Paneeli irti A6 C5
  • Paneeli irti A6 C5
    Pitäisi vaihtaa pyyhkijän rele. Irroitin kuskin jalkatilan paneelia kiinnipitävät kaksi ruuvia ja varmuuden vuoksi irroitin sen ratin akselin juuressa olevan suojamuovin. Paneeli heiluu alaosasta mutta en oikein uskalla nykäistä sitä kovempaa kun tuntuu, että se on vielä jostain kiinni?
    Eli irtoaako paneeli noiden kahden ruuvin poiston jälkeen kovalla nykäisyllä vai pitääkö jotain muuta irrotella ennen nykimistä?
    Seuraava projekti on sitten mittariston irroitus ja siihen löytyy netistä ja yotubesta hyvät ohjeet.
    Muistaakseni se oli kahdella ruuvilla rattipylvään molemmin puolin ja alhaalla vielä kaksi ruuvia siellä lokeroissa.
      Ainakin neljällä pultilla yhteensä kiinni. Kaksi alapuolella ja kaksi vaakatasossa rattipylvään ja mittariston välisen muovinpalan takana.
      Paneeliin jää kiinni jalkatilan sisävalon johdot ja obd-liittimen piuhat joita ei tarvi tuon releen vaihdon takia irrottaa.
      Viimeksi muokannut hopsis; 13.6.2011, 21:02. Perustelu: So slow.....
        No sehän löytyi! Hemmoilla hyvät ohjeet moniin Audin huoltoihin.
        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=i3k2qRPAuRA&NR=1[/ame]
          Eipä tuo videon ohje ihan toimi tässä C5 korissa. Samalla ukolla kuitenkin hyviä ohjeita yotubessa.
          Nyt kun homma tuli tehtyä, niin siellähän ratin palkin viertessä ne kaksi lisäruuvia sekä sulakekotelon sisällä vielä yksi. Yhteensä siis 5 ruuvia jotka kaipaavat 8mm hylsyä.
          Sain marmoritiskiltä tietämyskoneen osoittaman alkuperäisen releen jonka numero on 603. Herätti kummastusta kun autossa oli rele 602. Alkuperäinen varaosanumerokin oli eri. Onko tällä sitten väliä? Ehkäpä auton edellinen omistaja on laittanut sinne saatavillaolevan releen ja nyt siellä on sinne tarkoitettu rele?
