Kylkilistojen irroitus B7
  • Kylkilistojen irroitus B7
    Pesun ja vahauksen yhteydessä huomasin että kylkilistojen väliin näyttää jäävän melkosesti sontaa, vaikka kuinka painepesurilla sinne väliin yrittääkin ruutata vettä.
    Miten listat saa poies ja saako ne kuinka helposti takaisin?
    siis aivan kauhee duuni jos tarkoitat ylempiä listoja... ne on liimattu kaksipuoleisella kiinni...
    mutta jos tarkoitat alempia ovenlistoja niin pienet ristipääruuvit vaan auki ja vedät listaa taaksepäin niin se irtoo.
      Tarkoitatko oven alalistoja? ne on kahdella ruuvilla päistä kiinni. Ruuvit auki ja sit vedät vaan kohti auton peräpäätä liikkuu noin 2cm ja sen jälkeen irtoaa.. Listojen alle kertyy todella paljon sontaa joka kannattaa aikaajoin pestä pois koska kaverilla lähti auto ruostumaan aika pahasti listojen alta..
        ovilistat
        Siis meinaan niitä ovien keskellä kulkevia listoja. Mistä kautta niihin ruuveihin pääseepi käsiksi? pitäiskö ne näkyä ulkopuolelta vai pitääkö "ovipahvit" purkaa sisäpuolelta?
        Jep, niihin listojen väliin tosiaankin kertyy tuota sontaa melkosesti.
        Viimeksi muokannut kuukasjarvi; 27.7.2011, 20:00.
          Olen ollut aina siinä käsityksessä, että ne on liimattu kiinni jollain massalla/teipillä. Eli tuskin lähtee ehjänä irti!? Kuten Janne jo mainitsi, niin enemmän sinne ovien alle kertyy likaa kuin tuonne kylkilistojen alle. Ikävä kyllä...
            Jos ne kylkilistat on tosiaan niin lujassa, ettei niitä saa sit paikoilleen niin varmaankin pitää vain tyytyä siihen että pistää painepesurilla vettä väliin.
            Ne ovien aluslistat olen kyllä käyttänyt vähintään parikertaa vuodessa poies ja puhdistanut kunnolla.
