VOI POISTAA
    VOI POISTAA
    vaihdoin tuossa audiin tuuninkia eli kirkkaat vilkut.sivuvilkkuja laittaessa per...le se "joustava" muovilerputin otti ja katkes.eli kysymys kuuluu:onko tarvikeosissa paljonkin laatueroja? noita vilkkusarjojakin on myynnissä monen eri valmistajan.samaa vois kysästä pelliosistakin,kun audin alkuperäinen lokasuoja maksaa ovh 160e merkkiliikkeessä niin kannattaako säästää ja ostaa tarvike hintaan 80-130e(motonet 80e,autovarusteliikkeet 130e)
    Taitavat sivuvilkut olla kaikki yhtälailla hankalia asennettavia.
    Ainakin itse jouduin kittaamaan hinnat alkaen lokasuojia, alkuperäisten laadusta en tiedä.
      Alkuperäinen = sinkitty
      hinnatalkaen = arpa
        yksi asia on varma ja se on että motonetistä en enää osta ainoatakaan peltiosaa. mk2 golffin helma, takaluukun aluspelti ja vectraan kaaren vaihtaneena aina on löytynyt kantteja jotka eivät istu, reikiä jotka ovat väärässä paikassa, ja osat muutenkin niin helvetin kiinalaisen oloisia kun vaan voivat. Kalliita eivät ole mutta ei tosiaan laatuakaan ole. Tosin motonetistakin kait saa useampaa merkkiä niitä riippuen autosta, tiedä sitten onko vaan ollut se tyhjä arpa itsellä aina :)
          Typ44:n etulokasuoja Klokkerholmin A1 osana istui mielestäni erittäin hyvin. Ainoastaan a-pilarin juurta joutuu jatkossa muokkamaan kunhan auton maalaus/pohjatyöt on ajankohtaisia.
            Pääsee suoraan FFP:ltä kommentoimaan Motonet -laatua:
            Passattiin aikoinaan tummat sivuvilkut, molemmilta puolilta kiinnityskynnet poikki kiinni laitettaessa -kontaktiliima auttoi.
            Keväällä Kädiin GTI -etuspoileri: reiät eivät sattuneet helmapellin vastaaviin ja lipare roikkui keskeltä v-mäisesti. Lähti myyntiin.
            Golfin isopuskuriin alahelma roikkuu miten sattuu -ei noin pehmeä muovi voikaan pysyä kuosissaan. Pitää vaihtaa orkkisosa.
            Ketuttaa ostaa ensin halpa makaroniosa ja sitten hyvä, eikö sitä koskaan opi...
              no noi sivuvilkut on mallia cd cardicmikälietingeltangel,mutta poikki meni myös alkuperäisten hella-vilkkujen muoviklivut.kyllä motonet laatuosiakin myy,esim iskarit halvimmat motonetissa mitä nyt olen muista paikoista kysellyt.ainakin noi mhw-merkkiset lamput kuulemma olis laadukkaita,tiedä sitten.kyllä teetti hommaa saada se pellinklirvu joka on maskin ja puskurin välissä saada paikalleen,se tulee ajovalojen alle kiinni kahella ruuvilla.aattelin jo etupuskurin irrottaa hommaa helpottamaan mutta näyttää sekin olevan hankalasti kiinni.
                Nuo sivuvilkut tuntuu olevan vähän kertakäyttötavaraa lähes joka paikassa.Noi lukitusklipsut putoo aika herkästi ja taas on sikaliimalla töitä:)
                  Osta halvalla niin... Sama ongelma minullakin edellisesä audissani. Tarvikevilkut eivät "istuneet" kovin hyvín vaikka olivat keltaiset:)
                    Kirkkaat tarvikevilkut istuu oikein hyvin (valmistaja = ?), paitsi oikeassa etukulmassa jossa on tarvikelokari. Muutenkin huomaa parissa sekunnissa että on uusittu lokasuoja. Istuvuus on todella huono. Peltikin on varmaan puolet ohuempaa kuin alkuperäisessä.
                    Muutenkin olen hyvin skeptinen koskien tarvikeosia, esim. vesipumppu leikkas kiinni 2000 km jälkeen. Onni onnettomuudessa ettei jakoremmi menny poikki.
                      Itse tarkistan aina ensin alkuperäisen osan hinnan -jos ei ole merkittävästi kalliimpi, otan sen.
                        Samantapaisia ongelmia!
                        Tarvikelokarit eivät sovi oikein ja X:netistä(!) ostettu vesipumppu pa..ana 40000km jälkeen! Vesipyörä ~5mm isompi kuin alkup. ja osui lohkoon!! Laakerikin finaalissa. Pientä huutoa joskus kylmällä koneella!!
                        A-centeristä uusi pumppu sopivaan hintaan ja lokarit ajattelin metsästää jostain romiksesta jos löytyy.
                        Sytkäkaapelit en viittinyt ostaa A-centeristä (~180 ? /5 kpl!!!) vaan ostin Bremin kaapelit, n. 70,- tarvikeliikkeestä, aivan samanlaiset kuin alkuperäiset!
                        Toisaalta X:netistä(!) ostetut lämppärin moottori, iskarit, laturi, tiivisteet ym. sälää toimineet ihan ok ja hinta-laatusuhde aika hyvä. Tää on niin tätä!
