, rengaskoon ja tietenkin että mahtuuko pyörimaan vai ei. myös auton alustan tiedot vois laittaa.
                  Edelleen luulen että tuo 235 kumi menee 8" leveellä vanteella ja tuolla ET:llä.
                  Jos sitten liikkeestä haet niin sehän on niiden vastuulla että rengas sopii.
                  Sitten kantavuus on vielä asia johon pitää kiinnittää huomiota jos laittaa esim. nuo kapeemmat renkaat.Muutenkin siis tuo seikka pitää tarkistaa eli sun tapauksessa varmaan jotain 91/92.Selviää rek.otteesta yleensä.
                  Olen kyllä kuullut että 235/35/19 kumeja on laitettu B5 korisiin yleensä eikä pitäs olla ongelmia kun ET
                  on oikea.
                  Toivottavasti joku muukin vastaa sulle, siis sellanen jolla on kokemusta.
                    joo itsellä sama vika pitäs valita renkaat!mun vanteet on vaan aika rajun kokoset kun ne 9"leveet eli 19"/9" ja auto on -97 a4 avant.kokeilin eilen ilman renkaita ja näytti ihan suht ahtaalta = ).takana tahtoo tulla tukivarsi eteen.mutta pitää nyt kokeilla mitkä siellä mahtuu pyörimään!vanteen et on muuten 35.voi käydä niin että joutuu leviittää 225 renkaan tohon vanteelle että mahtuu pyörimään =)
                    tai laittamaan levityspalat ja 235 renkaat, mutta vanteen reuna tulee jo nyt n.1cm kaaresta yli.
                      kun puhutaan noista rengaskoista niin puhutaan joko oikeista koista tai "oikeista" koista ;)
                      (toisista tykkää katsastusmies ja toisista makkaranpurijat)
                      toi 235/35 on varmaan ok tolle 8" mutta ite en laittais 225 leveämpää, näyttää aika pihviltä. tämä siis on vain oma mielipide, ite vaan tykkään enemmän sopivasti venytetystä renkaasta. mulla oli ennen 8.5" leveissä 225/40 ja ne oli aika passelit, kyllä niihin kapeemmankin tietty saa mutta toi oli ihan hyvä.
                      nyt on S4:ään tulossa todennäköisesti 8" leveät ja niihin olisi tarkoitus kokeilla 215/40:tä, sellainen vissiin jostain löytyy mutta rengaskaveri sano että se on kuulemma "jotenkin hassun näkönen rengas", joten jos niin on tai kantavuus ei ole hyvä niin sitten lykkään varmaan 225/35:en tai 225/40:en.
                      lantti: 225 venyy ihan nätisti tohon :)
                        235 pihviltä 8" vanteella? No ei tod. Mulla on 245/40 ja ei pullista vielä.
                        Eri asia sitten et miten eroaa ajettavuudella.
                          Itsellä oli edellisessä autossa 235/8" ja oli aika sopivan leveät. Myyjä koitti myydä ensin 7,5" vanteet samoilla kumeilla ja ne oli PIHVIT (ihan kauhean näköiset) Mutta enpä niistä tehnytkään kauppoja, kun olin ne 8" tilannut...
                          Ja 235/8" on tulossa muuten ensi kesäksikin...
                          Tietenkin tuossa vaikuttaa jos on vannesuojat kumeissa niin se leventää...
                            joo kyllä mulla on tulossa 9" vanteelle 225/35 pakko venyttää muuten ei mitään mahdollisuutta että mahtus pyörimään takana.on nimittäin tila aika kortilla siellä takana.ei nimittäin ilmeisesti ole vielä kukaan pistänyt 19" 9"leveenä -97 avant quattroon = )
                              Eikai se sentään 5mm kiinni ole että mahtuu pyörimään?
                              225->235 renkaas on se 1cm leveydessä eroa, joka jakaantuu siis molemmille puolille.
                                voihan se hyvinkin olla niin pienestä kiinni jos sattuu vain sopivasti :)
                                  Tosiaan kuten kaikki tiedämme, niin millikin riittää ettei ota kiinni.
                                  Kiitos vastauksista, ja jos jollakin olisi vielä kertoa omista kokemuksista noissa b5 avanteissa ollesista rengas/vanne yhdistelmistä, niin hyvä.
                                      joo kyllä se millikin on "paljon".mutta ei kyllä kehtaa riskeerata kun ei oo muilla kokemuksia kyseisistä vanteista.eikä niitä renkaita kehtaa montaa sarjaa ostaa.
                                        No mitäs nyt omassa olevat 19":t jyrisee, on kovat ja uraherkät.
                                        Mikään nautiskelijan rengastus se ei ole, mutta mitäpä sitä ei tuuninkin alttarille uhrais..... :)
                                          Omassa S4 sedan rengastus 235/35/19 vanteet 8x19" ET 35
                                          Takana tilaa pyöriä, edessä ottaa välillä kaariin kiinni kun autossa lastia ja
                                          ajaa esim risteykseen vähän reippaammin.. kumivasaraa ni ei ota kiinni...
                                          Madallettu KW2:lla lain sallimaan minimi maavaraan ")
                                            Mitenkäs leveen renkaan ja vanteen saa leveimmillään taakse mahtumaan ja millä ET:llä?
                                              eiköhän se selviä kun levitän sen 225/35 taakse 9" vanteelle =) voi olla että mahtuu ja voi olla mahtumatta.tiedä häntä,mutta yritys on kova.jos ei mahdu niin pistetään mahtumaan.jotenkinhan ne on saatava pyörimään.
                                                omas ässäs 30mm madallus ja takana 9" levee vanne 245/35/18 ja mahtu pyörimään hyvin...
                                                240km/h vauhtia ja pien töyssy niin ei edes raapaissut :)
                                                että mahtuuhan sinne :)
                                                  Jarkki: onko sulla mitään levikepaloja takana/edessä? Mikä ET?
                                                    raineh: eessä on levikepalat mut takana ei (edessä 8.5" leveät vanteet ET 35).
                                                    viime vuonna alkukesästä vanteistus ole sellanen edessä 225/40/18 (8.5" leveä) ja takana 245/35/18 (9" leveä"). Eikä ollu mitään ongelmia.
                                                      niin mutta minun vanteet on 19"/9" leveet että on aika tiukkaa että mahtuu!
                                                        No nyt on vanteet kontissa helsingissa, mut koska kontti saadaan tänne Turkuun on toinen asia... nyt olisi ratkaistavana enää kumin koko 225 vai 235 / 35R19 ?
                                                        235 vissiin ottaa kiinni rajulla madalluksella...
                                                        Jusman autohan on sedan, mut ei luulis etulokasuojissa olevan avantin ja sedanin välillä eroja?
                                                          No ei ole...
                                                            Itse olen miettinyt 235/40 19" 8,5" kaikkiin,saisi vähän suuremman näköisemmäx renkaita. Kokeilin viime kesänä 225/50 17",vähän otti takaa kiinni renkaan ylhäällä olevaan tankoon joka taittuu renkaan päälle. 4mm levikepalat ja mahtukin pyöriin:) Toivottavasti on tilaa ylöspäin
                                                            Jos joku meinaa ettei mahdu niin kommentteja kiitos:)
