valokytkin irti B7:ta?
  • valokytkin irti B7:ta?
    Osaaks kukaan kertoo miten lähtee? Audizineltä löyty joku "paina/kierrä" ohje (tais olla B6:een), mutta tossa omassa autossa on ainakin oven puolella siinä kytkimen rungossa semmonen muovihaka, joka pitää painaa alas, mutta tuntuu olevan jostain muualtakin vielä kiinni. Onko jossain muualla vielä joku haitta joka pitää painaa? APuja?! :)
    Tässä on sivuttu tätä aihetta. Ohje vaikuttaa yksinkertaiselta. En ole itse tosin vielä kokeillut.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80638
      Paina ensin yhtaikaisesti kytkin pohjaan ja käännä myötäpäivään ja vedä sitten ulospäin, niin pitäisi lähteä. Voi olla helpompi painaa kytkintä ulospäin, jos irrotat muovin ratin alta.
      Pah, Mikko kerkesi!
        En usko, että se voi lähteä mitenkään siitä kytkimestä vääntämäll, kun sielä en se muovinren jousikieli, joka selvästi pitää systeemiä paikallaan. Vai meinaatko, että ensin se kieli auki ja sit paina/kierrä?
          Siinä kytkimessä pitäisi olla oikealle käännettäessä kohta (muistaakseni hiukan ennen Auto-asentoa), jossa kytkin painuu jonkin verran sisäänpäin. Sen jälkeen kun kääntää oikealle ja vetää, kytkin irtoaa. En voi käydä nyt kokeilemassa, kun oma auto on tällä hetkellä pajalla, mutta jotenkin noin se meni. Mitään kieliä ei tarvitse erikseen painaa, jos homman tekee oikein.
            Eiku lähti! :) Pitäis vaan uskoa vanhampia rasvasormia! :) Kiitos!
              Hieno juttu! Eipä tosiaan kestä ;)
