Uusien Audien peilit + maski?
  • Uusien Audien peilit + maski?
    Miten uudemmissa Audeissa on kiinni nuo peilien kuoret? Mitä kaikkee joutuu purkamaan, jos haluaa vaihtaa pelkät kuoret? Ja samalla pitäs tietää maskin kiinnityksestä, onko irroitettava koko puskuri jne.? Lähteekös Audin rinkulat irti tosta vaan vai onko ensin irroitettava koko maski? Kaikki info koskien aiheita tervetullutta. :)
    Riippuu varmaan mallista? RS3:a ajatellen kyselet? :)
      Juuri näin, eiköhän noissa suurinpirtein ole sama "tekniikka" siis peileissä. A3 ainakin, ehkä osassa muitakin Audeja...
        Eikö kukaan muka tiedä???
          Peilissä on yleensä alapuolella musta osa ruuvilla kiinni. Purkaminen alkaa siitä.
          Maskin vaihto tarkoittaa puskurin irroitusta. Rinkulat ovat kiinni muoviklipsuin ja ne pitää vapauttaa takapuolelta.
            Alkuperäinen kirjoittaja Jarkko Kalsi
            Eli siis sisäpuoleltako autoa ei tartte purkaa esim. ovipahveja tai peilikolmioita?
            Pääseekö niihin käsiksi ilman puskurin tai maskin irroitusta? Eli siis saako irti ihan vain käsin auttamalla konehuoneen puolelta?
              Jos nyt puhutaan näistä uusita joissa on vilkut peileissä, niin kuoria vaihtaessa pitää irrottaa peili ensin, sitten pääsee käsiksi peilin alla oleviin ruuveihin. Hieman kinkkinen irrottaa se peili ettei tule sirpaleita. Itselläkin kyseinen operaatio odottaa vielä toteutusta.
                Enpä oikein usko, että pääsee mitään rikkomatta, sen verran tiivis paketti tuo puskuri edestä joka suunnasta on.
                  Itellä jo 'vanha' Audi mutta jotenkin ihmettelen mitä se saksalainen on ajatellut kun näitä rakenteita on suunnitellut, en ole toivottomin työkalunkäyttäjä mutta oli se B7:n maskikin aika operaatio vaihtaa mutta onneksi siitäkin on netissä joitakin käyttäjien opastuksia.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Vänni
                    Mitäs sit peilin irrottamiseen tarttee purkaa sisustasta? Peilikolmio, ovipahvi...???
